vadim 08355
vadim 08355
Ухта
13.01.2009 в 21:41:44
SubaruEX17 написал : стандартно стоит что без выжим. газа отключаестся для економиии горючего и масла)
Вот этого я не понял. Что имелось в виду? Я так понял, что отсутствует начисто Х.Х?
SERVER77
SERVER77
Владимир
13.01.2009 в 22:43:32
Это кто Вам такое сказал?? Стандартно холостой ход настраиваится так что при отпускании газа обороты снижаются, цепь останавливается, а двигатель продолжает работать. И будет работать до тех пор, пока в баке есть бенз
ur5imw
ur5imw
18.01.2009 в 16:54:04
что то тема "общего пользования" затерялась. и нашелся повод При работе на пиле Гуд лак появились постороние шумы , пока сообразил, пила заглохла., даже сказать хуже ,заклинило.При разборке выяснилось, что рассыпался подшибник в шейке коленвала (под поршнем), а результаты Вы видите сами.Сломаный поршень, кольцо и подшибник.Цилиндр ,к счастью, остался не поврежденым.Вот думаю поставить поршень подходящего размера, но........ разные кривотолки ходят... Как там на счет веса поршня ?
valerich
valerich
18.01.2009 в 17:22:54
ur5imw написал : разные кривотолки ходят... Как там на счет веса поршня ?
Вес поршня важен, я так думаю, На колене имеется противовес.
21.01.2009 в 13:11:44
Доброго дня! Пожалуйста, помогите выбрать бензопилу.Основные требования - распиловка дров на даче, строительные работы, распил бревен вдоль.. хочу уложиться в 7 000 - 8 000 рублей. Ну ежели очень хороший сабж то и 10 000 готов выложить.. Спасибо!
SERVER77
SERVER77
Владимир
21.01.2009 в 13:35:51
ur5imw написал : Вот думаю поставить поршень подходящего размера, но........ разные кривотолки ходят... Как там на счет веса поршня ?
Я думаю что если поршень весит меньше, а по остальным характеристикам таким как прочность, тепловое расширение и т.п. он не уступает оригиналу то это очень даже хорошо. Не зря все разработчики моторов стремятся уменьшить вес двигателей за счет применения новых материалов для изготовления деталей
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
21.01.2009 в 13:38:32
Cooker23 написал : помогите выбрать бензопилу
Cooker23 написал : хочу уложиться в 7 000 - 8 000 рублей
Cooker23 написал : распил бревен вдоль..
Хм надо подумать.
ur5imw
ur5imw
21.01.2009 в 13:42:12
на поршне много не с экономишь,маховик должен в двигателе стоять и чем он больше по весу тем лучше.
SERVER77
SERVER77
Владимир
21.01.2009 в 13:58:26
ur5imw Это почему?
ur5imw
ur5imw
21.01.2009 в 14:20:34
Реально мощность в двигателе выделяеться в нагрузку только в первые 90град вращения, а в остальные только тратиться.,а маховик являеться аккамулятором
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
21.01.2009 в 14:40:26
ur5imw написал : а маховик являеться аккамулятором
+100, но вес растет, что (-)
