Вот задался таким вопросом. Берём двигатель. А как к нему прицепить что нибудь? какие бывают варианты крепления?
17.10.2006 в 21:58:44
17.10.2006 в 22:05:43
А.Д.Р. написал : Вот задался таким вопросом. Берём двигатель. А как к нему прицепить что нибудь? какие бывают варианты крепления?
Как нибудь. :D :D :D
17.10.2006 в 22:15:02
Да. как нибудь... (не лень было по "батонам" стучать, кстати?)
17.10.2006 в 22:51:59
А.Д.Р. написал : Да. как нибудь... (не лень было по "батонам" стучать, кстати?)
А такой вопрос сочиняли долго?
Какой вопрос - такой ответ !
Задавайте конкретный впопрос и будет вам счастье. А то что нибудь, куда нибудь, зачем то...
Извините экстрасенсы и медиумы, а так же ясновидящие к великому сожалению все в отпуске, и не могут ответить по вариантам крепления чего нибудь на вал двигателя.
17.10.2006 в 23:24:30
Что конкретно то? Куплю/возьму двигатель, у него есть вал (надо же! :-) Нужно бодет насадить на него шкив или звездочку для цепной передачи. Какие возможны варианты крепления?
17.10.2006 в 23:31:44
А.Д.Р. написал : Что конкретно то? Куплю/возьму двигатель, у него есть вал (надо же! :-) Нужно бодет насадить на него шкив или звездочку для цепной передачи. Какие возможны варианты крепления?
Традиционно применятся прессовая посадка на шпонку.
17.10.2006 в 23:50:32
Alex___dr написал : Традиционно применятся прессовая посадка на шпонку.
Или переходная :). Если у вала шпоночного паза с шпонкой нет, то тогда точно прессовая. 2А.Д.Р. А что вы что то еще могли предположить?
18.10.2006 в 03:00:33
ну почему же, сваркой можно :):):)
18.10.2006 в 04:13:14
Можно посадить на шпильку или штифт...
18.10.2006 в 09:44:55
"Xpeн ли думать?! Все давно придумано! Хош пивка попей, хош козла забей - лафа!!" (Г. Хазанов)
Чего тут действительно изобретать-то? Стандартная посадка шкива, звезды или т.п. - переходная на шпонку. Для фиксации от сползания - обычно винт с шайбой-гровером в торцевое отверстие на валу.
18.10.2006 в 11:53:16
Tirael написал : ну почему же, сваркой можно
Видал, бывает и такое. Особенно удивило когда увидел вал от трактора не помню какого. Так там на валу 3 шестерни и все на сварке, я офигел. Причем расположение зубъев в строго определенном порядке что бы вошли в зацепление. все работает, все крутится - вот где сельские кулибины трудятся :)
