14.05.2014 в 16:51:34
Юджин написал : Каждая гофра на учёте.
Зачем на ВВГ еще и гофра?
Solovey
Solovey
14.05.2014 в 16:52:43
BV написал : Зачем на ВВГ еще и гофра?
в стяжку, чтобы изоляцию кабеля не повредили до заливки.
14.05.2014 в 16:54:35
Юджин написал : Скрутил, надел гильзу,
При обжиме - не скручивают. Гильза правильного сечения на два провода в изоляции вряд-ли наденется.
14.05.2014 в 16:55:08
Solovey написал : в стяжку, чтобы изоляцию кабеля не повредили до заливки.
глупости...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2014 в 17:01:13
BV написал : Гильза
нафиг гильза, когда есть возможность пропаять?
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 17:01:35
BV написал :
  1. Ответвление на другую группу можно сделать в подрозетнике рядом, утопить его глубже, закрыть крышкой на саморезах, зашпатлевать. Если что - можно вскрыть и сделать ответвление на доп розетку.
Мне бы сделать то, что на фото привёл! Уж не до таких ... тонкостей!:)
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 17:04:07
Требование энергонадзора. Сидели, пояснительную записку проекта вычитывали до дыр. В принципе, безразлично - не такие большие затраты, а протягиваю вместе со старшим ребёнком за 3 минуты 25 метров.
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 17:05:27
BV написал : Гильза правильного сечения на два провода в изоляции вряд-ли наденется.
Как основной вариант, рассматриваю пайку. В принципе, можно и обжим попробовать. Должна она надеться, кмк.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.05.2014 в 17:08:30
Юджин, протяните 4 кабеля до групп розеток - тогда вообще не надо паять.
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 17:09:50
andrewkhv написал : в вашем случае получается что надо еще предусмотреть заменяемость всего пирога коммуникаций - трубу пробить или трассу кондера тоже вполне могут в будущем.
Сам этого боюсь...:) Но считаю, что если есть возможность хоть что-то зарезервировать с точки зрения возможности неразрушающей замены - это надо сделать.
Юджин
Юджин
14.05.2014 в 17:13:45
andrewkhv написал : протяните 4 кабеля до групп розеток - тогда вообще не надо паять.
Думал об этом. Возникают проблемы: а) размещения гофр; б) подключения в щиток на один автомат пяти кабелей; в) ввода кабелей в щиток. Т.е., как вариант - это нормально, но у меня в этот щиток 5х6, из него 5х4, три кабеля 3х2,5, и два - 3х1,5. Тесно... Почему и занялся разработкой "НЕ шлейфа"
