Zhenka
Zhenka
Воронеж
18.10.2006 в 12:52:27
Кроме шпонок и штифтов можно просто закрепить шкив тремя винтами под углом 120 градусов, только это менее надежно.
Tirael
Tirael
18.10.2006 в 13:50:02
2Zhenka ну почему же ненадежно, у меня так цанговый патрон на сверлилке для печатных плат держится, вроде не отваливается... аффтар же не сказал какой у него двигатель и какие нагрузки :)
Пацак+
Пацак+
Тула
18.10.2006 в 14:02:58
Tirael написал : 2Zhenka аффтар же не сказал какой у него двигатель и какие нагрузки :)
ну такой, оранжевый, из машинки децкой, от батарейки крутица... ...
Zhenka
Zhenka
Воронеж
18.10.2006 в 15:59:28
2Tirael а у меня так вал циркулярки держится :) только там ещё одно отверстие и в вал двигателя закручен страховочный болт. Три болта центруют вал, четвертый - не дает ему слететь.
А.Д.Р.
А.Д.Р.
Сыктывкар
18.10.2006 в 21:57:19
Zhenka написал : меня так вал циркулярки держится только там ещё одно отверстие и в вал двигателя закручен страховочный болт. Три болта центруют вал, четвертый - не дает ему слететь.
Вот это интересно. А дырка для страховочного болта на валу уже была?
Пресовать я не смогу и помочь мне не кому, так что - отпадает.
Есть ли приёмы как засверлить в переходной шайбе 3 дырки, направленные точно к центру, не бегая на завод?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.10.2006 в 14:59:23
А.Д.Р.
Чего проще - приклеить. Захотите снять - феном.
А.Д.Р.
А.Д.Р.
Сыктывкар
19.10.2006 в 22:05:02
ВТБ! написал : Чего проще - приклеить. Захотите снять - феном.
Что, серьёзно???.. или опять незатейливый доморощенный юморок. Я в железяках дремуч и юмора не понимаю :-) Но думается ни какой клей не выдержет
Zhenka
Zhenka
Воронеж
20.10.2006 в 08:50:37
А.Д.Р. написал : А дырка для страховочного болта на валу уже была?
Да, там шкив крепился одним болтом, потом я в это же отверстие закрепил вал.
А.Д.Р. написал : Но думается ни какой клей не выдержет
не правда ваша, если зазор между валом и шкивом не большой, куда он денется.
Есть ещё так называемая посадка с натягом ( не путать с посадкой с оттягом :) ), отверсите шкива чуть меньше диаметра вала, шкив греют и напрессовывают на вал. Потом всё это хозяйство остывает. При правильной сборке очень надежно получается : у Жигулей, например, так зафиксировано стопорное кольцо, которое держит подшипник заднего колеса, я не слышал, чтоб у кого-то оно слетело. После напрессовки это кольцо испытывают на сползание усилием, эквивалентным весу в две тонны. Вот так сильно это кольцо "натянуто" на вал.
Zhenka
Zhenka
Воронеж
20.10.2006 в 08:54:24
А.Д.Р. написал : Есть ли приёмы как засверлить в переходной шайбе 3 дырки, направленные точно к центру,
А зачем тут великая точность? А для страховочного болта можно и с торца вала попробовать просверлить отверстие, нарезать резьбу и болт вкрутить и застопорить его, например накернить или подложить под него широкую шайбу и отогнуть её потом. Только такой прием пригоден для не очень больших нагрузок, например маленькая пила, дрель, точило, токарный станок по дереву. А если это будет лебёдка или бетономешалка - то нужно посерьёзней крепить.
А.Д.Р.
А.Д.Р.
Сыктывкар
20.10.2006 в 13:00:12
Что ж, буду пытаться...
спасибо
alex157
alex157
26.01.2022 в 21:08:20
Вал редуктора стеклоочистителя диаметром 12мм. Зведочка велосипедная в виде кольца с внутренним диаметром 38мм. Как соединить, не прибегая к сварке?
