andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2014 в 16:24:35
Юджин написал :
  1. При необходимости замены кабеля
вы планируете в ближайшие 30 лет менять кабель? зачем?
Юджин написал : я не смогу его "продёрнуть"
вы "не продерете" в любом случае - сменяемость скрытой проводки это миф.
Юджин написал : ведь ответвление будет под ней!
я предлагаю в подрозетнике
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 16:27:44
BV, (1 и 2 вопросы) долго ковырялся по удобству подвода проводов к розетке, также предполагая классический вариант подвода (верх, или низ), но технологически получилось очень удобно с боков. Поясню. Длинные концы выполняют роль "запаса кольцом" в подрозетнике, при этом не мешаются "под розеткой". Ну и... не такие уж они за счёт этого короткие получились. Розетка достаётся свободно. По 3 вопросу - именно для себя, электротехнической лаборатории (будь она неладна!), и не спеша. По 4 вопросу - а там нет ответвления как такового (см. фото!). Скрутил, надел гильзу, обжал, кембрик-фен, вставил в подрозетник.
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 16:30:13
andrewkhv написал : вы планируете в ближайшие 30 лет менять кабель? зачем?
Нет. Я НЕ планирую вскрывать стяжку. НО: в моей практике был случай пробоя изоляции кабеля в новом доме (пять лет после сдачи), и кабель пришлось "тянуть". Хорошо, что протянулся по гофре старым проводом.
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 16:31:58
andrewkhv написал : вы "не продерете" в любом случае - сменяемость скрытой проводки это миф
Ответил выше. Имею опыт. Квартира для себя, поэтому гофру для ВВГНГ можно и 25 использовать. По такой 3х2,5 проходит, как по маслу. Он и по 20 проходит нормально - пробитый я протягивал по 20-й.
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 16:34:30
Solovey написал : можно было кинуть на нее свой кабель и не переживать
Неудобно с точки зрения размещения прочих куммуникаций. В нашем комплексе даже трубопроводы отопления в стяжке пола. Там же коммуникации кондиционера - жуткий пирог. Каждая гофра на учёте.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2014 в 16:35:32
Юджин написал : По такой 3х2,5 проходит, как по маслу.
Юджин написал : Хорошо, что протянулся по гофре старым проводом.
через сколько загибов под 90 градусов?
закладывать возможность замены скрытой проводки лично считаю нецелесообразным. в вашем случае получается что надо еще предусмотреть заменяемость всего пирога коммуникаций - трубу пробить или трассу кондера тоже вполне могут в будущем.
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 16:38:08
Solovey написал : 4 пары розеток - это 8 механизмов. 8 фаз и 8 нулей. Итого 16 соединений максимум.
Считаем вместе. Фаза в розетку пришла - раз. В соседнюю розетку ущла - два. В соседнюю розетку пришла - три. Из соседней розетки в кабель шлейфа ушла - четыре. Нейтраль - аналогично. Итого восемь на пару розеток. Пар - четыре. Четырежды восемь - тридцать два. И - заключительный аккорд - ещё пара контактов на розетке посудомойки.
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 16:40:06
andrewkhv написал : через сколько загибов под 90 градусов?
Два. В данном конструктиве у меня получится также (один - к розетке вверх из стяжки, один - от розетки вниз в стяжку).
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 16:41:36
andrewkhv написал : закладывать возможность замены скрытой проводки лично считаю нецелесообразным
Эта возможность закладывается автоматически - "подшлейфы" общего шлейфа и короткие, и без особых загибов.
Solovey
Solovey
14.05.2014 в 16:48:07
Юджин написал : Считаем вместе.
в розетке же не 2 болта на фазу, а только один. Так что фаза пришла на розетку и из этого же гнезда другим кабелем ушла на соседнюю в моем понимании это одно соединение - а вы его считаете как 2.
14.05.2014 в 16:50:27
Solovey написал : Так что фаза пришла на розетку и из этого же гнезда другим кабелем ушла на соседнюю в моем понимании это одно соединение - а вы его считаете как 2.
Два контактных перехода, причем сосредоточенные в одном месте = нагрев в два раза больше....
