ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2014 в 22:01:51
crius написал : В щитке (пока коробке) провод от заземления через болт на заземляющие провода к питанию розеток водонагревателя и стиралки. Здесь же очевидно.
По Вашему описанию ничего не очевидно. И однозначно неправильно.
crius
crius
19.05.2014 в 22:09:40
BV написал : Его вкопали горизонтально или забили вертикально? В щитке к отдельной шине или к нулю? ЭТО ВАЖНО!!!
Забили конечно. В щитке (пока коробке) провод от заземления через болт на заземляющие провода к питанию розеток водонагревателя и стиралки. Здесь же очевидно.
Synopsis
Synopsis
19.05.2014 в 22:10:17
Сопротивление заземления не измерено и имеет неизвестную величину. Скорее всего порядка 100-500 Ом :)
19.05.2014 в 22:11:00
crius написал : Здесь же очевидно.
Загляните в эту тему - там очевидное - невероятное :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058
crius
crius
19.05.2014 в 22:11:35
ВТБ! написал : По Вашему описанию ничего не очевидно. И однозначно неправильно.
Заземляющий провод розеток к заземлению. Что не правильно?
crius
crius
19.05.2014 в 22:19:24
Synopsis написал : Сопротивление заземления не измерено и имеет неизвестную величину. Скорее всего порядка 100-500 Ом
И что дальше?! Рассказывайте как измерить поподробнее.
19.05.2014 в 22:21:53
AlexeyL написал : Ну сгорит в грозу начинка микроволновки за 900 рублей.
Примерно так? http://andys.ru/posledstviya-popadaniya-molnii
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2014 в 22:24:36
crius написал : Что не правильно?
Нет шины PE. Нет УЗО малого номинала (10..30мА) при системе заземления ТТ.
crius
crius
19.05.2014 в 22:47:57
ВТБ! написал : Нет шины PE. Нет УЗО малого номинала (10..30мА) при системе заземления ТТ.
Будет, а пока так.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2014 в 23:00:38
crius
Шину стоит организовать сразу. Проводники СУП - тоже к ней. (Отдельная ГЗШ в душевой на даче - нелепость.)
Synopsis
Synopsis
19.05.2014 в 23:00:57
Скорее так - http://img-fotki.yandex.ru/get/6414/93565936.1/0_8d461_84869fcb_L и это всего лишь наведённый импульс, а не прямой удар :)
А прямой удар ПУМ это - http://21region.org/uploads/posts/2010-07/1280216391_1280155z.jpg :eek:
