Добрый день!
Подводка одна фаза, на квартиру общий автомат 63А. От щита на варочную панель планирую кинуть провод ВВГ-нг-ls 6,0 кв.мм (правильно?). Будет несколько розеточных групп, на варочную - лишь одна из них.
Вопросы:
- на варочную панель каким номиналом автомат поставить правильно - 40А или 32А ?
- на варочную панель нужен ли УЗО отдельно (нужен ли вообще, кстати, тот же вопрос про духовой шкаф) и какого номинала?
- правильно ли ставить а). общее УЗО после автомата 63А (кстати, какого номинала лучше) на все группы, или б). на каждую группу свое УЗО (по необходимости, например, вроде как на освещение не надо), или в). сначала общее УЗО, а после него - отдельные УЗО по необходимости ?
