Барута
Барута
Анапа
22.07.2015 в 06:39:05
FalseMaster написал :
Походу мне теперь во век не избавиться от коварного детища желтопузых бракоделов. И угораздило ж меня вляпаться в этот, мягко говоря, Скил.
 Да уж, не повезло - это точно...
Маяк
Маяк
22.07.2015 в 08:26:39
@FalseMaster, а Вы уверены что глюки не повторятся? Несите его назад,и сдавайте. Забирайте деньги,и купите что-нибудь другое. Этот Скил хорош только на фоне аналогичного зеленого Боша. Хорош тем,что цена почти вдвое ниже,при таком-же конструктиве. При этом по-сути,что один что второй-барахло с известным именем. Что может заставить выбирать из них двоих? Среди проверенных китайцев полно альтернатив. Тот-же Диолд к примеру.
Было когда-то три "инструмента" от Скил. Больше в сторону этих макетов не посмотрю.
Барута
Барута
Анапа
22.07.2015 в 12:19:55
Маяк написал : @FalseMaster, а Вы уверены что глюки не повторятся? Несите его назад,и сдавайте. Забирайте деньги,и купите что-нибудь другое. Этот Скил хорош только на фоне аналогичного зеленого Боша. Хорош тем,что цена почти вдвое ниже,при таком-же конструктиве. При этом по-сути,что один что второй-барахло с известным именем. Что может заставить выбирать из них двоих? Среди проверенных китайцев полно альтернатив. Тот-же Диолд к примеру.
 + 100, лучше не скажешь
SerShe
SerShe
22.07.2015 в 13:53:19
Нет и быть не может. Есть только мастерская, где с переменным успехом ремонтируют всё, что включается в розетку; с расценками, естественно, не стесняются.
Положение моё ещё более усугубилось. Казалось бы, куда уж хуже, ан нет. Вознамерился я, значит, нести какашечку обратно, но перед выходом на всякий случай решил проверить, дабы не случилось конфуза. Включил – не дышит. Для верности дай, думаю, пощелкаю, и на тебе, с третьего раза какашечка завелась, но как-то странно – обороты набирала медленно, этакий ооочень плавный пуск. При следующих включениях стартовала уже нормально. Я был обескуражен произошедщим, но не сдался, нацепил пилку, прихватил небольшую дровинку и пошёл оную пилить, лелея надежду, что под нагрузкой какашечка загнётся. Хрен там – пилит сцуко. Стал поддавливать, а оно всё равно пилит, и таки распилило. Как говорят в пиндосских киношках, "What the hell?" Походу мне теперь во век не избавиться от коварного детища желтопузых бракоделов. И угораздило ж меня вляпаться в этот, мягко говоря, Скил.
Вполне может быть, что у Скила вашего контакт был плохой на щетках и теперь будет работать. У меня есть 12 инструментов Скила, все работают без нареканий, некоторым уже несколько лет. По поводу сравнения мультиков от Скила с Диолдом или Энкором. Скил однозначно лучше последнего и примерно равен по производительности Диолду, на мой взгляд, несколько в лучшую сторону. У Скила при этом меньший вес (это иногда очень большой плюс) и нормальный замок с 12 зубами, вместо 4-х у Энкора с Диолдом. Это хорошее преимущество. То, что у Диолда с Энкором много металла, ровно ни о чем не говорит. Все три мультика делаются в Китае. Причем, Диолд делается из сильно пахучего пластика, который за 2 года на свежем воздухе полностью не выветрился, хотя, пахнет уже слабо.
Мультики, которые теперь делаются не в Китае, стоят других денег.
Ves
Ves
Тверь
22.07.2015 в 16:04:54
SerShe, Вы как всегда льстите скилу. Но у вас выбора нет, это понятно.
Но про 12 инстр. и несколько лет. Это рекламный перегиб.
Feelgood!
Барута
Барута
Анапа
22.07.2015 в 16:31:17
Ves написал : SerShe, Вы как всегда льстите скилу. Но у вас выбора нет, это понятно.
SerShe
SerShe
22.07.2015 в 17:12:31
 У меня есть 12 инструментов от Скила и все перечисленные выше мультики. Лобзик 2008 года, остальным по 1-3 года. Недавно взял пилу, мойку и миксер.
Льстить и рекламировать нечего, поскольку я Скилом не торгую, а сам пользуюсь.
Мультики продавал и сам работаю ими, не считаю их хуже перечисленных Диолда и Энкора.
Ves
Ves
Тверь
22.07.2015 в 17:23:42
SerShe, согласитесь, что "пользоваться" и "работать" , это 2 разницы.
Почитают Вас, купят для работы, а потом зальют фе"""ями  скил , да и  Вам в карму достанется. ))
Feelgood!
Гocть
Гocть
22.07.2015 в 18:15:16
 Ну и ? У меня к примеру пила, рубанок, сабельная пила и дрель ударная которой лет 10. И все работает уже несколько лет - после покупки. Причем нормально работает.  Пилу правда уже больше не продают. Рубанок работал год после того как "засосал" внутрь на вал пакет 120 литров. Намотался на вал намертво за пару секунд. И ничего - работал себе.   Спустя год переборол лень и вытащил его по кускам. Конструкция конечно атас - не полностью разборная. Но рубанок норм. 3 мм снимает хоть на елке, хоть на дубе и не проседает. И чувствуется что мог бы снять и больше - но дальше глубину не выставишь. Сабельная пила 4960 вполне успешно конкурирует с бошевскими убогими синими на которых так и не реализовали вкл-выкл маятникового хода. Т.е. у боша его либо нет, либо он есть постоянно. Дрель - ну дрель как дрель. Кого не устраивает - выбор есть.
Маяк
Маяк
22.07.2015 в 19:50:46
SerShe написал :          Вполне может быть, что у Скила вашего контакт был плохой на щетках и теперь будет работать. У меня есть 12 инструментов Скила, все работают без нареканий, некоторым уже несколько лет.
По поводу сравнения мультиков от Скила с Диолдом или Энкором. Скил однозначно лучше последнего и примерно равен по производительности Диолду, НА МОЙ ВЗГЛЯД, несколько в лучшую сторону. У Скила при этом меньший вес (это иногда очень большой плюс) и нормальный замок с 12 зубами, вместо 4-х у Энкора с Диолдом. Это хорошее преимущество. То, что у Диолда с Энкором много металла, ровно ни о чем не говорит. Все три мультика делаются в Китае. Причем, Диолд делается из сильно пахучего пластика, который за 2 года на свежем воздухе полностью не выветрился, хотя, пахнет уже слабо.
 Вот именно. Это всего лишь Ваш,одному Вам понятный взгляд,не понятно о чем.
Барута
Барута
Анапа
22.07.2015 в 20:10:23
@Маяк, сдавайте это гумно и берите Диолд. Ничего там не воняет, не слушайте барыг. Нормальный резак. Есмть профильная тема по нему.
