bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.05.2014 в 09:40:04
Долго вымерял размеры помещения и корыта. Вчера не удержался, затащил ванну на место для примерки (благо, акрил - не чугуний). Встала впритирочку (на фото). Да только, вот беда, плитка уложена на стену только с одного торца. Стало быть, полностью выполнить рекомендации производителя по установке ванны впритык к плитке не выйдет, на правую стену придется укладывать плитку с заходом на ванну. Какие при этом учесть моменты? Какие оставлять зазоры, чем их заполнять?
cadensia
cadensia
15.05.2014 в 11:12:22
bvn-2005 написал : Долго вымерял размеры помещения и корыта. Вчера не удержался, затащил ванну на место для примерки (благо, акрил - не чугуний).
Не благо, а наоборот плохо. Чугунную ванну обрезать не проблема, а акриловую нельзя. Ну не беда, пару миллиметров не дойдёте плиткой до ванны и должна получиться ситуация, с вариантом демонтажа ванны, при необходимости (с укошенным стальным каркасом). Сверху советую обкладывать ванну белым, керамическим плинтусом.
Только не пойму, почему ванна без стального каркаса? Отсоединили?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.05.2014 в 11:34:34
cadensia написал : почему ванна без стального каркаса? Отсоеденили?
Да не присоединял еще. Говорю же, для примерки затащил. И вообще, там не каркас, а пара перекладин с ножками.
cadensia
cadensia
15.05.2014 в 11:44:58
Хотя, если немного переварить стальной каркас, то можно в районе перелива обрезать край ванны.
Фото каркаса выложите, а то, может лучше другой сварить. Важны скосы.
Горын 68
Горын 68
15.05.2014 в 12:03:16
cadensia написал : Чугунную ванну обрезать не проблема, а акриловую нельзя
ЧЕГО, ЧЕГО?????
cadensia
cadensia
15.05.2014 в 12:07:54
Горын 68 написал : ЧЕГО, ЧЕГО?????
Алмазным диском (230) в лёгкую, да с двух сторон.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.05.2014 в 13:40:43
Обрезали несколько раз акриловую ванну. Заказчики покупали заранее ванны, не учитывая вертикальность стен. Потом через месяц не могли обменять на меньшую. На 5-7см приходилось резать. Главное чтобы ванна жесткость не потеряла. И много раз плитку на акриловые ванны ставил с торцов с зазором до 3-5мм, с последующем заполнением герметиком. Что даже придавало ванне устоичивость и она не болталась. У многих ванн не имеются крепления к стенам и к полу.
Pekkonen
Pekkonen
15.05.2014 в 17:06:09
За Байкалом написал : На 5-7см приходилось резать. Главное чтобы ванна жесткость не потеряла
думаю что приклеить снизу ванны уголок для усиления конструкции не проблема! Благо эпоксидных клеев сейчас море! Хоря резать это конечно самый "задний" вариант решения проблемы :)
ussur
ussur
Уссурийск
15.05.2014 в 17:12:30
Pekkonen написал : думаю что приклеить снизу ванны уголок для усиления конструкции не проблема! Благо эпоксидных клеев сейчас море! Хоря резать это конечно самый "задний" вариант решения проблемы :)
что вы все ванну режете? ТС наоборот переживает,что плитка найдёт на ванну.По мне так даже лучше и со всех трёх сторон находила.По итогу крепче стоит обложенная плиткой.да и примыкание изолировать от протекания гораздо проще и аккуратней будет сделать..:)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
15.05.2014 в 17:23:27
ussur написал : По мне так даже лучше и со всех трёх сторон находила.
+1 Я вообще изначально специально так хотел сделать, пока не понял что гидромассажную ванну может потребоваться вытаскивать для обслуживания. А так как у ТС ванна обычная то ИМХО оптимальный вариант
15.05.2014 в 17:23:35
ussur написал : По мне так даже лучше и со всех трёх сторон находила.По итогу крепче стоит обложенная плиткой.да и примыкание изолировать от протекания гораздо проще и аккуратней будет сделать..
+100, но демонтаж потом будет не простым
