12.02.2007 в 08:17:13
После моих посещений специализированных Самарских магазинов торгующих бензопилами (порядка 10 шт) я понял что в г. Самара полупрофессиональную пилу с хорошим временем наработки с ценой до 8000 руб. найти нельзя. Самые дешевые полупрофессиональные пилы в Самаре это Sparky TV 5545 по цене 9450 руб и Oleo Mac 947 по цене 10450 руб и как я понял по качеству Oleo Mac 947 намного выигрывает у Sparky TV 5545. Поэтому сейчас выбор стоит что взять Oleo Mac 947 по цене 10450 руб или Efco 147 по цене 10750 руб. С одной стороны это одинаковые пилы и следовательно надо взять дешевле с другой стороны представители Efco говорят, что эти пилы изготавливают спецально для российского рынка с его плохим бензином сервисом и.т.д.
Спецы и знатоки жду вашего совета. Кстати появилась еще одна пила Oleo Mac 941СХ (2,5 л.с) по цене 8800 руб относящаяся не понятно к какому классу, бытовой или п/п. Продавцы как всегда ничего путного сказать не могут, а на официальном сайте о ней пока ни слова.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
12.02.2007 в 09:56:15
Да там просто всё. Задняя поверхность у вала не перпендикулярна. Вал подпружинен с носовой части. Винтом регулировки количества подаваемого масла, мы изменяем точку опоры задней(косой) части вала. В виду того что срез вала косой, мы и получаем поступательные движения при его вращении.
Друг! Вы просто поверьте и всё. Там ломаться не чему. Ломается пластик, если насос из пластика. Конструкция на самом деле очень простая и потенциально надёжная. Это просто я не умею объяснять, что и как устроено. Если хотите, то через недельку выложу фото своего насоса. В данный момент времени моя пила в командировке. Вот как приедет, так сниму насос и нафоткаю. Если конечно надо.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
12.02.2007 в 10:02:02
На 147 Efgo цепь здоровенная! Не потянет он не хрена такую цепь по нормальному. Если у вас ёлка, то без вопросов.А если что покрепче, то ну его нафиг. Сколько стоит 025 St?
И вообще, что случилось у соседа и при каких именно операциях? Может Вы слишком размахнулись в своём выборе? С бензином Вас грузят. Точно.
12.02.2007 в 11:04:51
vadim 08355 написал : На 147 Efgo цепь здоровенная! Не потянет он не хрена такую цепь по нормальному. Если у вас ёлка, то без вопросов.А если что покрепче, то ну его нафиг. Сколько стоит 025 St?
025 St в Самаре в специализированном центре стоит 12700 руб. Сосед посадил пилу просто при валке дубов диаметром 200-300 мм. Я не знаю какое количество резов он сделал и сколько моточасов отработала пила, но банька у него 3х2,5м так вот последние пару деревьев он пилил с сыном вручную. А цепь насколько я понял можно ставить любую из возможных для данного образца, например для Oleo-Mac 947 это 40-45см, шаг цепи 0,325 или 3/8 дюйма.
roland
roland
12.02.2007 в 11:57:53
vadim 08355 написал : Уважаемые знатоки. Я не собираюсь сейчас покупать пилу. Но если не сложно, то расскажите, чем отличается 940 от 940С.
У 940 С два кольца. Так пишут. Ещё есть существенные отличия в двигателе?
Цепь вроде 0.325 х 0.5? Всё? Кто знает больше?
Основное отличие этих двух пил - РАЗНЫЙ ШАГ ЦЕПИ (940С - это 0.325 , у 940 - 3/8) Автоматический РЕГУЛИРУЕМЫЙ масляный насос на 940С, на 940 - регулировки нет. На 940С - есть ПРАЙМЕР, и именно у нее в двигателе 2 поршневых кольца.
Кроме того обе эти пилы имеют трехкулачковй муфту сцепления, кованый коленвал и никелевое покрытие стенок цилиндра.
Ex-Art-Kit
Ex-Art-Kit
12.02.2007 в 13:15:43
Насос масляный.
  1. Винт регулировки.
  2. Вал с шестеренкой
  3. Выступ на валу, с помощью которого осуществляется возвратно-поступательное движение. То есть , с помощью которого насос качает масло.
svic2
svic2
Ковров
12.02.2007 в 13:45:32
2vadim 08355 я все понял, действительно просто! Вот только уточнить хочу. Если нерегулируемый насос качает за счет вращения лыски на валу (и под понятие плунжера практически не подпадает), то регулируемый насос получается чисто поршневым (плунжерным)? И еще. Есть и пластмассовые насосы? Ну, там шестеренка что ли на валу? Ну, буржуи, как они все приспосабливают..., ба-а-лин! Заслуга всех буржуев не в том, что они все такие из себя умные. Умельцами и "левшами" Русская земля всем фору даст. Ну, если и не даст, то наравне выступит. А заслуга в том, что они все придумки тут же в дело пускают. А у нас дальше домашнего применения дело не идет: бояре не пущают, согласования требуют.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
12.02.2007 в 18:50:10
Ex-Art-Kit написал : Насос масляный.
Во какой насосик интересный! У Oleo-Mac 956/962 похреновей чуть - чуть конструкция. Это чей такой? А пластиковый насос становлен на Makita DGS 400. Точно знаю. Но новый обошёлся в копейки. И родной изломали по дурости.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
12.02.2007 в 18:51:32
svic2 написал : 2vadim 08355 Умельцами и "левшами" Русская земля всем фору даст.
А я предпочитаю правой.
Georgi61
Georgi61
12.02.2007 в 19:34:40
Stivi , подскажи если знаешь, где купить звездочку к 371 му Партнеру в Москве?
svic2
svic2
Ковров
13.02.2007 в 08:53:50
А-а-аа..., где мои глаза! Только сегодня заметил, что уважаемый Ex-Art-Kit поместил фоту насоса. Я его представлял проще конструкцией. Примерно, как здесь (см фоту): вот тут ломаться точно нечему! Глядя на фоту от Ex-Art-Kit, вновь возникли вопросики. Судя по расположению отверстий впуска и выпуска масла (а именно: напротив друг друга), ну никак не могу представить здесь работу поршня без дополнительных золотников. Вот с лыской понятно, а вот с поршнем... хм? А нет, там вроде шарик на входе виднеется? Ну а оправдывает такой регулятор масла себя? Действительно есть экономия масла и не "сикает" на все подряд бензопила брызгами, как у простых пил, которые без таких вот дозаторов?
