x-men
x-men
Эксперт
Уфа
13.05.2014 в 12:50:33
Добрый день! Вчера в доме было собрание жильцов насчет установки шлагбаума. По шлагбауму вопросов нет, но попутно было озвучено желание организовать видеоконтроль въезда. По видеоконтролю пока никто из жильцов ничего внятного сказать не может. Я к сожалению мало в этом разбираюсь. Но надо определится хотя бы по бюджету. Требуется (пока) одна видеокамера, но с перспективой увеличения камер до 8 шт. Соответственно должна быть видеорегистрация с организацией кольцевого архива с о практически реализуемым периодом хранения избражения. На одну неделю хотя бы например. Это в принципе понятно, если пока опустить обсуждение вариантов конкретных технических реализаций. Собственно вопрос в том, каким образом организовать коллективный доступ через интернет к архиву видеорегистратора исключительно для просмотра. Как вариант: доступ к просмотру по персональному паролю жильца.
И как дополнение - учет статистики просмотров с указанием пользователей и времени. Возможно это уже обсуждалось уже, тогда прошу извинить меня и просто подсказать ссылку на такую тему.
К сожалению нет времени самому искать, надеюсь на помощь экспертов слаботочки. Подскажите пожалуйста существуют ли подобные решения? Сколько это может стоить (единовременно, абонентка и т.п.)?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
14.05.2014 в 14:00:51
А пентаплексные видеорегистраторы с организацией доступа к ними по сети можно считать тем, что мне надо?
asakharov
asakharov
17.05.2014 в 23:52:51
Не знаю, кто такой пентаплексный видеорегистратор. Surveilance station Pro, которую пришлось настраивать на этой неделе на NAS от QNAP все это может. Все требования достаточно стандартны. На подключение больше 1 камеры нужно покупать лицензии.
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
18.05.2014 в 05:59:55
пентаплекс, это то что надо(он продолжает производить запись в время просмотра архива) и поддерживает несколько пользователей одновременно. сейчас почти все регистраторы такие. обратите внимание на скорость записи 200 к-сек для 8 ми канального обеспечит 25 кадров на канал. если в доме один интернет провайдер,можно с ними договориться и подключить к нему, тогда регистратор будет в локалке.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
23.05.2014 в 14:17:29
spiro Еще один специалист посоветовал IP-видеокамеры ставить. При таком решении с провайдером надо договариваться насчет статического IP для регистратора?
spiro
spiro
23.05.2014 в 14:34:12
получить статический адрес даже на камчатке не проблема, зато свой и на все времена. для интересу загляни через експлорер 77.82.85.142 пользователь и пароль 123456 , когда развернутся окна, нажать кнопку 'connect'. дешёвенькая аналоговая RVi-ка через регистратор Jtek. только не забывайте, что видеопоток трафик жрёт, как свинья помои. если планируете смотреть внутри своего города, подключите у провайдера локальный безлимит.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
23.05.2014 в 14:42:06
Зашел, но у меня ничего не показывает, даже после конекта. Наверное налетели черными воронами любопытные :). Есть такое ограничение по количеству одновременных просмотров? Или что-то другое причина неудачи.
spiro
spiro
23.05.2014 в 14:46:17
на установку компонентов запрос был? обычно ехплорер с регистратора устанавливает кодеки. пользователь с таким именем может зайти только один, а под разными именами несколько одновременно
23.05.2014 в 14:55:10
x-men написал : желание организовать видеоконтроль въезда. По видеоконтролю пока никто из жильцов ничего внятного сказать не может. Я к сожалению мало в этом разбираюсь. Но надо определится хотя бы по бюджету. Требуется (пока) одна видеокамера, но с перспективой увеличения камер до 8 шт.
У диспетчера стоит 3 камеры:
  1. смотрит на номер со стойки шшлагбаума при вьезде
  2. ........ выезде
  3. Крупный план на поляну со шлагбаумом
Нужен диспетчер = скорая помощь, коммунальные службы и тд....
Timur05
Timur05
09.06.2014 в 13:16:39
Добрый день! Конечно нужно строить на IP камерах.
