А он говорит-но тяжелая,зараза!Я ему-чем мощней,тем тяжелей,это правило.А то развелось. таких ... хотят помощней,и ничем за это не платить не хотят...
14.05.2009 в 16:26:43
14.05.2009 в 18:37:14
Юрий Юрьев написал : А он говорит-но тяжелая,зараза!
нормально... ну если он собираеться по деревьям лазать... тогда да тяжелая..
15.05.2009 в 00:30:58
А это он Штиль MS660 не держал в руках.
15.05.2009 в 01:18:41
Вопрос. Бензопила Oleo-Mac 937. Заводится. Жмём на газ. Разгоняется. после 1/3 нажима начинает тормозить, если жать на газ дальше то глохнет. Что бы это могло быть?
15.05.2009 в 01:23:25
Предистория. На зиму топливо не слил :-( а по весне завести не смог. скинул свечу, дёргаю, а там аж брызги топлива. короче не завёл. топливо поступает, искра есть а даже не чихает. снял карб, отвентил мембрану (хрень на 4-х болта) там всё чистое аж блестит. постави на место. слил топливо. отвёз в Москву. Тут дёрнул раз - завелассь с первого рывка. оттащил в гараж. Заводится на ура. а косяк с газом... что это может быть?
15.05.2009 в 08:12:15
Techred написал : что это может быть?
Ну во первых пилу необходимо прогреть около минуты на холостом ходу, а потом жать на газ......Попробуйте завести без воздушного фильтра
15.05.2009 в 08:52:41
2 ur5imw Ок. Попробую.
18.05.2009 в 03:18:02
В общем, дело было так. пришёл ко мне селянин, покрутил пилу, попросил отвертку, и стал крутить винт холостого хода. Пилой стало можно пилить, но проблема, в меньшей степени, но осталась. т.е. Если полностью нажать на газ то она не глохнет, а снижает обороты. Газует в максимуме - на 1/2 полного нажатия. Куда рыть?
18.05.2009 в 06:53:11
Techred написал : Куда рыть?
как о вы не понятно описали..... мне кажеться что переизбыток бензина.... Воздухан снимали?....
18.05.2009 в 11:32:49
Techred, очень похоже на неправильную настройку винта "L", можно попробовать его аккуратно подрегулировать в пределах 1/4 оборота, при этом газуя пилой. Или обратиться к грамотному специалисту по настройке.
18.05.2009 в 20:32:08
2 ur5imw
Кончно снимал. Подробнее о проблеме. Пила заводится. Без проблем. Плавно нажимаем на газ. Обороты повышаются. Примерно после 1/2 полного нажатия (если нажимать дальше) Пила начинает снижать обороты. Если газануть резко до конца - она глохнет.
