18.10.2006 в 02:50:56
Задача: Поменять проводку от подьезда до счетчика
Ну фотки выкладываю :-) чтобы понятнее было о чем речь. Сходл в ЖЭК, там одни пьянницы... думаю что уж лучше я сам сделаю все.
Вопросы:
  1. Сечение и тип провода.
  2. Как это все подключать в щитке в подъезде? где там земля? (ноль знаю где)
  3. Пакетники ставят до или после счетчика?
  4. Сфотал свой счетчик, может кто схему подключения подскажет, где там вход и где выход, дальше хочу линию на две разделить силовую и осветительную, сейчас это не предусмотрено, все по одной и ООООчень старой идет, уже один раз сгорела проводка вот и решил поменять все.
Ну остальное думаю найду тут на форуме. Всем спасибо зараннее..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 10:36:14
skudarnov
1) Номинал вводного автомата сейчас? 2) Этаж последний? Можно снимки щитков этажами ниже? 3) Рубильник или автомат в этажном щитке - кабель ввода - счётчик в квартирном щитке - защитная автоматика в квартире. 4) Счётчик под замену - сейчас такие запрещены.
Рисуйте схему...
18.10.2006 в 11:13:12
Спасибо.
  1. Что за вводныйавтомат я не понял, это тот что в подъезде? Если "ДА", то его там нет вообще, вернее он не рабочий и электрики кинули на шину минуя его (Заодно и скажите какой он должен быть поставлю)
  2. Сечение провода исходя из того, что у меня потребителей будет осветительная часть 2 квт (максимум), а силовая где-то 7-8
  3. На счет счетчика, вообще улыбнулся, его как раз ЖЕК и РЭС предписали поставить год назад как оптимальный на замену старого. Так что пусть висит, мне бы схемку подключения (4 провода там я глянул, но что куда не знаю)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 12:00:03
skudarnov написал : силовая где-то 7-8
Поподробнее, что это за потребители такие? Электроплита или обогреватели? Проточный водонагреватель?
У Вас договор есть? Какая в нём разрешённая мощность прописана? Нет? В вашем регионе есть плата за подключение (и какая)?
Они уже были запрещены, причём довольно давно.
Материал и сечение нулевого проводника в стояке? Фазных?
18.10.2006 в 14:28:17
Я на Украине в Крыму живу... тут немного не так видимо все со счетчиками. Дом 5-ти этажный.
В подъезде в шитке фазы диаметром 4-5 мм АЛЮМИНИЕВЫЕ.
Блин, просто можно где-то схему узнать? А потребители это кухня и ванная комната, машинка, бойлер, печка, чайник, микроволновка
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 15:10:10
skudarnov написал : бойлер
Накопительный?
печка
Потребляемая мощность?
И Вы желаете "снять" с одной из них 40А для себя лично?
18.10.2006 в 15:15:44
Хотел снять :-) Ясно... нет вопросов..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 15:32:49
skudarnov
Навряд ли Вам потребуется больше 25А долговременной нагрузки (хотя с печкой неясно, что это такое). Если бойлер и СМ включать поочерёдно в одну розетку - тогда точно хватит. Для ввода тогда достаточно медных проводников сечением 4 кв. мм. В разгромленном этажном щитке поставить рубильник. В квартирном входной автомат С25 - счётчик - УЗО 40А/30мА. Зануляться от щитка без тщательного обследования щитков этажами ниже и ввода в дом не советую. После УЗО автоматы на групповые линии: С10 на освещение; С10 на СМ или бойлер (если не включать их одновременно); Две группы С16 на розетки, на кухню обе, в комнаты одну.
18.10.2006 в 15:35:49
Ясно... спасибо... а что нельзя просто 2 автомата поставить, один на свет, второй на силовые все дела? В остальном все понял
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 15:41:51
skudarnov
Можно: УЗО 25-40А/30мА; а после С10 на освещение и С16 на розетки. Скорее всего хватит.
Но Вы так и не объяснили, что такое печка и сколько она потребляет...
18.10.2006 в 15:45:34
А я еще не знаю.... сколько потребляет... только присмотрел, сейчас у меня галовая, а будет комбинированная, газ+электро (варочная поверхность) Вообще у нас тут в гроде все на газе. ну 1.2 - 1.5 квт где-то потреблять будет и то редко очень..
