Petyap
Petyap
Казань
14.05.2014 в 16:31:33
Добрый день формучане. Немного лирики - понимаю что такой вопрос звучит очень часто, поиском вроде искал, особо не нашел, а время поджимает. Построили пристрой и обшили его вместе с домом, надо успеть покрасить пока погода сухая. Куча других вопросов, голова кругом, времени не хватает. Если у кого то будет пара минут времени на ответ, буду очень рад.
Итак. Дом снаружи и изнутри обит широкой вагонкой "под брус". Надо целиком красить, в том числе полы внутри и на улице. В красках особо не разбираюсь, но кое что на форуме прочитал. Краски на алкидной основе сильно пахнут, но вроде как менее вредные, чем на водной основе (откуда инфа пока не уточнили). В любом случае для наружных работ буду брать алкидную.
  1. На основе алкидного лака или алкидной смолы брать? В чем основные отличия? Какие плюсы и минусы? Красить будем в темно-коричневый цвет, если это вдруг имеет значение.
  2. Производитель Олимп, Акватекс Экстра, Евротекс, Пинотекс, Текстурол. Ориентироваться по цене (дороже - лучше) или есть нюансы? Может посоветуете кого 100% брать не надо? Так же есть несколько вариантов дорогих финских производителей.
  3. Пол можно красить той же краской? В магазине сказали что можно, для надежности покрыв потом лаком.
iale
iale
15.05.2014 в 23:51:07
Petyap написал : Так же есть несколько вариантов дорогих финских производителей.
так вы определились - дорогим или дешевым ? Как то Текнос Вудекс или местная пропитка всё же есть разница :)
Petyap написал :
  1. Пол можно красить той же краской?
на наружные стены идет jдин материал, на внутренние - другой ( зачем антисептиками дышать ? ) лессирующее покрытие для внутренних работ в ряде случаев можно использовать для тонирования полов, перекрыв в несколько слоев паркентным лаком или использовать колерованный лак ( масло )
Petyap
Petyap
Казань
16.05.2014 в 00:15:44
iale написал : так вы определились - дорогим или дешевым ?
Да, верно... Тогда общий вопрос - будет толк в грунтовке вагонки на стенах перед покраской антиспетиком?
iale написал : на наружные стены идет jдин материал, на внутренние - другой ( зачем антисептиками дышать ? ) лессирующее покрытие для внутренних работ в ряде случаев можно использовать для тонирования полов, перекрыв в несколько слоев паркентным лаком или использовать колерованный лак ( масло )
Дышать чем то лишним не надо, согласен. Кроме лессирующих покрытий есть варианты? На улице пол как надежнее? Антисептик и сверху лак?
torrr
torrr
16.05.2014 в 23:10:10
Эээ, небольшой совет. Если дом двухтажный, то верх выбирать что нибудь с максимальным сроком службы. Красить снаружи то еще удовольствие, а с шестиметровой лестницы ваще)) Я красил снаружи Maxum M7600, стоит вот уже два года. Выцветания с солнечной стороны нет. Мазалось осенью при температуре +7 и влажно. Собсно поэтому и выбиралось, можно сказать что и выбора особого не было) Сейчас весна,может посоветуют чего нибудь более подходящее
iale
iale
17.05.2014 в 15:03:23
Petyap написал : будет толк в грунтовке вагонки на стенах перед покраской антиспетиком?
снаружи перед цветной окраской дерево обрабатывают базовым ( обычно прозрачным ) антисептиком, который сильнее защищает от биоповреждений и служит грунтом, у производителей в одной серии есть и базовый грунт и цветная защита внутри "химия" не нужна и даже вредна, поэтому нужен состав именно для внутренних работ, грунт - это разбавленный состав
Petyap написал : Кроме лессирующих покрытий есть варианты?
непрозрачная краска, масло, внутри - лак
Petyap написал : На улице пол как надежнее?
на форуме популярно масло для отделки/защиты деревянных полов на улице ( находится через поиск )
aski
aski
26.05.2014 в 23:15:47
По теме: сам ищу лессирующее покрытие для фасадной доски, вот в поиске наткнулся на тест: http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/LasurenLangzeitTest в общем не радостно :( Хотел реммерс хк-лазурь, думал на лет 5 забыть о проблеме, теперь и не знаю уже. Что можно в питере посмотреть посоветуйте, пожалуйста. А то уже с эпокси полимерами опыты на фасадной доске провожу от безделья :)
iale
iale
27.05.2014 в 13:20:10
aski написал : Что можно в питере посмотреть посоветуйте, пожалуйста
тиккурила валлти, пинотекс ультра, текнос вудекс, белинка топлазурь
aski
aski
27.05.2014 в 22:02:20
iale написал : тиккурила валлти, пинотекс ультра, текнос вудекс, белинка топлазурь
Спасибо! Вышел из ступора ;) связался с представителями текнос, описал задачу, все объяснили, даже сказали какую форсунку для безвоздушника применять. Пришлось на горло себе наступить - не мог преступить психологическую черту по поводу лкм на водной основе - раньше никогда не пользовался однокомпонентными материалами, тем более на воде. Все на растворителях, отвердителях, ускорителях ;)
Fart
Fart
23.08.2015 в 14:42:16
Щитовой домик предлагают красить лазурью Реммерс (марка проверенная) или Белинкой (ни разу не пробовал, но много слышал). Выбираю между этими двумя по многим причинам. Одна из них цена.
Zebra21
Zebra21
Волгоград
06.10.2015 в 19:41:22
3 года без изменений Сенеж Аквадекор. Наше солнце гораздо круче, чем в Средней полосе.
anuta__
anuta__
09.10.2015 в 12:02:58
Zebra21, Зато у нас очень долго сыро, в сочетании с южной стороной это намного старшнее одного только солнышка.
