Minivan
Minivan
17.05.2014 в 01:22:13
Прикупил зимой участок. Теперь планирую получать ТУ на 15 кВт. Обратил внимание что счетчики ставят на улице(в боксе), всем. Насколько помню, здесь обсуждалась тема про установку счетчиков на улице, и вроде как ПУЭ запрещает ставить на улице, а только в помещении. Так можно или нельзя на улице(в боксе) ставить счетчик?
После получения ТУ, продолжу эту тему, и щиток собирать нужно будет.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.05.2014 в 01:36:58
Можно. Это уже норма. В металлическом желатально. IP54 - c резиновым уплотнителем на дверце.
Minivan
Minivan
17.05.2014 в 01:40:49
Насяльника написал : Можно. Это уже норма.
Т.е., ПУЭ так и пишет что можно? Раньше они ссылались что показания кривые в мороз(или что то типа того). Ок. Автомат для 15 кВт какой, 25 или 32. Счетчик, лучше всего Меркурий?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
17.05.2014 в 01:51:06
Все продаваемые счетчики имеют диапазон от -40С. 25А. Разрешат больше - радость, ставьте и 32А и 40А. счетчик.... фиолетово, берите какой нравится больше. Если в поселке все по крутому и собираются организовывать дистанционный съем показаний. то лучше взять тот тип, что они предложат. но это 001% вероятности. можно еще форум поиском прочесать. Тут много об этом напощено.
VIVA
VIVA
17.05.2014 в 03:30:17
Minivan написал : ПУЭ запрещает ставить на улице
Не запрещает
ПУЭ п.1.5.27
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
Отопление за ваш счёт разумеется, подключается после счётчика. Отопительные элементы 30-300Вт работающие 24 часа, 7 дней в неделю, всю зиму.
При этом шкаф должен быть установлен:
1.5.29. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
Таким образом, можете выполнить требования ПУЭ и ставить счётчик на улице (можете и не выполнять) А можете сослаться на то, что выполнение этим норм влечёт за собой неоправданные расходы, и позволяет получить доступ посторонних лиц к вашему щитку учёта. В качестве альтернативы для "защиты от хищения электроэнергии" вводной кабель по дому до щита ВУ в стальной трубе, подходящего сечения и пломбировка щитка учёта в доме.
пяпа
пяпа
17.05.2014 в 03:50:51
Minivan написал : Прикупил зимой участок. Теперь планирую получать ТУ на 15 кВт. Обратил внимание что счетчики ставят на улице(в боксе), всем. Насколько помню, здесь обсуждалась тема про установку счетчиков на улице, и вроде как ПУЭ запрещает ставить на улице, а только в помещении. Так можно или нельзя на улице(в боксе) ставить счетчик? После получения ТУ, продолжу эту тему, и щиток собирать нужно будет.
Мне перенесли на улицу счетчик, новый без "колеса"(стоял дома старый) в пластиковом прозрачном боксе. Дождь на него будет попадать. Прикрутили прям на дерево (дом деревянный, не дача, живу там) теперь это "украшение" фасада, и из далека видно ночью, как "лампочка" на счетчике мИгает.
АВ на 16А всего поставили (хотели на 10, хорошо, что дома был и вмешался, хоть на 16 отбил) Раньше стоял на 32, хотел заменить на 40А, от сварки выбивало, но не успел за РЭСовцами:( Приехали сами, без звонка, на вышке. Если бы нас не было дома, ничего бы не поменялось. Заодно неизолированные провода заменили на СИП. Теперь при порывистых ветрах провода уже не перехлестываются с прилипанием и пропаданием света:) При монтаже поломали старый провод люминиевый, наращивали скруткой. Хотел под шумок заменить старый тонкий вводной провод на новый, но к сожалению под рукой не было провода толще 2.5кв.
Synopsis
Synopsis
17.05.2014 в 16:06:06
пяпа, это сообщение можно в юмор электриков))))
пяпа
пяпа
17.05.2014 в 16:48:17
Synopsis написал : пяпа, это сообщение можно в юмор электриков))))
Та да...Но мне честно говоря совсем не смешно с 16А в доме без газа,;) изучаю реле приоритета тока...только чайник включишь...оп, сидим без света...этой зимой замучались;)
17.05.2014 в 16:59:24
VIVA написал : ПУЭ п.1.5.27 Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С. Отопление за ваш счёт разумеется, подключается после счётчика. Отопительные элементы 30-300Вт работающие 24 часа, 7 дней в неделю, всю зиму.
VIVA написал : При этом шкаф должен быть установлен:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206846 http://www.matritca.ru/odnofaznye-schetchiki-np523.php
VIVA
VIVA
17.05.2014 в 17:03:08
Alex___dr написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=206846 http://www.matritca.ru/odnofaznye-schetchiki-np523.php
1) Наличие этих приборов как-то отменяет ПУЭ? 2) Вы считаете, при разрешённой мощности 15 кВт ввод будет однофазный?
Synopsis
Synopsis
17.05.2014 в 17:08:24
пяпа написал : Та да...Но мне честно говоря совсем не смешно с 16А в доме без газа,;) изучаю реле приоритета тока...только чайник включишь...оп, сидим без света...этой зимой замучались;)
Я сейчас изделия МАП Энергия изучаю) Если поставить инвертор гибрид с аккумуляторами по получается - бесперебойное питание + ограничение потребление по вводу (поставишь 3кВт, и он не будет превышать норматив 16А, будет с аккумов брать энергию при большом потреблении тока) Только стабилизатора нет в инверторе, нужно отдельно ставить. А если ещё к инвертору гибриду добавить солнечные панели, то своё электричество почти будет :)
