AlexeyL
AlexeyL
19.05.2014 в 18:28:09
Ixtim написал : исправному водогрею пофик, есть заземление или нет... он не бъет током ни при каких условиях
К сожалению, для электроприборов класса 1 это не так. Изготовители давно поняли, что заземление сделать проще, чем хорошую изоляцию.
Для сравнения, американский стандарт разрешает 3 мА утечки на любой исправный прибор, кроме ручного электроинструмента. 3 миллиампера очень хорошо ощутимы, и для кого-то это "бьёт".
Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.05.2014 в 18:55:58
AlexeyL написал : американский стандарт разрешает 3 мА утечки на любой исправный прибор
не логично ссылаться на американский стандарт в России... не находите? У них даже сетевое напряжение отличается;)
crius
crius
19.05.2014 в 18:59:57
AlexeyL написал : Для начала, делайте заземление, систему уравнивания потенциалов, и УЗО. Если сразу после включения будет выбивать УЗО - водогрей в сервис. Если не будет - можно пользоваться: ток утечки находится в пределах нормы, и уходит в заземление, а не в человека.
Да отвезти можно и потом.
Заземление сделали. С этого и начал. Уголок 3 м на расстоянии около метра от душа. От него шина метра 4 вдоль душа до щитка, на конце болт, солидол. Везде сварка.
УЗО 16А 10мА + автомат 16А поставим. Заодно на стиралку тоже самое видимо.
Вопрос тогда как правильно подключить и что за "система уравнивания потенциалов"?
AlexeyL
AlexeyL
19.05.2014 в 19:01:24
Ixtim написал : не логично ссылаться на американский стандарт в России... не находите? У них даже сетевое напряжение отличается;)
Откуда мы знаем, по какому стандарту на самом деле сделан импортный нагреватель? Вы верите сертификатам на импорте?
EAN
EAN
Тюмень
19.05.2014 в 19:05:40
crius, солидол ? :D
AlexeyL
AlexeyL
19.05.2014 в 19:19:12
crius написал : Вопрос тогда как правильно подключить
Была ссылка на "схему TT".
crius написал : и что за "система уравнивания потенциалов"?
Связать проводом все железки в душевой ("сторонние проводящие части"), между которыми в принципе может включиться человек. Главное - смеситель, поддон и металлический каркас душевой. Ну и по здравому смыслу, оглядевшись вокруг. При наличии СУП моющийся человек будет в безопасности даже без заземления, потому что ток пойдёт по проводу мимо тела. Но без заземления остаётся риск попасть при входе в душ, при шаге.
19.05.2014 в 19:29:55
crius написал : вкопали 3м уголок
crius написал : Уголок 3 м на расстоянии около метра от душа.
Его вкопали горизонтально или забили вертикально? В щитке к отдельной шине или к нулю? ЭТО ВАЖНО!!!
Synopsis
Synopsis
19.05.2014 в 21:53:45
BV написал : Там керамика..... может и так а может и с бахом ТЭН, насосавшийся воды раскрыться при следующем включении... Кстати на многих водогреях на шнуре штатно установлено УЗО http://remontdomteh.ru/wp-content/uploads/2013/05/DSCN1747.jpg Похоже они на 10ма? И механические или электронные?
У меня с Термекс бойлером 50л 2 кВт на шнуре УЗО 30мА :) А на вводе в хозблок стоит Siemens 16A Iут=10mA
Synopsis
Synopsis
19.05.2014 в 21:55:18
AlexeyL написал : Да и хрен с ним. Ну сгорит в грозу начинка микроволновки за 900 рублей.
При удалёном ударе, а не дай бог в трансформатор или ВЛ. Разнесёт розетки, выключатели, вырвет провода и вынесет счетчик и начинку шкафа. :a
crius
crius
19.05.2014 в 21:59:30
BV написал : Его вкопали горизонтально или забили вертикально? В щитке к отдельной шине или к нулю? ЭТО ВАЖНО!!!
Забили конечно. В щитке (пока коробке) провод от заземления через болт на заземляющие провода к питанию розеток водонагревателя и стиралки. Здесь же очевидно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2014 в 22:00:36
crius написал : От него шина метра 4 вдоль душа до щитка
На какой глубине? Впрочем, при исправном УЗО это не сверх-критично.
