21.05.2014 в 19:59:06
Рома написал : Вот маленький домик с плоской крышей. Не хуже Франции
И главное - площадь ограждающих конструкций при том же объёме минимальна. А это расходы на утеплитель, и отопление потом....
boyarrin
boyarrin
Липецк
21.05.2014 в 20:45:55
Симпатичный. Но - площадь стен, как минимум, 240м2 - против "моих" 200, длина дома - 15м (против моих 20). Два этажа - больше тени (это к вопросу о соседях. Может и ничо, а может и чо))) Площадь дома 136,7м2 при этом площадь коридоров-холлов 24м2. У меня в схеме - 18м2. И то - площадь, практически, полезная. Длина периметра - 40 м против "моих" 56 - это вот да, но при прочих, учитывая необходимость до конца жизни сновать по лестницам, экономия 56000 (в наших сегодняшних ценах) - не очевидный плюс.
21.05.2014 в 20:50:45
У лестниц есть большой минус для пожилых людей....
ac_52
ac_52
21.05.2014 в 20:59:21
План я сделал, но у нему надо написать три страницы комментариев, поэтому все будет завтра.
boyarrin
boyarrin
Липецк
21.05.2014 в 21:07:46
BV написал : У лестниц есть большой минус для пожилых людей....
Вот именно. И мы, увы не молодеем)
boyarrin
boyarrin
Липецк
21.05.2014 в 21:08:31
ac_52 написал : План я сделал, но у нему надо написать три страницы комментариев, поэтому все будет завтра.
Александр, спасибо, жду с нетерпением, очень интересно
ac_52
ac_52
22.05.2014 в 15:33:51
Закончил. В определенном смысле. Проектирование как и ремонт можно только прекратить. Некоторые общие допущения и предпосылки: 1) Высказывались предложения Г, С, Д-образных домов, двухэтажных домов, мансард и бункеров. Все они превосходны и реализуемы, но чертил я и ограничил себе работу условием «проверить некоторые соображения по оптимизации площади исходного проекта с учетом высказанных пожеланий ТС». 2) На планы были сосредоточены главные усилия, разрезы и фасады просто чтобы показать пропорции. Формат листов А4, масштаб 1:100. Но размеры нанесены под масштаб 1:50, поэтому читать их придется на экране. 3) Сама планировка спорна. Не в том смысле, что все плохо, а просто перестановок и назначений помещений в этих стенах может быть масса. Обычно функциональность обговаривается, чтобы не рисовать over9000 вариантов. Самое хорошее решение все равно придет в голову после стройки. Важно — архитектуры и дизайна здесь нет, только функциональность и размеры. До красоты еще переть и переть. 4) Библиотеку я выкинул. Ее можно устроить в кабинете/одной из спален, подвесить антресоль над кухней, записать на медиасервер. Котельная 6 м2, но ее площадь зависит от объема и задается по нормам отопленцами.
Конструктивные решения приняты исходя из легкости черчения и моих привычек. Задача была дать ощутить габариты дома. Площадь застройки (по цоколю) в обоих вариантах 160 м2. 1) Стены — кирпич 380 мм. Легко меняется на пеноблоки. Утепление не показано, но, очевидно, наносится снаружи «мокрым» способом или вентфасадом. 2) Цоколь поднял на 400 мм от отмостки. Я бы подумал сделать классическое вентилируемое техподполье. Крыльца не показаны. 3) Окна, двери просто чтобы были на планах. Это уже архитектура пойдет. 4) Стены на цифровых осях несущие. Между ними можно пробросить коньковые балки и изящно решить кровлю без всяких ферм и стоек. 5) Размеры между буквенных осей 7200 и 7800 взяты по каталогу плит ПК в инете. Скачок в цене больше 7200 ощутим настолько, что может лучше перейти на монолит. 6) Чердачное перекрытие — низ расположен на отметке +3000. Толщина 200 мм. Крыша скорее всего подрастет от показанной в разрезе на 400-500 мм. Я бы подумал сделать чердак м/о 1-2 и 3-4 холодным. Плюсы: топить меньший объем, гарантированно холодная кровля без наледей, утеплять поменьше площадь. Пролет большой, но можно подумать про перекрытие по деревянным балкам. Забираться на чердак по приставной лестнице снаружи. 7) Свес кровли 400 мм. Уклон 30 гр. Мне не нравится выход из дома прямо под скатом. Как минимум снегозадержание придется делать грамотное. В гостиной скорее всего придется делать 2-3 мансардных окна. Фасад низкий, глубина здания большая - освещенность будет низковата. В варианте их 2 точно надо ставить.
По варианту 1 комментировать особо нечего. Кроме камина - в дурацком он месте и приткнуть его никуда не могу. Вариант 2 родился из желания убрать длину здания: 1) Увеличил расстояние между буквенными осями. 2) Поджал комнаты м/о 1-2 и 3-4. Больше там жертвовать особо нечем. 3) Поджал гостиную в длину на метр и выдвинул ее стены из фасада. Это позволило чуть получше спланировать гостиную и разбить длину фасада на участки поменьше. 4) Мне не очень нравятся пропорции получившегося фасада. Хочется или часть м/о 2-3 на метр меньше, или м/о 1-2 на метр больше. А лучше и то и другое. Но сначала надо утрясать планировку. После думать как "увивать плющом" снаружи.
boyarrin
boyarrin
Липецк
23.05.2014 в 02:31:52
Александр, нет слов! Спасибо огромное! Невероятно))) Буду изучать)
Профан27
Профан27
Владимир
23.05.2014 в 14:31:21
Строить можно по-разному:
  • можно пальцем показывать рабочим "от сих до сих стену клади... сюда бойлер навешивай... вот тут трубу протаскивай...";
  • можно карандашиком на бумажке все это набросать;
  • можно заказать настоящий проект.
Ни один способ не плох, каждый имеет право на существование в определенных условиях.
Может, кому просто интересно будет, для сведения. Вот волей судеб у меня на столе лежит проект: деревянный дом 16х8, 1 этаж полноценный, плюс мансарда с отоплением, но без сантехники. Дом простой по архитектуре и оснащению, бюджетный.
Комплект проектной документации - 119 листов. Из них примерно (точно считать лень) 45 листов - чертежи, 15 - спецификации оборудования, остальное - пояснительная записка (в ней, в свою очередь, примерно половина реально описывает дом, остальное - просто вода). Сметы нет.
Это то, что выдается строителям, по этому они строят, в соотв. с этим у них принимают работу, это служит основой при разрешении споров, конфликтов (если они, не дай Бог, возникают).
Если интересно, могу поподробнее описать состав проекта - как пример: о чем надо заранее подумать, начиная стройку. Состав-то проекта примерно одинаков для любого дома, разница в самом содержании чертежей.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.05.2014 в 15:37:31
Профан27 написал : Комплект проектной документации - 119 листов.
Это включая инженерку? Че то мало чертежей тогда. У меня на 5-ти листах чертежей минимальный к разрешению на строительство комплект: фасады, планы этажей, разрез, посадка дома на участке, план фундамента и стропил. При меньшем количестве у нас просто не дадут разрешение на строительство. А больше по дому ничего нет. А дом - есть! :)
Профан27
Профан27
Владимир
23.05.2014 в 16:00:59
Vladimir_Vas написал : Это включая инженерку? Че то мало чертежей тогда.
Да. Разделы архитектурный, конструктивный, ОВ, ВК, ЭС, СС, ГС. Ну мало... много... сколько положено по регламентам, столько и сделано. Это проект, официально выполненный проектной организацией, по договору, оплачен. По нему строить будут. Я его не хвалю и не ругаю - просто говорю, что вот такой проект.
Уй, мамочки родные!!! Перечитал свой предыдущий пост: у меня ж там опечатка!!! Не 5 листов чертежей, а 45... одна цифра потерялась, а какой эффект... :cool: исправляю.
