16.05.2014 в 18:57:53
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сверху между дверной коробкой в ванной и стеной получился зазор около 10 см, чем можно его заделать, профиль для ГКЛ не получится, так как не чем не подлезть чтобы его закрепить.
16.05.2014 в 19:26:59
skillz написал : между дверной коробкой в ванной и стеной получился зазор около 10 см
да тут уже можно и кирпич ложить :)
16.05.2014 в 20:50:53
Пеноблоки, кирпич.. Что проще вам. В него все равно крепить коробку будет проще
17.05.2014 в 09:21:48
Интересно, как монтировали коробку с таким зазором? Если хотите сделать просто и быстро, тогда советы выше. Только не уверен в качестве, не очень будет хорошо держаться кирпич и пр., когда его просто "прислонишь" в проеме на раствор. Я рекомендую аккуратно снять коробку и вставить в этот зазор деревянный брус. Жестко прикрепить его к стене в проеме и уже потом сделать правильный монтаж дверной коробки без зазоров.
17.05.2014 в 10:00:48
Если коробка уже стоИт, то проще всего вставить в распор кусок жесткого пенопласта (ЭППС), ну а далее как обычно. Штукатурим, шпаклюем, щели можно пенить, - кому как нравится.
17.05.2014 в 13:05:20
Грэй написал : Если коробка уже стоИт, то проще всего вставить в распор кусок жесткого пенопласта (ЭППС), ну а далее как обычно. Штукатурим, шпаклюем, щели можно пенить, - кому как нравится.
не враспор только .а на пену У нас новостройка вся с такими проёмами _4 двери в квартире ставил таким образом:)
17.05.2014 в 13:16:45
обязательно, не пропененный пенопласт попискивать будет при вибрациях
27.05.2014 в 18:51:22
skillz написал : Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сверху между дверной коробкой в ванной и стеной получился зазор около 10 см, чем можно его заделать, профиль для ГКЛ не получится, так как не чем не подлезть чтобы его закрепить.
Можно сделать из профиля для гипсокартона короб по размеру проема. Используйте профиль направляющий стеновой тоньше самой перегородки на 30-40 мм. Сначала состыкуйте их так, чтобы получилась коробка закрытая со всех сторон. После, на ту сторону, где она будет стыковаться с проемом, а не дверной коробкой, прикрепить 2-3 перфорированных полоски подвесов (на которые обычно крепят подвесную систему потолков). На часть собранного короба, которая будет ответной дверной коробке, пришейте полосу гипсокартона. Все, теперь эту конструкцию можно вставить в ваш зазор между дверной коробкой и стеной. Прикрутить его к стене надо через перфорированные пластины. Когда короб зафиксирован, с лицевых сторон можно обшить его полосами гипсокартона до уровня плоскости стены. Оставшейся зазор между коробом новым и дверной коробкой можно запенить, не думаю, что там останется больше 2 см. Дальше отделка по стандартной схеме, шпаклевка, обои или покраска, наличники. Как вариант: Подготовить брус по размерам зазора (толщина - с учетом последующей обшивкой ГКЛ). По одному (или по два - для надежности) прямому подвесу установить внутри (по центру) «зазора» на верхнем и нижнем перекрытии. Вставить в «зазор» брус, загнуть на него плечики подвесов, закрепить их на брусе при помощи шурупов, закрепить к брусу коробку, обшить гипсокартоном.
28.05.2014 в 05:12:52
,Проще можно.Задуть полость пеной. Подрезать на глубину до 2 см.Штукатурка(защитить коробку от влаги прослойкой какой нибудь). Шпатлевка.
28.05.2014 в 05:25:51
sergmih написал : ,Проще можно.Задуть полость пеной. Подрезать на глубину до 2 см.Штукатурка(защитить коробку от влаги прослойкой какой нибудь). Шпатлевка.
это если зазор небольшой.Как вы интересно растянете пену в зазор 10 см и более?
28.05.2014 в 05:45:51
ussur, Я у себя делал в несколько этапов по слоям.
28.05.2014 в 06:26:25
А я еще добавлял обрезки-кусочки пены.
28.05.2014 в 10:39:42
У меня также одна дверь была. Я засунул сетку, как смог прикрепил ее саморезами. Потом замазал все ротбандом))) Держится.
