Falkon58
Falkon58
11.02.2016 в 16:54:08
Vollob написал: Полировалка Skil 1144 LA потянет корщетку-чашку на 150 из толстой витой проволоки? Какой у нее крутящий момент?
Если электрика и выдержит, шестерни точно крякнут. Нежные они там, не расчитаны на грубые ударные нагрузки.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
olki
olki
03.03.2016 в 09:46:17
Skilsaw Should Come out with a Brushless Worm Drive Circular Saw
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
03.03.2016 в 23:16:58
SerShe
SerShe
03.03.2016 в 23:18:32
olki
olki
04.03.2016 в 11:41:12
Новая метла по-новому метёт и не ломается. Долой рутину с театральных подмостков! Модель 0700 RA (Weedbuster)
мои ВИДЕО
ole325
ole325
04.03.2016 в 12:03:16
SerShe,
Что за зверь 300W, название модели интересно и спецификация. по коду ограничителя глубины так нечего не прояснилось для 1470? по идее для 1490 должен подойти тоже
модель skil 1480 89 евро за вариант в сумке доступна с лета, остается вопрос с ограничителем
SerShe
SerShe
04.03.2016 в 13:03:36
ole325 написал: SerShe,
Gerätekennwerte Skil 1480 Nennaufnahmeleistung 300 W Griffumfang 200 mm Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) 327 x 90 x 64 mm mm Leerlaufdrehzahl 14.000 - 22.000 min-1 Oszillationswinkel (links/rechts) 1,5° Zubehöraufnahme Zwölf-Punkt-Aufnahme (OIS) Starlock-kompatibel Gewicht 1,4 kg
ole325
ole325
04.03.2016 в 15:21:53
SerShe, а свой ограничитель для мультерезаков skil не сдает? В описании кода нет, если только в запчастях спрашивать как на картинке.
Думаю сетевую недорогую в пару к gop 10,8 где пыльная работа или на убой. Конечно с учетом 1480 можно подождать её, там ограничитель идет в комплекте. 1470 слабовата в пару к gop 10,8, а 1490 Всем хороша, но без ограничителя. либо взять PMF 190E, по ней хоть и много брака, но решение есть - пропайка проводов
SerShe
SerShe
04.03.2016 в 23:02:45
ole325 написал: SerShe, а свой ограничитель для мультерезаков skil не сдает? В описании кода нет, если только в запчастях спрашивать как на картинке.
Ограничитель такой появился еще у Skil 1470 AK, код есть, но он был закрыт. В прошлом году хотел заказать. Потом забыл про него. Надо посмотреть, может открыли.
Лёшик
Лёшик
09.03.2016 в 20:13:44
SerShe,
SerShe написал: Ограничитель такой появился еще у Skil 1470 AK, код есть, но он был закрыт. В прошлом году хотел заказать. Потом забыл про него. Надо посмотреть, может открыли.
Если код найдёшь,выложи пожалуйста
Belk
Belk
Краснотурьинск
11.03.2016 в 21:01:10
SerShe, подскажите отличия Skil 8004LA от Skil Masters 8007NA кроме сумки/чемодана. Дизайн вроде чуть изменен а по функционалу? Длина шнура: 2,75 м /4м
