Shine написал : Угу.. основное правило - не заводить бензопилу, зажав шину между ног ))
МАЛАДЭЦ, да.:applause:
29.07.2009 в 14:25:10
29.07.2009 в 14:27:19
Да так и будет, если её повернуть на бок, низом к себе прижать чтоб на раз отстегнуло.
29.07.2009 в 14:30:13
2Shine
Согласен,что все должно быть в меру. И ключевая фраза- относится серьезно.
29.07.2009 в 14:35:30
2ElFox
Хорошая шутка. Один раз наблюдал такую картину.Отскок пилы, тормоз не срабатывает, цепь цепляется за левую штанинку и буренько так пилка бежит вверх.Отбили ее только у левого плеча, а так бы хвост по самую голову хрясь. Лучше действительно шину между ног, хоть в женской бане бы поработал.
29.07.2009 в 14:52:58
ElFox написал : Если рвётся то улетает по ходу движения - назад тоесть.
...всегда у меня улетала вперед, т.е. в сторону конца шины...
29.07.2009 в 21:09:07
ur5imw написал : всегда у меня улетала вперед, т.е. в сторону конца шины...
Аналогично, но при условии наличия уловителя. Без него - куда угодно. И ещё хорошо помогает "Штилевский" вариант на профессионалках и старших фермерах - резиновая подушка внутри крышки цепного колеса. Был у меня знакомый доктор, так он говорил, что наиболее распространённая травма "из леса" - повреждение коленной чашечки правой ноги. А из собственных наблюдений - привозят пилы на ТО: ловитель есть, но он повреждён - значит, следов на задней части крышки не наблюдается, и правая стенка топливного бака целая. Если ловителя нет - обязательно следы повреждений разной степени на крышке и корпусе пилы. То есть - улавливатель ДОЛЖЕН БЫТЬ. Тем более, что стоит - копейки. Теперь стараюсь даже на 210 - 250 Штиль ставить улавливатель, если ножка в крышке цепного колеса повреждена. Спасибо уже говорили.
31.07.2009 в 14:03:15
Olegych написал : А из собственных наблюдений - привозят пилы на ТО
Я решил спросить в данной ветке. Относительно Олео 956, 962 модели(моделей). С чем привозят в ремонт? Слабые места.
31.07.2009 в 22:54:17
vadim 08355 написал : Олео 956, 962 модели(моделей). С чем привозят в ремонт? Слабые места.
Да по этим-то как раз моделям толком и не скажу ничего. Процент в общем количестве эксплуатируемых слишком мал, чтобы иметь какую-то статистику. (У нас) . Скажу одно: пока особенно слабых."серийных" мест не выловил.
12.09.2009 в 11:42:24
Привет читающему! Похоже, проблем с моей Олей (947) больше не будет:грызёт всё,что даю,только знай,цепи точи ...Товарищ насмотрелся, попросил привезти и ему. Привёз 941ю(как он просил).Теперь он тоже доволен.
К вопросу о заточке цепей:
Насто.бло мне,ребята,после пары (а то и менее) бачков топлива, изведённых на мимозах,мандаринах,грабах,буках,лаврах и прочей субтропической древесине, острить зубья цепи и выкидывать напильники...(Попробовал восстанавливать.Получилось в результате не совсем то,что хотел...Но это отдельный разговор,уточню для желающих) Да ещё к 25-26 зубу места живого уже на напильнике нет; стоишь,насилуешь его,цепь и себя...
Стал искать выход и нашел.
В ассортименте фирмы "Dremel", кроме их шикарных машинок,есть причиндал под именем "Комплект для заточки цепи цепной пилы" модель 1453 (приставка к машинке)
В Ростове эта штука стоит почти 600 рублей в Леруа-Мерлен,400-в Энкоре.Для кусочка пластика,нескольких кусочков металла и четырёх камешков на стерженьках это вроде дороговато,но если сравнивать с явно проф.электроточилкой за 2500-6000 рублей(которая,кстати,диском жжёт зубы пилы беспощадно) или оценивать 600 рублей как плату за воплощение классной идеи,-то это недорого.Правда,у Вас должен быть Дремель (или аналог)...У меня был.
Причиндал я купил.Настроил.Испытал.К десятому-двенадцатому зубу руки встали как надо,и процесс побежал.
Впечатления: для доводки это-то,что надо:взял в руки,поднёс к цепи на шине,вжикнул-готово!Не надо ничего ни к чему приделывать,выставлять и т.п.
Для точения нужна аккуратность и внимательность,и мне кажется,что пожечь зубья этой штукой несравнимо сложнее,чем дисковой точилкой.
Как у всякого другого,у этого тоже есть недостатки.К примеру,нет русского текста в инструкции(сам переводил).Ещё её не взять в лес(там же нет 220 вольт) А с другой стороны,многие носят в лес точилки? Носят запасные цепи,это знаю.А про точилки-не слышал...
Кто ещё пробовал сей девайс?
12.09.2009 в 12:41:48
Юрий Юрьев написал : А с другой стороны,многие носят в лес точилки?
Я носил. Как ОСНОВНОЙ вариант. А как ЗАПАСНОЙ вариант.....новая цепь. Ни разу его не использовал, так как выбраковку пары рабочих цепей проводил загодя. Указанную точилку не пробовал.
14.09.2009 в 09:38:59
Юрий Юрьев написал : Кто ещё пробовал сей девайс?
По долгу службы, так сказать... Правда, не "Дремелевскую" но совершенно специализированную "Орегоновскую", что даже на 12 вольт, чтобы в лесу к трелёвочнику подключиться можно было. Впечатления самые благоприятные. Умненько придумано. Только нужно эти насадки применять только рекомендованного для каждого размера цепи диаметра, поскольку от него зависит радиус заточки, а он много значит.
