2skudarnov
Бойлер тоже на газ - хотя там некоторые условности могут не дать реализовать задуманное:(
skudarnov написал :
Задача: Поменять проводку от подьезда до счетчика
А можно это расшифровать? Ну на счет одного конца ясно - счетчик. А вот что подразумевает под "от подъезда"?
Печка(в смысле духовка) примерно так и потребляет, в пределе 2квт ~10А.
На сколько квартир лейстничный щиток? Три или четрые(четвертый просто снят в виду сгорания)?
В квартире есть автоматы?
Если можно, крупным планом или маркировку однофазных автоматов и "пускателей"(вверху 3 штуки). И где ваше хозяйство в этом шкафу?
Разрешенную вводную мощность рекоммендую узнать в вашем энерго, просто обратившись к главному инженеру(и ни к кому другому, могут лапши навешать или просто послать).
В зависимости от этого и плясать со всей остальной техникой.
Схему можно узнать там же, или в жэк - но это маловероятно, хотя и не бесперспективно.
Попробовать стоит.
В приципе, на каждую квартиру(ввод) должен существовать паспорт, но в виду древности вашего дома его может и не быть...
Судя по фоткам у вас на квартиру стоит по одному автомату на 16А... Странно, обычно ставят 2 - розетки и свет... НО чего в нашем мире только не бывает...:)
Выше вам практически все уже расписали, могу лишь добавить:
- На лестнице поставить неавтоматический размыкатель ампер на 40+
- Проводку заложить медным трехжильным проводом с однопроволочными жилами(т.е. не гибкий, а жесткий) типа ВВГ или NYM 3x6, - во первых будет некоторый запас по мощности провода, ну и може пригодиться в случае реконструкции вашего стояка.
При этом третий провод, который предполагается под защитный ноль, никуда не подключать, с обоих концов. Концы, заизолировать.
Зануления, скорее всего, вам не получить...
