cadensia
cadensia
15.05.2014 в 17:37:57
Существует два метода установки ванны - Российский (русский) и Европейский.
Так вот: русские сначала ставят ванну, а потом её обкладывают плиткой (дурдом, сам плитку клал, знаю). А Европейцы, сначала всё делают, а потом устанавливают все приборы, включая ванну. Я приверженец второго способа.
Но есть комбинированный вариант (тоже приветствую способ), то есть выложить плитку от расчётной высоты ванны и потом снизу её подвести к плитке (для продвинутых плиточников и сантехников способ). Соответственно, также и демонтируется ванна.
ussur
ussur
Уссурийск
15.05.2014 в 18:01:12
cadensia написал : Но есть комбинированный вариант (тоже приветствую способ), то есть выложить плитку от расчётной высоты ванны и потом снизу её подвести к плитке (для продвинутых плиточников и сантехников способ).
жуть какая-результат всё равно
cadensia написал : русские сначала ставят ванну, а потом её обкладывают плиткой (дурдом, сам плитку клал, знаю).
только ещё более дурдом
15.05.2014 в 18:04:14
Так и делаю....Ноги регулируемые и ноу проблем. И ванна цела и плитку проще класть.... и места для работы плиточника больше
ussur
ussur
Уссурийск
15.05.2014 в 18:14:04
BV написал : Так и делаю....Ноги регулируемые и ноу проблем. И ванна цела и плитку проще класть.... и места для работы плиточника больше
редко в наших краях встретишь ванну,что б геометрия была прямо в идеале.А то приходится задирать одну сторону.что бы добиться нормального слива.Так что всё по месту:(
cadensia
cadensia
15.05.2014 в 18:25:58
ussur написал : редко в наших краях встретишь ванну,что б геометрия была прямо в идеале.А то приходится задирать одну сторону.что бы добиться нормального слива.Так что всё по месту:(
У всех ванн присутствует запроектированный (отлитый) уклон и наклонять их не надо. Другое дело борта ванн, почти у всех, винтом, но это не проблема, если...
romankartsev
romankartsev
15.05.2014 в 18:50:54
Так и делаю всегда Плитка 60см. от пола.Потом ванна.Чугун легче так ставить.Крутишь болты и всё.Оставляя зазор 2 мм.между плиткой и ванной.
cadensia
cadensia
15.05.2014 в 19:23:13
romankartsev написал : Так и делаю всегда Плитка 60см. от пола.Потом ванна.Чугун легче так ставить.Крутишь болты и всё.Оставляя зазор 2 мм.между плиткой и ванной.
Всё так, только ненавижу болтовые ножки, в противовес клинышным. Болтовые придумали уроды, причём, чем больше затягиваешь, тем быстрее ванна упадёт. А регулировочный болт по высоте, мне не нужен, есть рычаги и кирпичная лодочка для фиксации на 100% самой ванны.
ComandorED
ComandorED
15.05.2014 в 19:57:47
Я конечно не мастер, я обычный любитель, который делал у себя в ванной ремонт и сделал так : помещение ванной сделал на 2 см меньше самой ванны , потом в стене штроба, в эту штробу по 1 см с каждой стороны утапливал ванну , заделал плиточным клеем и далее плитка от ванной. Может конечно и не правильно и не удобно, но зато так гораздо меньше шанс того что будет протекать стык ванна-стена.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.05.2014 в 22:18:35
bvn-2005, раскладка интересная. если несложно, как закончите, выложите готовый объект фотки..
Bashil
Bashil
Дубна
15.05.2014 в 22:20:13
ComandorED, а Вы штробу чем делали, штроборезом или перфоратором? Просто предстоит точно такая же задача, сделать в трех стенах углубление 1см для ванны, но в наличии только перфоратор... вот я и думаю, не начнет ли отваливаться или трескаться штукатурка от работы перфоратором по мимо штробы, так как перфоратор не слабенький...
Master111
Master111
Тула
15.05.2014 в 22:56:05
Парни, нужен совет по установке ванны, здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208344
