подскажите, при отключении АОГВ-23 на сутки, вновь зажигаем и слышно как капли воды падают на горелку,а при горящем фитиле такое не происходит.что это может быть котел прохудился или конденсат образуется
13.05.2014 в 17:53:42
13.05.2014 в 18:04:40
алекс55 написал : вновь зажигаем и слышно как капли воды падают на горелку
Обычное дело. В первое время после включения в холодном дымоходе конденсируется пар, содержащийся в дыме (при сгорании куба газа образуется два куба водяного пара). По мере прогрева дымохода конденсация прекращается. Кстати, дымоход должен быть утеплён (теплоизолирован).
13.05.2014 в 18:07:56
Забыл добавить, что точка росы дыма от сжигания природного газа (метана) приблтзительно 56 С.
13.05.2014 в 18:42:51
13.05.2014 в 18:51:50
касимов написал : Котел не остынет до образования на нем росы.
Ещё раз: точка росы дыма от сжигания природного газа (метана) приблтзительно 56 С. Пока температура внутренней поверхности дымохода не превышает Т росы (на ощуть - горячо, всё-таки более пятидесяти градусов), образуется контенсат. Чем дымоход протяжённее, тем дольше от прогревается, тем вероятнее появление капель.
13.05.2014 в 19:18:47
Serx, Давай спросим в каком месяце это было у него? Если вчера,то нет там росы.
алекс55 написал : АОГВ-23 на сутки,
Там дымоход с конденсатосборником.а в этом котле(отключеном) за сутки много не остынет.
13.05.2014 в 19:29:25
касимов, тут зависит не от "вчера", а от температуры дымохода: если она менее полусотни градусов, то образование конденсата возможно. Дымоход может быть и без конденсатосборника.
13.05.2014 в 19:36:47
Serx написал : Дымоход может быть
В Рязани,не может.Газовики отрежут оба их....,и газ отключат. И как бы,конденсат с трубы грязный как ночь.Экспертиза не требуется.
13.05.2014 в 19:44:32
касимов написал : В Рязани,не может
На Тульщине есть дымоходы и без конденсатосборников. алекс55 мог бы пояснить, что у него за конструкция.
13.05.2014 в 19:49:41
Serx написал : На Тульщине
Парапетные котлы в огромном выборе, и в обширной эксплуатации.У нас - табу.
13.05.2014 в 19:57:20
Некоторое количество капель конденсата может образоваться и до конденсатосборника. А протечку бака автор мог бы диагностировать по "уходу" воды из системы отопления. Но автор что-то пояснений не даёт.
