Маркетологи решают какой будет ресурс, а не физики и инженеры. Последним ставится задача и не дай бог инструмент отработает больше.
14.03.2013 в 20:50:15
14.03.2013 в 20:59:28
Димон 35 написал : На 180й штиль проще найти запчасти, 181 экономит 20% топлива, при объёме 30 кубиков это ничто, дымность ниже на 70%, купите бездымное масло. Кстати на тесте хорошо видно что штилёк тухнет, хотя по мощности пилы одинаковые. Эху не посоветую по одной причине-сия продукция появилась недавно и сервис пока развит слабовато, но если есть поблизости то брать можно.
То же самое можно сказать про инженеров которые решили не ставить второе кольцо.
Второе кольцо не поставлено из целей экономии в бюджетной серии пил у хуски, на всех профессиональных хусках 2 кольца. Тест этот ничто, я могу сделать так что задохнётся хуска, натянув на ней цепь потуже и тупую к тому же, ещё многое зависит на сколько хорошо отрегулирован карб. Все эти тесты относительны, основной показатель производительности это мощность пилы.
14.03.2013 в 21:09:15
somethin написал : основной показатель производительности это мощность пилы.
По мощности эти пилы одинаковые, но штилёк 30 кубиков, а хускварна 40.
somethin написал : Второе кольцо не поставлено из целей экономии в бюджетной серии пил у хуски
Я вроде писал что если на 135 поставить второе кольцо то она перестанет быть бытовой и перейдёт в фермерский класс.
14.03.2013 в 21:11:35
Димон 35 написал : Ох уж эти вечные споры......, ладно земляк, я так скажу, для каждого лучше то что есть у него, короче каждая квакушка квакает про своё болото. А про физику.... не это не моё, но примерный смысл я понял.
Ну вот... Уже и про самогон жлобинский забыл... ;) А как же истина, которая рождается в споре??? И это... Я же не хаю твою хусю... И не хвалю своего Штиля... Тем более, что у тебя и свой точно такой же имеется... Я просто пытаюсь констатировать факты... Если в чем-то не прав, пытаюсь прислушиваться к мнению форумчан. Иногда собственные шишки набиваю... Купил вот к новому сезону китайскую бензокосу. Хочу проверить, набью ли шишки в этот раз... ;)
14.03.2013 в 21:12:00
Димон 35 написал : По мощности эти пилы одинаковые, но штилёк 30 кубиков, а хускварна 40.
Чё за бред вы здесь несёте? Это вы сами так решили, что она сразу в фермерский класс перейдёт. Не смешите народ.
14.03.2013 в 21:12:30
А с какого перепугу???
14.03.2013 в 21:24:17
Димон 35 написал : Кстати на тесте
Если этот финик так же пилил, как заводил, то у меня этот тест кроме хохота ничего не вызывает. Очередная заказуха.
14.03.2013 в 21:29:21
Похоже что у них одна беда, так как дороги хорошие.
14.03.2013 в 21:34:07
newzubok написал : у вот... Уже и про самогон жлобинский забыл... А как же истина, которая рождается в споре??? И это... Я же не хаю твою хусю... И не хвалю своего Штиля... Тем более, что у тебя и свой точно такой же имеется... Я просто пытаюсь констатировать факты... Если в чем-то не прав, пытаюсь прислушиваться к мнению форумчан. Иногда собственные шишки набиваю... Купил вот к новому сезону китайскую бензокосу. Хочу проверить, набью ли шишки в этот раз...
Хто, я забыл?:D, не, я не забыл:D. Я тоже ни хаю не то и не другое, и то и то хорошо. По поводу китайских бензокос, движки у них ходят нормально, со временем может зашуметь вал (там не подшипники а втулки) при установке ножа. Если вдруг такая хрень случится, то ищи второпласт цилиндриком, и токаря, редуктора вроде тоже ничего.
14.03.2013 в 21:34:20
vitil написал : Если этот финик так же пилил, как заводил, то у меня этот тест кроме хохота ничего не вызывает. Очередная заказуха.
"Урррмас, жми на торррмоз, Все финляндцы любят скорость. Видишь, 40 на рррадаррре, Видно, ты - горррячий парррень"!
:D
14.03.2013 в 21:35:40
Конечно заказуха, это же финик или швед. У меня такой же штиль как на видео правда с лёгким заруском заводится с первого раза. Я своей пилой дуб сушёный 40 см пилил на колечки, так только щепки летели во все стороны.
