Vollob
Vollob
Тула
17.05.2014 в 23:56:44
Имею в наличии вот такой аппарат:
После полной зарядки работает 45-50 минут. Все как и заявлено производителем. Но мне этого мало. Стоит аккумулятор: INR 18650-13P SAMSUNG SDI. Какой аккумулятор можно поставить чтобы увеличить время работы до 1,5 часа, а лучше до 2 часов и при этом чтобы не упала мощность?
Ssshaman
Ssshaman
18.05.2014 в 00:13:02
Vollob написал : Какой аккумулятор можно поставить чтобы увеличить время работы
Вот эти:
omgFiRE написал : Sony US18650VTC5. 2600mAh. 30A continuous discharge / 60A peak discharge. Samsung INR18650-25R. 2500mAh. 20A continuous discharge.
Время работы будет около полутора часов.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.05.2014 в 00:21:20
Vollob написал : Какой аккумулятор можно поставить чтобы увеличить время работы до 1,5 часа, а лучше до 2 часов и при этом чтобы не упала мощность?
http://www.fasttech.com/product/1659...5-3-6v-2600mah Время зарядки увеличиться пропорционально времени работы;)
пяпа
пяпа
18.05.2014 в 01:39:50
akm2000 написал : По сути должен быть маленький аккум с почти в два раза большей емкостью.
Та я так почти и сделал;).. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183749&p=4401610&viewfull=1#post4401610 И оШень оШень довольный, совсем другое дело, есть и минус, заряжается дольше.
Anat78 написал : зарядка завершается по достижении напряжения на каждом элементе в 4,2 вольт, т.е. полностью
Эт на модельной зарядке, а на Милкиной М12 до 4.16 В на "брата".
