Anatoliy
Anatoliy
Истра
12.05.2014 в 17:15:09
Здравствуйте. Собираюсь менять ввод в квартиру. Рубильник до счетчика 40 ампер. Решил сделать ввод на 10 квадратов.
В качестве закладных имею две 25 железных трубы по потолку до щитка на площадке с изгибами. Одна из которых не занята, по другой идет старый ввод 4 провода по 2.5 аллюминий, который впрочем оттуда можно вытащить.
Каким кабелем или проводами лучше сделать ввод в этих трубах? Хотелось одну из труб использовать так-же для слаботочки(витая пара и телефонная лапша).
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.05.2014 в 17:16:41
Anatoliy написал : телефонная лапша
...давно неактуальна.
Бех
Бех
12.05.2014 в 17:18:17
Johnny Ага.КСПВВГнг-LS/ Для ввода ВВГнг или ВВГнг-LS 3x10/
Anatoliy
Anatoliy
Истра
12.05.2014 в 17:25:25
Изгибы трубы под 90 градусов местами, длина труб 4,5 метра. Переживаю влезет ли Ввгнг в трубу т.к. почти не гнется. С учетом толщины стенок - остается 19-20 мм под кабель. Про лапшу было образно. Ввгнг 3х10 в городе не нашел. 3х6 и 2х10 встречал только.
Бех
Бех
12.05.2014 в 17:27:53
Тогда ПВ-ку 3(1х10).Сталькой затягиваете.
Anatoliy
Anatoliy
Истра
12.05.2014 в 17:34:43
И еще один момент интересует по схеме. Пойдет ли так? Щиток Рубильник 40А - Счетчик - Дифф. автомат 40А (100 или 300 лучше ставить?) Квартира Вводной двухполюсный Автомат на 40А и далее по группам.
Бех
Бех
12.05.2014 в 17:37:32
В квартире на вводе двухполюсный рубильник. В щите на площадке-автомат (можно диффавтомат с уставкой 100mA) далее счетчик.
Synopsis
Synopsis
12.05.2014 в 17:38:01
А мож
Щиток Автомат 40А - Счётчик - УЗО селективное! 63А 100\300мА (в зависимости от потребителей и кол-ва групп).
Квартира УЗО на каждую группу и автоматы
А если групп мало, то можно дифавтоматы для экономии места.
Про группы и потребители ничего не написали, а это самое важное!
Anatoliy
Anatoliy
Истра
12.05.2014 в 18:01:28
Почему именно рубильник вместо двухполюсника на 40ампер? Пуск ведь будет без нагрузки в случае его отключения.
Не совсем понимаю, почему 100, а не 300? Автомат как я понимаю на 40А?
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.05.2014 в 18:05:48
Anatoliy написал : Почему именно рубильник вместо двухполюсника на 40ампер?
Автомат уже есть в этажном щитке и дублировать его нет смысла. Нужен просто выключатель.
EAN
EAN
Тюмень
12.05.2014 в 19:18:35
Synopsis написал : А мож
Блин, ну точно обломится человек с селективным УЗО :), во первых ценник около 5 т.р. 63А 300мА, а во вторых - если в городе 3х10 не купить, то уж селективное УЗО и подавно...
