Юджин
Юджин
14.05.2014 в 15:44:54
Озадачился данным вопросом, ибо сейчас монтирую электрику в новой квартире. Проштудировал ПУЭ и данный форум, внятного ответа на свой вопрос не получил. Суть вопроса такова. От кухонного электрощитка веду питание на группу из четырёх сдвоенных розеток, в конце шлейфа - розетка для питания посудомойки с номинальным током 10А. Соединять в шлейф - значит, нагрузить все четыре пары розеток, или 32 винтовых зажима током более 10А, а кроме того, необходимо и PE неразрывным обеспечить. Делать ответвления посчитал крайне неудобным. Вчера разработал вот такой вариант подключения розеток НЕ шлейфом: Конструкция ясна из фотографии. Скрутки умышленно не изолировал, не паял и не обжимал, дабы конструкция была понятна. Разумеется, что в рабочем состоянии будет пайка или обжим под термоусадкой. Преимущества такого решения:
  1. Исключается зажимной шлейф.
  2. Обеспечивается неразрывность L, N, PE проводников.
  3. Не требуется глубокий подрозетник (на фото - обычный 42 мм, механизмы Legrand и Schneider опробованы - устанавливаются свободно).
  4. Отсутствуют явно выраженные ответвления (используются основные провода, идущие от щитка). Недостатки: трудоёмкость. Предлагаю обсудить предложенный конструктив.
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 15:47:12
P.S. Если конструктив интересен, размеры разделки кабелей для такого ввода предоставлю.
Andrew Nik
Andrew Nik
14.05.2014 в 15:59:08
Кучеряво. Но как вы все это паять внутри подрозетника будете (а потом еще и изолировать)?
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 16:07:30
;) Паять я всё это буду ещё до впихивания в подрозетник, а после вставлять в него уже готовый ""псевдошлейф". Вчера технологию испытал - вполне удобно получается.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2014 в 16:08:01
Юджин написал : Предлагаю обсудить предложенный конструктив.
Думается, что 1 ответвление на каждую группу розеток (вторая запитывается шлейфм от первой) более технологично и менее трудоемко
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 16:12:39
По трудоёмкости будет приблизительно так же, но при этом возникают две проблемы:
  1. При необходимости замены кабеля я не смогу его "продёрнуть" - мне придётся вскрывать стяжку пола (ведь ответвление будет под ней!).
  2. Разрывается РЕ-проводник в подрозетниках, либо "снова, да ладом" паять его по такому же принципу, что и в моём конструктиве.
Solovey
Solovey
14.05.2014 в 16:12:40
Юджин, на тестовом образце вроде все красиво.
Юджин написал : Недостатки: трудоёмкость.
поделитесь потом впечатлениями насколько реально оказалось все реализовать.
Юджин написал : Паять я всё это буду ещё до впихивания в подрозетник, а после вставлять в него уже готовый ""псевдошлейф".
Вот тут я не понял. Ибо традиционно вмуровываются подрозетники с кабелями, завершаяется чистовая отделка (например обои или покраска), и только после этого разделываются кабели и ставятся розетки.
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 16:16:20
Solovey написал : Ибо традиционно вмуровываются подрозетники с кабелями,
Никаких проблем. То, что приведено на фото, можно изготовить в любой последовательности. Вчера изгалялся, предполагая разные варианты последовательности монтажа.
14.05.2014 в 16:19:16
Юджин,
  1. Концы к механизмам подводить снизу, или сверху.
  2. Концы - короткие. Лучше запас кольцом по подрозетнику - укладывать легче.
  3. Трудоемкость большая, но для себя и не спеша.... но надежно.
  4. Если обжимать - то сначала гильзу на провод, потом ответвление?
  5. Ответвление на другую группу можно сделать в подрозетнике рядом, утопить его глубже, закрыть крышкой на саморезах, зашпатлевать. Если что - можно вскрыть и сделать ответвление на доп розетку.
Если кабель нормальный, пайка, автомат соответствует - то с такими соединениями ничего не случится. Ну просверленный кабель уже из другой темы :)
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 16:19:42
Учитывая, что ремонт делаю не в первой квартире, понимаю, что будет некоторая особенность: разделку кабелей удобно сделать до замазывания штробы, что не противоречит последовательности монтажа электрики и чистовой отделки квартиры
Solovey
Solovey
14.05.2014 в 16:20:51
Юджин написал : розетка для питания посудомойки с номинальным током 10А.
можно было кинуть на нее свой кабель и не переживать
Юджин написал : Соединять в шлейф - значит, нагрузить все четыре пары розеток, или 32 винтовых зажима током более 10
4 пары розеток - это 8 механизмов. 8 фаз и 8 нулей. Итого 16 соединений максимум.
