SerShe
SerShe
11.03.2015 в 01:48:58
Мысль хорошая. Они у меня есть. Там посадочное 15 мм. Китайские с АлиБабы, думаю, можно попробовать поискать. Кстати, на работе есть Штурмовский с твердосплавными зубьями с 15 мм отверстием и кольцом на 10 мм. Надо будет спробовать. Заодно и Макитовские с Бошевским встанут.
P.S. Вспомнил. :yu У Бошевского - 18000 оборотов, у Макитных - 2240 оборотов :confused:
Anat78
Anat78
Серов
11.03.2015 в 06:48:17
Да переходное колечко нужно 10-15 мм, что то макитовский диск совсем малооборотистый
yurij512
yurij512
Саратов
11.03.2015 в 22:19:41
Всем доброго времени суток. Не подскажет ли кто, является ли машина для шлифования стен Skil 7520 NA полным аналогом Sturm DWS6016? По виду копии, но вес нетто первой указан 4,5кг, а второй 6,5кг. Sturm DWS6016 не взвешивал, но в руках держал, похоже на 6,5кг. За счёт чего разница в весе? Или Skil "прибеднился"? :)
Raynk
Raynk
12.03.2015 в 10:02:30
У меня Скил. Аналогом Штурма не является. Как минимум, отверстия в тарелке для удаления пыли расположены совсем по другому. Скил не весит 4.5 кг, я вас уверяю. Когда его берешь в руки собранным, там килограмм 7-8, не меньше. )) Кстати, в Скиле регулировка мощности сделана забавно. Крутанул колесо от нуля на увеличение мощности, аппарат жужжит, тарелка на холостых не крутится. Думал - брак. Покрутил еще, еле закрутилось. Т.е. чтоб перейти от нуля до макс. оборот надо от души покрутить колесо регулировки.
yurij512
yurij512
Саратов
14.03.2015 в 08:57:48
Raynk, Спасибо за информацию. Немного удевлён таким различиям, учитывая полную внешнюю схожесть на изображениях этих инструментов.
Али-баба
Али-баба
Выборг
16.03.2015 в 13:33:55
Камушек в двигателе
Щёткодержатели вплавились в корпус
Смазка шестерни-некая чёрная субстанция,вываливающаяся кусками
Что понравилось-статор никак не закреплён к корпусу.Отверстия есть,винтов и резьбы в корпусе-нет
Вердикт-пилу на выброс.Восстанавливать дороже,чем приобрести новую
Z
SerShe
SerShe
17.03.2015 в 00:17:03
Anat78 написал : Да переходное колечко нужно 10-15 мм, что то макитовский диск совсем малооборотистый
Попробовал бошевский диск с переходным кольцом. Пилил доски до 25 мм. Если честно, особой разницы в чистоте реза со штатным диском Скила не получилось. Снизу рез чистый, сверху немного идет бахрома. Скорее всего, у него будет преимущество при работе с ламинатом и ДСП по износу. Попробовал все это с пылеотводом. Заметно меньше опилок, чем без него, но все равно мусор есть на полу. GKS 10,8 V-LI работает чище с пылью. У Скила трубка пылеотвода стоит перпендикулярно кожуху и отверстие мелкое. Чуда ждать не приходится.
olki
olki
17.03.2015 в 07:35:58
Али-баба написал : Камушек в двигателе....
....????а как он туда попал...???
Если на разрушение работают центробежные силы - разрушения практически всегда максимальны...
Когда был на практике в Быково на 402 заводе гражданской авиации Нам показывали стенд с реактивным двигателем, снятый с реального самолёта, в который залетела птичка При объяснении, его ужасающих разрушений, было сказано - что повезло, что оторвавшиеся лопатки турбины не вошли в салон самолёта..,
мои ВИДЕО
Falkon58
Falkon58
17.03.2015 в 09:17:37
А сам то, камешек, где? От куда такая категоричность!?
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.03.2015 в 11:29:04
olki написал : как он туда попал
Монтаж опалубки.. Олег,презент получил.Спасибо
Z
olki
olki
17.03.2015 в 11:42:49
Али-баба написал : Монтаж опалубки.. Олег,презент получил.Спасибо
а вот я тебе теперь рубль задолжал, стальной приготовлен к оказии на отправку
мои ВИДЕО
