akorevo, спасиба за быстрый отклик.
24.06.2015 в 23:47:39
13.07.2015 в 21:27:06
Опыт общения с рубанком Skil 1525
Отдав цену равную 1/3 Макиты или ? Мактек, что я получил взамен? Аппарат собран неизвестно где и когда. На лейбочке стоит «Нидерланды», что и было основным аргументом при выборе – таки я был неправ. На барабане выштамповка «тестировано до15000, 98 (видимо, год), но никаких видимых признаков балансировки, а это обычно пара точек высверловки, разной глубины, не наблюдается. Регулировочные винты картриджей обильно залиты краской (желтой), посажены на фиксатор резьбы (синий), ну, думаю, сделано добротно. Двигатель с толстыми проводами обмоток, большим коллектором, сколько контактов не считал, но много, хорошо пропитан лаком, с дополнительной изоляцией. Все подшипники закрытые, натяжителя ремня нет, но барабан крепится на металлической планке, гнездо не разобьет в принципе. Идем далее. Начал работать. Впечатления противоречивые. Работает производительно, сучки проходит легко, задиров почти нет, срез достаточно чистый, лишнего шума, гироскопического момента и вибрации нет, контролировать ход легко, стружка вылетает, ничего не забивая. Это плюсы. Теперь минусы. Широкую доску без ступенек обработать не получилось никакими усилиями, глубина реза неравномерная, сам рез очень грубы, в смысле снимается слишком много. Не думаю, что это признак европейской сборки. Пришлось делать то, что нужно было сделать еще в магазине, но купился на лейбу. Ножи в 0 положении торчат над задней подошвой почти на миллиметр! Задняя поверхность относительно передней и барабана идет винтом от почти 0 до 3 мм! Так жить нельзя. Пришлось разбирать. Кратриджи кинул в смывку старой краски отмачиваться. Заднюю подошву снял (4 самореза в пластик), никаких регулировок нет, шайб нет, есть заусеницы на пластмассе и волны на алюминии и отливка, что изготовлена в 7 месяце 02 года. Алюминий никакой не сверхпрочный, царапается даже о деревяшку. Пластмасса весьма средненькая, шурупы держатся на пределе, перетягивать нельзя ни в коем случае, проворачиваются моментом. Взял «холодную сварку», налепил «колбаски» на края подошвы и вокруг посадочных под шурупы, сами шурупы слегка затянул, пока не схватилась выровнял относительно передней строительным уровнем, но лучше это делать на привалочной плите, получилось не с первого раза. Аккуратно дожал шурупы, закрыл их тоже «холодной сваркой», т.к. под подошвой ничего нет, больше разбирать, надеюсь, не придется, а вот вывернуться могли на раз. Картриджи очистил, очень аккуратно расходил регулировочные винты. Они под внутренний шестигранник, был опыт сворачивания таких. Попробовал выставить по касанию к шлифованной поверхности алюминиевого уголка. Зря. На ножах остались следы. Хорошо, родные перед тем снял, поставил другие. На пробной рейке ступеньки и очень малозаметные волны. Проверяю уже «на глаз» - ножи стоят неровно. Ставлю так, чтобы кромка ножа на пределе видимости появилась над краем передней поверхности, держу так, чтобы задняя поверхность тоже почти не просматривалась. Поверхность пробной еловой рейки теперь выглядит полированной, стружка настолько тонкая, что пальцами перетирается в пыль. Ножи Зубр. Энкор и Практика с узкой канавкой, и она смещена от середины, использовать нельзя категорически. Зубр тоже не подарок, видно, что штамповка и металл явно не заявленный быстрорез, простая углеродка, но стоят в 3 раза дешевле Боша, в четыре – Макиты. Родные ножи лежат для ответственных работ, а зубром сейчас буду снимать старую краску и выравнивать двери под пленку, посмотрю, как будет со ступеньками. Вывод – такую цену он не стоит, но страшно подумать о том, как же сделаны те, что еще подешевле.
21.07.2015 в 00:57:15
На днях приобрёл поделие Skil 1470 (через интернет-магазин). В пункте выдачи проверил на холостом ходу – работает, дома ещё пару минут погонял на разных скоростях. Вчера решил попробовать в деле и стал подравнивать торец доски не первой свежести (отколупывалась ногтями). Через сантиметр пропила начали существенно проседать обороты, хотя на инструмент я не давил вообще и использовал только его собственный вес. Остановил, сколол края пропила и попробовал ещё раз. По прошествии нескольких секунд прибор заглох окончательно. Вытащил и пустил без нагрузки – пара секунд работы, остановка, и так несколько раз, потом вообще перестал включаться. Снял насадку – ничего. Пощёлкал выключателем – завёлся, покрутился порядка 10 сек. и сдох окончательно. Вопрос знатокам: какова причина выхода из строя при описанных симптомах (только пожалуйста без "потому что это Skil")? Спрашиваю, т.к. почти уверен, что даже если товар мне каким-то чудом и заменят (о возврате денег и не мечтаю), то на такое же в точности гуано, и придётся дорабатывать самому. Это я к тому, что если дело в "электронике", то я справлюсь (паять умею), знать бы только какой элемент менять. Или я попал?
21.07.2015 в 01:05:48
FalseMaster написал : Или я попал?
Скорее всего - да. На форуме уже делали обзор этих моделей - смысла брать нет.
21.07.2015 в 10:31:56
У Скила есть гарантия, инструмент можно сдать в сервис. У меня есть такой, вполне рабочий инструмент. Частенько пользуюсь. Подобных симптомов не было никогда. Вообще, у меня Скилов в работе более десятка. Некоторые уже много лет. Ни один пока не ломался, в сервис не обращался.
21.07.2015 в 11:44:06
SerShe написал : У Скила есть гарантия, инструмент можно сдать в сервис.
Конечно есть и ремонтируется электроинструмент этой тм в сервисах бош. Вот только вопрос в Рыбинске такой сервисный пункт есть?
21.07.2015 в 12:40:00
в0в0в0 написал :
Должен быть. В крайнем случае, продавец должен это сделать. Дилеры принимают инструмент для сдачи в сервис. Они это не афишируют и стараются избегать, но можно заставить. Может, человеку просто поменяют, там, где брал. Насколько я понял, там если и есть что, это немного содранная краска на пилке. Инструмент имеет вид нового, можно просто попросить поменять на другой или вернуть деньги. Я бы сначала этим вариантом воспользовался. Тем более, человек брал инструмент в точке выдачи товара, а не на почте или транспортной компании. Прошло всего несколько дней с момента покупки, так что у продавца даже не может возникнуть вопросов.
21.07.2015 в 12:51:58
SerShe написал : человек брал инструмент в точке выдачи товара
А это ничего не значит. Сейчас некоторые интернет-магазины работают по такой схеме - просто заключают договор с некоей конторой и она выдает в некоем месте товар. А сама контора может работать таким образом с кучей магазинов и выдавать что-угодно. Если что они просто операторы и к продавцу имеют лишь то отношение что просто выдают товар.
21.07.2015 в 13:06:44
Я обозначил несколько вариантов пути. Пусть человек попробует то, что считает правильным. Без его действий предположениями заниматься нет смысла.
22.07.2015 в 02:53:43
в0в0в0 написал : Вот только вопрос в Рыбинске такой сервисный пункт есть?
Нет и быть не может. Есть только мастерская, где с переменным успехом ремонтируют всё, что включается в розетку; с расценками, естественно, не стесняются.————————————————————————————————Положение моё ещё более усугубилось. Казалось бы, куда уж хуже, ан нет. Вознамерился я, значит, нести какашечку обратно, но перед выходом на всякий случай решил проверить, дабы не случилось конфуза. Включил – не дышит. Для верности дай, думаю, пощелкаю, и на тебе, с третьего раза какашечка завелась, но как-то странно – обороты набирала медленно, этакий ооочень плавный пуск. При следующих включениях стартовала уже нормально. Я был обескуражен произошедщим, но не сдался, нацепил пилку, прихватил небольшую дровинку и пошёл оную пилить, лелея надежду, что под нагрузкой какашечка загнётся. Хрен там – пилит сцуко. Стал поддавливать, а оно всё равно пилит, и таки распилило. Как говорят в пиндосских киношках, "What the hell?" Походу мне теперь во век не избавиться от коварного детища желтопузых бракоделов. И угораздило ж меня вляпаться в этот, мягко говоря, Скил.
