vitil
vitil
Мурманск
25.04.2013 в 22:26:38
fil38 написал : Из чего следует, что Это Горизонталка с боковым глушаком - из технического описания Это явно не описано!
Воспользуйтесь поиском в инете. Найдите рук-во по эксплуатации. Например, на сайте Абсолюта (по Штилю). Или на Мотопиле.ру.
Липтон написал : е видя в глаза Эхо , выбрал бы Echo CS-350WES-14 . Современней , легче , легкий старт , полупрофи , как заказывали ) . Со Штилем-180 таскаюсь давно , больше 10 лет . Да , он живой , но поднадоел . Устаревший , тяжеловатый , долго заводится с нуля , масло не держит , крышки бачков отвратительные , гребенку-упор давно съело , карб и насос не регулируются . Нет , не идеал .... Себе же недавно , согласно возможностям и желаниям , приобрел однорукого китайца , именно под походы , и частично как подмену 180-му . А из одноруких походники , судя по отзывам и отчетам , предпочитают не Штиль , а опять же Эхо -260 tes . Штили же в почете у арбористов .
Спасибо за пост.
newzubok
newzubok
Минск
25.04.2013 в 22:31:27
vitil написал : Только именно Вашего)! Отработавшего верой и правдой 8(!) лет.
Фиг Вам! ;) Дата покупки моего Штилька 24.04.2003!!! Так что ровно вчера ему исполнилось ровно 10 лет!!! :yu
vitil
vitil
Мурманск
25.04.2013 в 22:35:39
newzubok написал : Фиг Вам!
Ага!!! Помню-помню про вашу бочку бензина).
newzubok
newzubok
Минск
25.04.2013 в 22:40:23
Липтон написал : Со Штилем-180 таскаюсь давно , больше 10 лет . Да , он живой , но поднадоел . Устаревший , тяжеловатый , долго заводится с нуля , масло не держит , крышки бачков отвратительные , гребенку-упор давно съело , карб и насос не регулируются . Нет , не идеал ....
180-й Штиль, имхо - танк Т-34 или АКМ... ;) Мой десятилетний "с нуля" первую вспышку дает на 6-й, 7-й рывок, далее заводится со 2-го - 3-го. Работает очень стабильно. Впоследствии теплый заводится с 1-го даже не рывка, а вытягивания шнурка наполовину... Масло... Есть у 180-го Штилька болезня детская одна... Шланг, подводящий масло из масляного бака к насосу, со временем дубеет и его надо просто заменить. Я один раз менял. По времени чувствую, что новому уже пора бы тоже подтекать, но не подтекает, сволочь! Возможно, шланги научились делать из другой резины и болезню эту вылечили... Крышки бачков... Тут соглашусь - отвратные крышки!!! Но я уже присмотрел пару масляных канистр, от которых крышки подходят по резьбе один в один, а по эргономике - лучше. Они... выше стандартных и ребристее! Плюс я вложу в них резинки, сделанные из резинок от масляных фильтров авто... Легкое нажатие руки и... все герметично! Гребенка-упор у меня стальная. Крепится на 3 самореза. Пользительная штука.
Липтон
Липтон
25.04.2013 в 22:41:13
fil38 , походы ныне больше матрасного уровня , вот и посмотрим , как китаец себя покажет . Обратите внимание , вам почти одновременно одну модель предложили ) .
vitil , не за что . Сильно не понравилось ? Обычно владельцы нахваливают свое , "а я так вижу" ...
newzubok
newzubok
Минск
25.04.2013 в 22:41:19
fil38 написал : Походы какого уровня - многодневные, выходного дня или "кругосветки"? Мы ходим, как правило, 30-40 дней, после заброски до ближайшего поселка неделя пути, сплавляясь вниз. Отказ техники, в таких условиях, Суров...
Одноручка в таких условиях, да еще и китайка... Не-е-е-е-е...
vitil написал : Ага!!! Помню-помню про вашу бочку бензина).
Ну я ж профессионально лес в лесу ( :D ) не валю... Для мну и бочка - показатель. И ни одного отказа за это время!!! Я имею в виду такой, чтоб пила отказалась пилить и потребовалось обращение в сервис!
Veps25
Veps25
25.04.2013 в 22:46:37
vitil написал : Вы - дома. В шаговой (допустим) доступности от магазина с запчастями. На худой конец - подняли руку и опустили и пошли пить чай или чего другое. На речке за ПК можно будет только поднять и опустить руку.
Если пила годами работает дома, то почему она должна сломаться в походе? Войлочный фильтр? Так он стоит рублей 40, меняется за несколько секунд.
fil38 написал : Ну, ладно, если бы предложили "военку" - занял бы денег
ИМХО, беспрецедентная надежность военной техники - миф, относительная достигалась или за счет дублирования систем, максимального упрощения конструкции (чтобы солдату было нечего сломать), избыточной материалоемкости (опять же, чтобы солдат без ломика сломать не мог). Удобство, экономичность похоже конструкторов не интересовала вообще, вес определяющим критерием часто также не являлся.
newzubok написал : Думаю, экстремального там...
Чем для пилы работа за 1000 км от дома экстремальнее работы на даче или в том лесу за 10 км? По вопросу: чем пилят лед, выбор прост - что есть тем и пилят.
newzubok написал : лично я бы ничего не покупал, а взял бы своего Штилька с собой в какой-нить пакет резиновый. Уверен - справился бы!
Я тоже в этом уверен, но у меня уже есть 180-й, а так выбирал бы между 230-м и 250-м Штилем со стандартной 35 см шиной. Вот цепочек штучки три прихватил бы обязательно, мало ли порвется или камень заденешь Про 260-й ничего сказать не могу.
vitil
vitil
Мурманск
25.04.2013 в 22:49:07
Липтон написал : Сильно не понравилось ?
Нет, наоборот. Кратко и объективно.
Veps25 написал : Если пила годами работает дома
Она будет новая. Из магазина). Ну, прикатанная, может быть. Годов, следовательно, не будет.
регион 43
регион 43
Киров
25.04.2013 в 22:53:45
fil38 написал : из "горизонталок",
fil38, чем вас так горизонталки привлекли?
vitil написал : Про Хуски ничего сказать не могу
Хуск. в проф. классе хороши. Надёжные, не воды не снега не боятся, про бытовые так сказать не могу. Но с прф. в 20т.р. не уложится.
fil38 написал : НЕ тяжелых, Экономичных и Надежных?
Для походов и дома из Штилей я бы взял 230,250 с шиной 35см. только без "тюнинга":). Вес в снаряженом состоянии - 5.5кг, мощности для таких задач точно хватит, расход бензина не большой , надёжная, моторесурс приличный. С сервисом и з/ч проблем нет.
Veps25
Veps25
25.04.2013 в 22:59:19
регион 43 написал : только без "тюнинга"
Однозначно.:)
newzubok
newzubok
Минск
25.04.2013 в 23:07:33
Veps25 написал : Я тоже в этом уверен, но у меня уже есть 180-й, а так выбирал бы между 230-м и 250-м Штилем со стандартной 35 см шиной. Вот цепочек штучки три прихватил бы обязательно, мало ли порвется или камень заденешь Про 260-й ничего сказать не могу.
Вот и я об том же говорю, раз у товарища, поднявшего вопрос, денежка в пределах 20 000. Если мой Штилек сломается, я и буду для себя выбирать из этих моделей. Ну... В руке подержу предварительно... Может, снова 180-го возьму... :)
