woland555
woland555
17.10.2011 в 10:04:32
а мой зверек как мне кажется тяжеловато заводится, всмысле усилий на рывок. на холодную у мну целая процедура заводки, приходится раз 5-6 пошаркать, на горячую то с первого раза. на деревос ним неудобно взбираться, нужно ремешок придумать, хотя можно было и в комплекте поставить, товарищи производители.
Lunar Farmer
Lunar Farmer
17.10.2011 в 10:23:04
woland555 написал : на деревос ним неудобно взбираться, нужно ремешок придумать, хотя можно было и в комплекте поставить, товарищи производители.
Ну вот, только купили, а уже ТБ нарушаем. ;) А буржуи на дереве вот такой работают. Там и кольцо под карабин предусмотрено.
woland555
woland555
17.10.2011 в 12:59:43
на то они буржуи чтобы на дерево с одной пилой карабкаться, сучки другой резать, а валить третьей. буржуи живущие в частных домах и деревья то не валят, небось службу целую придумали. Оно может и правильней, только мне в удовольствие самому делать, может кое где некачественно выходит, но я росту над собой))) Вот только что завалил шелковицу возле самой постройки (о как люди отпуск проводят, а не туризмом занимаются как буржуи :) ), что б не повредить крышу пришлось карабкаться на дерево, пилу веревкой на плечо закинул... неудобно черт подери))))))) тяжеловата пилочка для порхания по деревьям, да и заводить в позе ню на дереве тяжеловато. Но деревце спилено по кусочкам, а я занялся осмотром пилы под кожухом. Причиной толкнувшей меня на такой осмотр стало то что я не обнаружил следов масла на внутреней стороне цепи. Разобрал, почистил - да, канал на шине забит опилками. После прочистки усьо наладилось. Использую компрессорное масло, густая штука особено когда холодно, становится на мед-згущенку по густоте похожей. не густоватое для этой пилы? знакомый такое использует в электропиле уже не один год. может солярой развести чуток?
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
17.10.2011 в 13:56:26
Поздравляю с покупкой!
woland555 написал : Использую компрессорное масло, густая штука особено когда холодно
Купите нормального масла для цепи! Ремонт, может стать дороже! Удивляюсь глядя на наш народ, 4штуки на пилу нашел, а 30 - 50 грив. на масло, жаба давит:confused: По поводу регулировки карба - на МС 180, один винт - регулировки холостого хода, а на вашей, три винта для регулировок, вот Вашу, как раз и надо нести в сервис для регулировки! Удачи Вам!
woland555
woland555
17.10.2011 в 14:24:16
А народ льет любое, лиш бы не отработка. Продавец (читай диллер) сказал слово в слово. А можно ссылочку на специальное масло для цепи. Только не на спец. штилевское экологически чистое и прочую чепуху. И потом - чуток соляры и масло намного реже станет, это не проблема. Винты карбюратора я и сам могу сощитать. Опять же продавец и слышать не хотел об обязательной переодической регулировке, об которой я и писал. Кроме того в руководстве описано как регулировать, тахометр я и на работе возьму, вернее пилу на работу, тахометр на дом мне никто не даст. Кстати в руководстве в разделе о регулировке ни слова об кол-ве оборотов двигателя, только о том насколько вертеть винты. Думаю нужно еще разобраться.
zik12
zik12
Белгород
17.10.2011 в 14:43:49
Я себе вместе с пилой купил Эховское масло для смазки цепи-200р литр. 2 бака спалил около 100 грамм масла израсходовалось. В для двигателя использую Олео-Маковское.
woland555
woland555
17.10.2011 в 14:54:20
ну для двигателя и я фирменное штилевское прикупил, это само собой. а нащет цепи... попробую сегодня разбавить свое халявное, походу действительно тяжеловато насосу его прокачать.
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
17.10.2011 в 15:38:07
woland555 написал : Винты карбюратора я и сам могу сощитать
Посчитать могут все, вот только правильно, делают не все)))
woland555 написал : Опять же продавец и слышать не хотел об обязательной переодической регулировке
Продавец у Вас, классный "спец")))
woland555 написал : Кстати в руководстве в разделе о регулировке ни слова об кол-ве оборотов двигателя, только о том насколько вертеть винты.
Этим должны заниматься сервесмены))) Об этом написано не мало, читайте, кто долго пользуется пилами, наверно и на слух отрегулируют, а по началу, я бы лично отнес в сервис, првда у меня 180-я.
woland555 написал : ну для двигателя и я фирменное штилевское прикупил, это само собой. а нащет цепи
Да я тоже купил не экологическое, дюж крутые ценники на него, купил за 34 грив. литр. Удачи!
tsc4wd
tsc4wd
Чита
17.10.2011 в 16:13:49
zik12 написал : Я себе вместе с пилой купил Эховское масло для смазки цепи-200р литр. 2 бака спалил около 100 грамм масла израсходовалось. В для двигателя использую Олео-Маковское.
Что то совсем мало. У меня на бак бензина бак масла уходит и то кажется маловато особенно когда старые сухие столбы пилишь.
zik12
zik12
Белгород
17.10.2011 в 16:59:48
tsc4wd написал : Что то совсем мало. У меня на бак бензина бак масла уходит и то кажется маловато особенно когда старые сухие столбы пилишь.
Ну не знаю. Я налил 100 грамм (по канистре отмерял), после первого бака посмотрел-масло было, когда закончил работать, то хотел его слить, наклонил пилу, оттуда ничего почти не вытекло, я загляну - шланжик масляного насоса в небольшой лужице лежал, а ее не сольеш из-за конструкции бачка.
LAV1955
LAV1955
Минск
17.10.2011 в 17:43:31
У меня на Штиле 211 примерно на 2 бака бензина идет 1 бак масла. За выходные сжег 6 баков бензина и примерно три масла биоразлагаемого.
