#759335
ur5imw написал :
перегреешь инструмент если вместо 80 нальешь 95при условии что инструмент предназначен для 80 это точно я на Дружбе познакомился с этим.
А можно чуть подробнее о происшествии?
Завел, поставил греть и ушёл чай пить. Через три минуты заглохла. Вскрыл, а там задир. Примерно так?
да нет у меня наверное создалось ложное мнение по поводу пил.Просто каждый свою пилу хвалит такое впечатление как будто он сам её придумал, изготовил а если разобраться он её купил на те деньги которые он смог себе позволить потратить.Я купил Мотор сич из следующих соображений-мне нужна мощная, надежная , поддающаяся ремонту и не прихотливая в работе пила.как мне говорили так оно и получилось .Это ж ведь хорошо что у нас есть такая пила- не все же покупать у китайцев. Я бы мог взять и настоящий **штиль** но ее ремонт очень дорого стоит, а мнение что иномарки не ломаются -ошибочное.на форуме постояно мусируется тема -какая пила лучше. ВСЕ ХОРОШИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КИТАЙЦЕВ. результирующем фактором является мощность двигателя. МОЩНОСТЬ -ЭТО СКОРОСТЬ РАБОТЫ.если время не имеет существеного значения можно выбрать пилу с не большой мощностью и соответствено не долговечную.
vadim 08355 написал :
да нет ,работал Дружбой.кончился бензин.был только 95 .залил поработал минут20 пропала мощность.заглушил. давай заводить-не заводиться.приехал домой разобрал пилу в поршне нет латуного стопора на вершнем кольце. через некоторое время год 1- 1,5 попал в аналогичную ситуацию. только разбил еще и новое сцепление,после этого я довольно строго отношусь к 95 уж лучше 80
вот несколько видео деревья диаметром 30 см,акация сухостой (очень твердая) к сожаления качество желает быть лучше ,но мах что могу загрузить 381 к и бензин 80
я понимаю обсурдность своего вопроса, но может кто то знает .Какой угол опережения для бензопил при использовании 95 бензина паспортное значение в мм или в градусах
ur5imw написал :
Инструкция его предписывала? Вааще с двигателем "Дружбы" всякая фигня у многих встречается.
Попрошу на счёт сцепления чуть подробнее.
ur5imw написал :
А какая разница с 92? Ну сгорит не так полно и что? Зато с меньшим риском на детонацию. Хотя не знаю, бывает ли она вааще на столь малых моторах.
я точно не помню -было давно.разбило упор для фиксации колец при чем сразу после работы на 95
латуные стопора могли вылететь по нескольким причинам 1 брак,2 ПЕРЕГРЕЛ.они туда специально поставлены для защиты от перегрева.в случае перегрева срубывается упор ,тем самым предохраняя цилиндр.При работе на 95 выделяется большее кол-во тепла которое не расеивается, что и привело к слому латуному фиксатру кольца
Уменя проблема сдругой пилой(посмотри ящик) вот и мучаюсь с зажиганием.
ur5imw написал :
Дорогой. Я ни чем помочь не могу. Ни чем. Честное слово. В сервис какой обратись. Рано или поздно, но туда притаранят аналогичный инструмент на дрова. Можно будет в деньгах договориться. Оставь в сервисе телефон и жди.
ur5imw написал :
С чего бы это вдруг? С чего бы температуре расти? Какие предпосылки?
Как я понимаю основная фишка использования более высокооктанового топлива не в увеличении рабочей температуры двигателя, а в большем колличестве спаленного с ним воздуха. При такой -же пропорции воздуха менее высокооктановый бензин попросту горит не управляемо. Грубо говоря октан определяет предельно возможную степень подготовки смеси к сгоранию. С температурой как раз может быть на оборот. МТБЭ входящий в состав практически всех 90 и выше бензинов по ГОСТУ ограничивают именно из-за понижения теплоёмкости получаемого топлива. И не только.
??????? Октан опредиляет скорость горения ,чем его больше тем он быстрей горит.Бензин это же не октан.Это смесь подогнаная под скорость горения октана Да и что скажешь о видео ролике который я прислал
А что разве воздух горит? А 95 это не 95% октана , это смесь горит со скоростью равной горению % 95% октана
ur5imw написал :
Возвращаясь к не понятному. Я скажу, как понимаю сам. Учитывая, что минимальная теплотворность бензинов 80, 92 и 95 условно одинаковая, то в вопросе увеличения или уменьшения температуры конкретного двигателя основным фактором является не октановое число применяемого топлива, а состав смеси. А именно отношение бензин/ воздух. Понятно, что обеднение смеси приводит к росту температуры, а обогащение к понижению температуры.
Если мотор изначально изготовлен под 92 топливо и его топливная система умышленно не отстраивалась под иное соотношение смеси, то при сгорании 80 бензин температуру будет повышать, а 95 несколько понижать.
Почему?
Потому, что наиболее оптимальные соотношения бензин / воздух для различных топлив различное. В объёмном соотношении 80 требуется больше, чем поступает(при условии , что дозирующая система отрегулирована под 92 бензин). 95 бензина, напротив, требуется меньше, чем поступает( при условии что дозирующая система опять же отстроена под 92 бензин). Это очень грубо. Хотя и правда. На деле всё значительно усугубляется тем, что для этих различных топлив требуются и различные степени сжатия. Существует риск не управляемого сгорания 80 бензина, в моторе поджатом под требования для 92. И этим же и обуславливается не полное использование потенциала 95 в прослабленном под 92 бензин моторе. 95 просто не может оптимально сгорать, не будучи достаточно поджат и будучи с запозданием воспламенённым. А 80 наоборот сгорает излишне быстро, будучи в обеднённом составе и раньше допустимого времени воспламенённым. Вот и вся физика. Но есть ещё и химия. Там вааще всё не по детски и ну её нафиг.
Давеча приобрел хуску 340e. Спасибо всем за советы.
На днях буду пробовать в работе.
Нечего париться. L по часовой до тех пор пока не появится явный провал при резком и однократном нажатии на газ. Дал потарахтеть на ХХ (ХХ необходимо корректировать при регулировке винта L) минутку и резко однократно нажал на газ. Понятно? После этого вернуть L против часовой на 1/8 - 1/5 оборота. Всё. Не бойтесь за H. Максималка сильно не убежит. При незначительной корректировке (это норма в процесе эксплуатации) H корректировать не приходится. Сильно не бежит. В конце концов H Вы можете и в сервисе выставить в паспорт
vadim добрался я сегодня до пилы следовал советам, но вот незадача винт L закрутил до конца, там ограничитель упирается в винт Н так вот упомянутого провала я так и не услышал/почувствовал
правда польза есть теперь задавить пилу уже не удается, и странное дело может глюк, расход бензина вроде как уменьшился
вобщем уйду в отпуск буду пилить до потери мироощущения тогда и сравню
настройку нужно производить после хорошего прогрева 15-20 минут работы и после хорошей обкатки заправок 20 бензина.то что Вы описываете встречается очень часто о говорит о том что что то не **в режиме** но в этом нет ничего страшного .После отпуска попробуй произвести регулировку.Карбюратор должен реагировать имено так как описано выше.Вообщето регулировку производят по необходимости так как поле обкатки пила ведет себя несколько по другому и возникает необходимость регулировки.А потребление бензина действительно уменьшается это не глюк
ur5imw написал :
пиле второй год, уже обкаталась, я так полагаю
пилил перед регулировкой примерно минут 15, прогрета была отменно
будем посмотреть как дальше пойдет
hitman_II написал :
hitman_II написал :
ну если 2 год работает-тогда в перед.Что скажешь по поводу видео ролика? интересно
ur5imw написал :
посмотрел
что могу сказать пила точная копия штиля
клен и тополь не интересно, дерево мягкое пилиться любой пилой
а вот акация да впечатляет, тут нужна не только острая цепь моща тоже играет большое значение
концом шины без особых усилий можно сделать разрез в стволе дерева. вытался анальгичное сделать электро **reiber** 2 квт(реальных 2 квт) не получается.В принципе пилой доволен только тяжеловата,но когда работаешь на лежащих стволах есть в этом преимущество. ну а как сучкорез негодится за день так пилой на махаешся ,что хочется купить что ни будь полегче,а из опыта работы знаю что хороший инструмент легким не бывает.Вот и приходится работать тем что есть
ur5imw написал :
так для этого и моя тяжеловата
Я ранше как сучкорез и основную использовал по возможности электро **reiber**до тех пор пока не познакомился с ее устройством.После того использую только при необходимости.долго искал что мне нужно-легкая пила с одной ручкой.Купил китайца-знал что покупаю но на такое даже и не предпологал. Результат работы 2 заправки бензином.Думал хоть сезон в скудном режиме отработает.
hitman_II написал :
Скорее глюк. Вот ещё за чем посмотрите. Обязятельно! Отследите, как ведёт себя мотор под обычной нагрузкой, когда в системе заканчивается бензин. Это важно. Если обороты побегут вверх, то снимайте нагрузку не дожидаясь последней капли и ....... "H" сами знаете куда. Предупреждаю, что это опасно. Но необходимо. Опасно потому, что многие начнут крутить и рано или поздно но перегреют движки. Поперёк не перегреть. А вдоль (на что инструмент не расчитан) перегреть можно легко!
А необходимо потому, что только так можно приблизится к заявленному в паспорте значению мощности. Больше не получится, а меньше не хочется. Верно?
Я пилю часто вдоль. Потому и определяю положение винта L под нагрузкой. После чего умышленно слегка обогащаю смесь. Это на всякий случай. Вдруг нарвусь на бодяжный бензин.
ur5imw написал :
Ролик в формате мр4. который я прислал на ящик
Спасибо. Попробую посмотреть. Но я тормоз. Чуть позже мне старший сын возможно покажет, что да как. Он смотрит всякую порнуху. А там наверняка указанный Вами формат.
Ребята, а кто нибудь видел такую бензопилу как husqvBrna? Именно husqvBrna! У меня соседу заезжие втюхали. Сначала позвонил, говорит как у тебя купил (у меня хуска 142). За 4000р взял. Ну думаю повезло. Приехал помочь ему собрать - акуел. Все сделано примитивно дешево. Цепь заточена с заусенцами, коряво. После каждого натяжения вытягивается. Я ей пилить побоялся. Но заводится. Работает громче моей. Если кому интересно - могу в выходные нафотать. Вопрос такой - кто нибудь видел такое китайское гэ?
ЗЫ: Ни в одном поисковике ничего с таким названием не нашел.
Alx-gsm написал :
я видел и не такое.Самый лучший вариант продать пока заводится-хоть за сколько нибудь. потом только на свалку или на приемку-ремонтировать нет смысла.Моторесурс может состовлять от 2 часов до 1 месяца.У нас так промышляют цыгане. кто купил все жалуются . шина отваливается в месте с корпусом, кикстартер менять через неделю (если не раньше) и так далее и тому подобное
Alx-gsm написал :
ты наверное искал ее как бензопилу? поищи как кофеты или прокладки ,не удивляйся если найдешь в другом хламе.
А под какими названиями продаются "китайцы" ?
ganz написал :
под всеми марками по цене от100-200 у.е., если не китайцы то с неизвестным происхождением, хотя на коробке может даже и USA(partner), уже где-то писал.через 2 заправки бензином сломался кикстартер ,потек бензобак,сгорело зажигание,резиновые трубочки поразедало масло, по откручивались болты, краска сыпется.пройдешся по рынку и диву даешся -какая фантазия у этих **умельцев ** только названия пил меняются и больше ни чего.а какае цифры на 40 куб пиле 2,2квт и еще для убедительности повесили 70 сан шину.эти пилы не соответствуют даже ТУ(тех условия и соответвтвено ни какой гарантии
ur5imw написал :
Партнеры тоже могут быть китайскими? А то я присмотрел 350-го за 4000руб.( перевести на ваши - 800 грив.) - оно китай? Есть еще Профер, говорят, что сборка Россия, скопирована с Партнера, по цене вооще - 3500 ре., ну эта невооруженным взглядом видна левота.
ganz написал :
ну а чьи еще могут быть с таким качеством?первые партнеры ,которые появились на рынке были хорошего качества, в быту 2-3 года работали , сейчас .....Продавцы мягко стелят , да жестко спать и гарантию пообещают , а как столкнешся , так гарантия только на 1-2 месяца и то только на не трущиеся изделия(ручку от бензопилы или корпус). а качестве можешь судить сам -у всех партнеров 350 и371 течет бензобак и за того что на пробке прокладка стоит из обычной резины.Кто будет на качественое изделие(пусть даже бытовая) ставить не бензостойкую резину?
ganz написал :
еще Профер,
еще Мастер данило еще Карпаты ,Искра,икра,титан, тайга, рейбер,и много много другого дер...Лучше купи подороже какую- нибудь иномарку (умышлено не говорю какую)от 2500 нашими деньгами(тысяч 10 в рублях) срабочим обьемом 40 и выше ,смотря какие потребности.
Отмечусь тоже!
Анегдот из жизни... из моей
Пилил на днях яблоньки для будущей коптильни. Усердно так пилил... Пока пила не начала глохнуть от нажатия на газ. Ну думаю приехали... Придется в ремонт здавать... Цепка то на холостом ползла до этого. Знаю что надо х.х отрегулировать да руки не дошли... Ну думаю тут не холостой регулировать а вообще пора в магазин везти...
На следующий день решил посмотреть чаво не ладно в машине. Осмотрел свечу. Идеальная.
Дайка думаю в бак загляну... Заглянул. Бензин- тю-тю))))))))))))))))))
Раньше бака на долго хватало вот и в голову не пришло что напилить полный внедорожник дров за пол часа как раз в аккурат 250 граммов бензина))))) Вот так и рождаются анегдоты про блондинок с поправкой на пол и на то что я брюнет)))
Инженер написал :
на 35 куб тоже но только на холостом ходу
