dance112008
dance112008
15.05.2014 в 16:52:24
панельный дом серии П3 , построен в 1989г
По БТИ высота потолков 270см, но я намерял только 264 +-2см Подскажите что там под линолеумом? Нужно/можно ли делать стяжку? Соседи говорят ничего не делали, сняли линолеум, положили подложку, на нее ламинат, в коридоре плитку, говорят нижние не жаловались на шумоизоляцию (хотя в кв. дети)
Еще вопрос по толщине поперечных междуквартирных стен - 180 мм или 140 мм? В родственой серии п3м поперечные 180
sanya1965
sanya1965
dance112008
dance112008
04.06.2014 в 13:50:30
содрали линолеум, под ним какоето хилое (ковыряется отверткой легко) ровняющее покрытие, под ним похоже все-таки стяжка от строителей, наверное как раз 3-6 см, не хватающих до 270см высоты потолков по БТИ
стены 15 и 20 см
в ванной кабина обшита какими-то гладкими листами, оргалит наверное, отодрать весьма сложно - решили поверх гипсокартон, и на него плитку
gzubkov
gzubkov
21.06.2014 в 00:01:28
Если не поздно, то такой же дом 76 года: 1) линолеум приклеен на плиту какой-то хренью (на кухне раз в 20 сильнее, чем в остальной квартире) 2) ванная была часть по высоте плиткой, часть панелями (хз как назвать - ломаются с образованием острых углов). Панели снимаются легко (правда с частями сантехкабины), НО снимать нужно от центра (!) - они бывают заделаны в углах.
Кстати, по электрике - тоже все просто. Скрутка над выключателем маленькой комнаты - от коридора на свет маленькой, в коридоре - на свет коридора, звонок и большую комнату. Напротив туалета под потолком скрутка на свет кухни, санузел. Розетка для плиты и розетка на кухню приходит с правого угла вент.стояка в кухне!
Если что, спрашивайте - может отличаться по году выпуска, но теперь о своей квартире я знаю почти всё.
dance112008
dance112008
04.07.2014 в 11:16:13
спасибо за инфу, у меня уже почти все сделали, полы выровняли (перепады были до 2х см), а проводку меняли полностью, кабину ванной обдирать н стали, гипсокартон + плитка, одну стену только пришлось клей обдирать чтобы плитка норм. легла (иначе душевая шторка не помещалась если бы гипсокартон тоже сделали)
