vadim 08355
vadim 08355
Ухта
25.05.2008 в 02:00:25
Инженер написал : Кроме того Вадим из Ухты много лет использовал 400-40 и охарактеризовал ее как надежную и неприхотливую.
Ни чего особо хорошего, акромя двигателя. Возд. фильтр детский. Шина бяка. Крепление шины-ошибка. Стартер - засада.
Двигатель - песня.
alex_k
alex_k
25.05.2008 в 17:24:00
vadim 08355 написал : Возд. фильтр детский. Шина бяка. Крепление шины-ошибка. Стартер - засада.
Двигатель - песня.
самое интересное что живучесть этой песни на 80% зависит от фильтра
чем грязнее воздух на входе, тем быстрее умрет мотор.
Фарцовщик
Фарцовщик
25.05.2008 в 18:55:58
reg1 написал : Хочу взять что-нибудь из полупрофессиональной серии
Немного дороже но всё же: Бензопила ECHO CS-4200ES
1.9кВт - 39.6см3
шина 15''
цепь 0.325''-1.5мм-64 cost-12295 руб.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
25.05.2008 в 18:56:43
alex_k написал : самое интересное что живучесть этой песни на 80% зависит от фильтра
Наверное да. Но, ждать придётся очень долго. Там картридж нейлоновый. Чистит качественно. Но маленький. Он сам загрязняется крупными опилками довольно быстро. Потому, лично я, в пластиковом кожухе над фильтром выломал перегородку (пользователи 400 знают). Запендюрил на её место кусочек паралона. Фильтр после этого стало возмыжным чистить раз в несколько дней. Значительно реже. Опилки до него перестали долетать. А цилиндр с 400 реально скинуть и для очистки и для замены кольца. А это нужно. По крайней мере мне. Нафига ждать, пока кольцо окно поймает?
alex_k
alex_k
25.05.2008 в 20:56:29
vadim 08355 написал : я, в пластиковом кожухе над фильтром выломал перегородку (пользователи 400 знают). Запендюрил на её место кусочек паралона
наверно поэтому в Шиндайве 352 стоят сразу два фильтра предварительной очистки и основной
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
25.05.2008 в 21:59:50
alex_k написал : стоят сразу два фильтра
Как я понял у сервисменов нет особых нареканий по 352 Шинде. Вот и хорошо. Они главные арбитры. Сервисмены. Жалко, что не везде эти Шинды в продаже имеются. А с Макиты 400 какой спрос? Модели 400 уже точно за десять лет. Позорники. Могли бы всё давно до ума довести. Ан нет. Но двигатель там нормальный. Точно. С Партнёром 3хх не сравнить. А в остальном, смесь бульдога с носорогом. Несбаллансированная конструкция.
Инженер
Инженер
Лениногорск
26.05.2008 в 11:33:21
vadim 08355 написал : Ни чего особо хорошего, акромя двигателя. Возд. фильтр детский. Шина бяка. Крепление шины-ошибка. Стартер - засада. Двигатель - песня.
Почему то у меня в основном хорошее впечатление с ваших слов о ней сложилось... То же крепление извините вы не то что бы хвалили просто описали как "сделано грамотно хоть и на одной шпильке". Ну да вам виднее. Вы с ней работали.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.05.2008 в 13:46:10
Инженер написал : То же крепление извините вы не то что бы хвалили просто описали как "сделано грамотно хоть и на одной шпильке".
Шпилька там одна. И это совсем не проблема. Шпилька такая прочная, что просто диву даёшься.
А вот натяжное устройство не позволяет обращаться с ним так-же просто как на любой другой пиле.
Упор очень короткий и некоторые пьяные пользователи не всегда могут на него попасть отверстием шины. Вроде -бы дело в пользователях, но с другими пилами даже сильно пьяные не мучаются. 400 любит в этом деле аккуратность.
Впечатление и у меня о т 400 хорошее. Но по сумме факторов(маслянный бак, сцепление, стартер) необходимо всё взвесить. Живучий двигатель. Это правда. Я шмалял не жалея и не особо задумываясь о нагрузке. И тянет путём и ресурс очень солидный. Очень.
Алексейй
Алексейй
26.05.2008 в 18:01:35
Если не принимать во внимание некоторых товарищей вроде Вадима и го у которых хоби пилить плахи из кугляка,то лично меня все время ковырят вопрос на чем гробят ресурс ДАЧНИКИ? Напилить пару кубов за сезон -ооо, такой ресурс изводиться,без полупрофесиональной никак. Лично я на свой только на третий год добрался до воздушного фильтра-понятия не имел где он находиться.Бензин не сливаю и по году могу держать его в бачке. При всем при том она замечательно пилит,не дрожит в руках и не вибрирует, при том что не имеет новомодной виброподвески. Чего хотелось бы-глушителя который бы позволил по тихому ,в лесу,не привлекая внимания...
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
26.05.2008 в 20:48:27
Алексейй написал : Чего хотелось бы-глушителя который бы позволил по тихому ,в лесу,не привлекая внимания...
Аналогично. Не воровать, но и не шуметь. А моя нынешняя ой какая горластая. Вот толи дело была 400 Макита. 350-400 метров и усё! Не слышно. На счёт ресурса для дачников Вы правы абсолютно. Почему люди гонятся за ресурсом?
Да скорее всего в надежде, что полу-профи и выше, качественнее собраны. Что не нарвутся на банальный косяк.
А мне по сути ресурс тоже ни к чему. Я согласен на ОГОВОРЕННОЕ колличество мото/ часов. Двести, значит двести. Согласен. Пятьсот, значит пятьсот. Согласен.
Лишь бы в этот период что-то вдруг резко не сломалось. А для дачи взял-бы почти по минимуму. Почти. И для леса так-же. Нужна пила для постройки двух избушек? Беру на две избы. Согласен. Лишь бы в лесу не подвела в этот период.
А вот что касается 400 Макиты, то ресурс мотора там не за такие большие деньги. И надо понимать всё-же, что при всех её косяках, вес у 400 едвали-ли не самый маленький при 40 кубах. Металл. И компактная. Для дачи 400 НАВСЕГДА. Если сам по дурости её не изуродуешь. Хотя фиг его знает. А вдруг стартер крякнет? И фиг что с ним сделаешь. В мастерскую.
reg1
reg1
27.05.2008 в 02:31:00
В общем, так... Всем большое спасибо за ответы и советы! Пока думаю между Шиндайвой и Хускварной. У Хускварны присмотрел 142 модель ( не помню сейчас точно), но меня смущает, что у неё нет подкачки топлива. Хотя продавцы говорят, что всё нормально,заводится отлично. Шиндайву поеду смотреть на ВДНХ, живу недалеко, посмотрю, что это за марка такая.
