alex_k
alex_k
21.01.2009 в 16:38:24
Cooker23 написал : распил бревен вдоль.. хочу уложиться в 7 000 - 8 000 рублей.
таких вариантов нет.
нужно кубиков 60 не меньше и продольные цепи. родные , а не переточенные.
иначе получится мазохизм по времени работы и частая заточка цепей. .
SERVER77
SERVER77
Владимир
21.01.2009 в 17:37:28
ur5imw написал : Реально мощность в двигателе выделяеться в нагрузку только в первые 90град вращения, а в остальные только тратиться.,а маховик являеться аккамулятором
Я думаю что маховик на бензопиле нужен только для 4 вещей: он учавствует в процессе искрообразования, подает поток воздуха для охлаждения, осуществляет предварительную очистку воздуха (не на всех пилах) и на нем находятся собачки зацепления стартера. Аккумулятором чего он может являться? инерциооные силы которые толкают поршень вверх создает противовес коленчатого вала и ему какой-то вес конечно нужен. Возьмите к примеру автомобиль с автоматической коробкой передач, в нем маховика вообще нет
ur5imw
ur5imw
21.01.2009 в 17:55:41
Все Вами перечисленое можно было сделать и миниатюрным и из пластика, но делают из...., а автомобиль , так там совершено другой двигатель, хотя и много общего, но он очень хитро устроен (2-ный)
SERVER77
SERVER77
Владимир
21.01.2009 в 18:03:59
на некоторых газонокосилках с 4-такным движком маховик наполовину сделан из пластика для облегчения веса, а на пилах просто в режиме постоянной бомбардировки маховика опилками, пластиковый маховик долго не проживет, вот и делают металлический
ur5imw
ur5imw
21.01.2009 в 18:13:13
SERVER77 написал : постоянной бомбардировки маховика опилками,
а решетку сделали из пластика, корпус и пластика ,....
SERVER77
SERVER77
Владимир
21.01.2009 в 18:24:51
А чего решетка? Она нагрузки никакой не несет, а картеры на проф. пилах из магниевого сплава
ur5imw
ur5imw
21.01.2009 в 18:39:52
SERVER77 Все правильно ,решетка ни какой нагрузки не несет, потому, что ее нет, как и нет бомбардировки опилками маховика.У меня из силумина картера сделаны из магниевого сплава легче и прочней
SERVER77
SERVER77
Владимир
22.01.2009 в 10:15:23
Маховик как пылесос тянет воздух снаружи и направляет его к цилиндру и возд. фильтру, естественно вместе с воздухом засасывает и опилки. А картеру прочность тоже особо не нужна потому что для него важнее такой параметр как теплопроводность, а у любого металла он выше чем у пластика. Но пластик дешевле, поэтому пил с магниевым сплавом по низкой цене к сожалению не бывает
ur5imw
ur5imw
22.01.2009 в 10:52:43
в пылевосе нет маховика, там стоит центробежный насос.Может быть что то новое придумали,? я незнаю.
ur5imw
ur5imw
26.01.2009 в 10:03:06
Что то мы про бензопилы давно не говорили или не сезон?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
26.01.2009 в 10:49:45
ur5imw написал : ни чего себе усилия! так и коленвал согнуть можно.Я считаю нормальным тогда, когда цепь немного внизу провисает,
Прямой путь к самоубийству!!! Не шучу. Слетает при таком натягивании на раз. Натяжка должна быть такая, чтоб стоящую пилу, поднимая за цепь, она не вылезала дальше середины дырочек в зубчике, который бежит по канавке Именно такая натяжка дает протяжку рукой с усилием 3-4 кг..и она правильная.
