VitaK
VitaK
Минск
18.05.2014 в 23:27:05
есть ниша 1000 на 830
там надо сделать полки, однако глубина полок больше 500 это ........ постоянный бардак и невозможность чтото найти на задних рядах
есть мысль сделать выкатной шкаф (два шкафа по 400)
т.е. тянешь - выезжает один стелаж (типо карго) - задвинул его - выкатил второй
изначально думал просто сделать стеллажы на колёсиках - однако как обеспечить их более менее ровный выезд? На стенках надо какие то направляющие, причём на одной стене для одного, на второй для второго. Мебельщики утверждают что будет их перекособочивать. Посоветуйте варианты плиз.
timel_
timel_
Рига
19.05.2014 в 07:39:09
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=23252 память не подвела)
VitaK
VitaK
Минск
19.05.2014 в 10:20:12
timel_ написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=23252 память не подвела)
не это не моё но пойду почитаю спасибо
почитал не совсем согласен, верхние полки не будут рационально использоваться :( хочется именно как карго чтобы выезжало - но не так дорого.
Неужели варианта просто на ролика высокая тумба никто не встречал? и сбоку к стене какую то направляющую чтобы не болталась?
sanya1965
sanya1965
19.05.2014 в 11:33:12
VitaK написал : хочется именно как карго чтобы выезжало - но не так дорого.
извечная проблема -дорого\хорошо, и дешево\плохо.
VitaK написал : Неужели варианта просто на ролика высокая тумба никто не встречал? и сбоку к стене какую то направляющую чтобы не болталась?
вариантов море, но чтобы "каталось и не болталось", надо много заплатить. размеры и масса шкафа довольно большие, а механизмы передвижения не получаются маленькими и дешевыми.
в Вашем случае можно съэкономить, организовав выезд шкафа вперед, с доступом к задним частям полок сбоку (как бутылочницы). http://www.mebel-pvm.com.ua/docs/images/600/kyxnya/kyxnya96.jpg но перед тем, как это делать, посчитайте вес конструкции с ее содержимым. для 50кг городить глупо, а для большей массы -Вы ее не сдвинете. тогда просится электропривод, металлические усиленные стенки, и т.д.
Bobi
Bobi
19.05.2014 в 11:51:15
VitaK написал : есть ниша 1000 на 830
Какая ширина, высота и глубина? Не совсем понятно к чему относятся Ваши цифры...
Можно сделать полки или шкаф глубиной 400-500, а перед ним катающаяся секция (влево-вправо) глубиной 400-500, на половину ширины проема.
VitaK
VitaK
Минск
19.05.2014 в 13:55:09
sanya1965 написал : в Вашем случае можно съэкономить, организовав выезд шкафа вперед, с доступом к задним частям полок сбоку (как бутылочницы).
вот вот вот именно так и задумывалось чтобы выезжал на колёсиках и доступ к полками был сбоку (просто как выкатной стеллаж)
Bobi написал : Какая ширина, высота и глубина? Не совсем понятно к чему относятся Ваши цифры...
глубина метр ширина 830
задумывалось как выездные стеллажи (типо карго но на колёсиках) по 400мм (доступ к полкам сбоку (т.е. получатся стеллаж 1000 на 400)
Bobi
Bobi
19.05.2014 в 14:14:13
Высота это большой секрет? Без нее сложно понять будут ли закусывать направляющие при крепление к боковине...
Тогда можно так - стеллажи на колесах, но для направления использовать шариковые направляющие (600-700 мм) снизу и сверху.
VitaK
VitaK
Минск
19.05.2014 в 14:32:19
Bobi написал : Высота это большой секрет? Без нее сложно понять будут ли закусывать направляющие при крепление к боковине...
высота от пола до потолка т.е. гдето 2500 можно 2000 (сверху сделать одну например глубокую полку для больших коробок
Bobi написал : для направления использовать шариковые направляющие
ох по моему прошлому опыту (на комодах) не совсем хорошее мнение о них, хотя они ж разных производителей бывают. Чьи посоветовали бы?
Bobi
Bobi
20.05.2014 в 09:02:57
VitaK написал : высота от пола до потолка т.е. гдето 2500 можно 2000 (сверху сделать одну например глубокую полку для больших коробок
Лучше уменьшить до 2000. Даже при такой высоте сверху ставить шарик. напр не стоит, будет закусывать. Можете рассмотреть след вариант - помните как раньше на комодах обходились без направл, сделать примерно также - 2 бруска на стеллаже, а один на крыше (или наоборот). Вся нагрузка у Вас будет на колеса, а это только чтобы стеллаж в сторону не укатывался. Внизу кстати тоже можете не ставить направл если есть хоть небольшая кривизна пола, можно обойтись тоже этими брусками.
VitaK написал : ох по моему прошлому опыту (на комодах) не совсем хорошее мнение о них, хотя они ж разных производителей бывают. Чьи посоветовали бы?
Они все делаются в Китае, важно чтобы металл был потолще и Вы могли их легко открыть руками. Они любят точность проема и не стоит делать слишком широкие ящики.
sanya1965
sanya1965
20.05.2014 в 10:40:12
пустая затея. именно это я предусматривал, пост№4, последний абзац.
VitaK
VitaK
Минск
21.05.2014 в 13:41:33
можно 2 метра :) блин, такая ниша пропадает :(
