Юрий Юрьев написал :
если холодный двигатель не запущен с первого раза,свечу заплёвывает топливом(аж выбрасывает через клапан,образуя потёки возле декомпресс.кнопки и рёбер охлаждения цилиндра).Приходится снимать крышку с фильтром (рискуя,не видя фильтра, насыпать опилок в резиновый тоннель карбюратора),снимать свечной кабель,снимать свечу (кстати,пока в нашем городишке нашел ключ-трубку на 19-побегал немало),продувать-осушать-чистить ,ставить всё обратно,и опять,два-три раза потянув шнур,понимать,что всё предстоит повторять...
ЧТО ДЕЛАТЬ?ЭТО ПРОБЛЕМА!!!
Непонятно, зачем для продувки разбирать полпилы если у неё есть декомп. клапан.Это Ваша проблема, а не пилы.
ЗЫ. А фартук Вам к лицу?
Как снимать звезду?(она же считается несьёмной? Хотя на кулачках написано OFF и показана стрелка,что это и для чего? похоже на барабанный тормоз или сцепление)
от других Оль звезда подойдёт или нет?
существуют ли для этой пилы звёзды с другим шагом (под другие цепи, т.е.не только 0,325")?
Для снятия ведущей звёздочки нужно: 1. вывернуть свечу и в свечное отверстие напихать жёсткого толстого капронового шнура. 2. Провернуть двиг. стартёром и зажать этот шнур поршнем. Крепко зажать. 3. С помощью подходящего ключа по часовой стрелке свернуть сцепление (резьба левая, сидит очень плотно) 4. Заменить чашку, капнув 1 каплю масла на игольчатый подшипник. 5. Затянуть сцепление. Можно сразу поставить цепь и используя тормоз затянуть сцепление дополнительно движком.
По поводу ведущих звездочек: Не предусмотрено изготовителем ставить цепи с другим шагом. А Вам это надо? Мощность движка позволяет уверенно работать с родными цепями Шаг 3/8 1,3 нужен только для продольного пиления в спец.оснастке, при обычной работе снизит производительность. Шаг 3/8 1.5 для этого движка перегрузка.
С уважением, Олегыч.
P.S. Кстати, а что ключа для свечи в комплекте не было?
Olegych написал :
Олегыч. Да просто шину человек ставил на 15, вместо 18. Я так понял. А цепь как была 0,325, так и осталась.
Не устраивает: если холодный двигатель не запущен с первого раза,свечу заплёвывает топливом(аж выбрасывает через клапан,образуя потёки возле декомпресс.кнопки и рёбер охлаждения цилиндра).Приходится снимать крышку с фильтром (рискуя,не видя фильтра, насыпать опилок в резиновый тоннель карбюратора),снимать свечной кабель,снимать свечу (кстати,пока в нашем городишке нашел ключ-трубку на 19-побегал немало),продувать-осушать-чистить ,ставить всё обратно,и опять,два-три раза потянув шнур,понимать,что всё предстоит повторять...
Вы всё время с включенным декомпрессором заводите? Нафиг он Вам нужен???? Вы попробуйте по инструкции, но без декомпрессора. Первые рывки совершаете с включенным зажиганием, или как?
Хмм... странно - у меня на Оле-952 такого нет. Возможно, Вы просто не возвращаете рычажок воздушной заслонки в рабочее положение после нескольких неудачных запусков, дожидаясь первой вспышки? Вообще, у своей Оли-952 проблем с запуском не замечал.
Смешно вспоминать, но Stihl 180 я тоже не смог запустить с наскока, пришлось звонить продывцу , оказалось инструкцию нужно было прочитать, а не оставлять в коробке.
Всем ответившим-спасио!!
Фартук мне к лицу,точнее,к телу и к ногам(я не баба,как Вы успели заметить,для того чтобы меня сильно занимали такие вещи,как:к лицу ли РАБОЧАЯ(!)тряпкаили нет??)
Олегычу:свечного ключа в комплекте НЕ БЫЛО!И не только у меня(в других магазинах смотрел-ключ итальянцы не вкладывают)
Уважаемое сообщество прошу прощения:ввёл в заблуждение по собственной несообразительности.
Моя ОЛЯ 947 работает без проблем и запускается "с полпинка",в полном соответствии с инстркцией.
Проблема была в отсутствии контакта,а точнее-в отсутствии контакта в моей голове:я протолкнул провод зажигания вплотную к контактной пружинке,одеваемой на свечу в резиновой рубашке.Так вот,у этой пружинки есть отводок с Г-образно загнутым концом.Контакт должен быть с этим Г-образным концом,а не с самой пружинкой.Когда я законтачил провод с отводком,пила завелась с 1-го раза и ещё 11 раз так же легко после этого заводилась,пока не кончился бачёк.
Теперь я называю свою Олю "полубешеная"(обкатка,полный газ давать нельзя.Дам полный-будет бешеная.)
Вот такие пироги....
Ещё раз прошу прощения за дилетанство.Я стараюсь,но пока не всегда всё получается сразу...
Кстати,на следующую заправку воспользуюсь советом (чьим-то-не помню,но спасибо )насчёт кратковременного полного газа.
По моему совету дальний сосед купил такую же Олю.У него круглые с периодическим экзофтальмом глаза: ух ты! ох ты!,ого-го!! только и слышно в трубке.Это он сравнивает с Партнёром,которого брал на время у брата.
Вопрос.
Бензопила Oleo-Mac 937.
Заводится. Жмём на газ. Разгоняется. после 1/3 нажима начинает тормозить, если жать на газ дальше то глохнет. Что бы это могло быть?
Предистория.
На зиму топливо не слил :-( а по весне завести не смог. скинул свечу, дёргаю, а там аж брызги топлива.
короче не завёл. топливо поступает, искра есть а даже не чихает. снял карб, отвентил мембрану (хрень на 4-х болта) там всё чистое аж блестит. постави на место. слил топливо. отвёз в Москву. Тут дёрнул раз - завелассь с первого рывка. оттащил в гараж. Заводится на ура. а косяк с газом... что это может быть?
В общем, дело было так.
пришёл ко мне селянин, покрутил пилу, попросил отвертку, и стал крутить винт холостого хода.
Пилой стало можно пилить, но проблема, в меньшей степени, но осталась. т.е. Если полностью нажать на газ то она не глохнет, а снижает обороты. Газует в максимуме - на 1/2 полного нажатия.
Куда рыть?
Techred, очень похоже на неправильную настройку винта "L", можно попробовать его аккуратно подрегулировать в пределах 1/4 оборота, при этом газуя пилой. Или обратиться к грамотному специалисту по настройке.
Кончно снимал.
Подробнее о проблеме.
Пила заводится. Без проблем.
Плавно нажимаем на газ. Обороты повышаются. Примерно после 1/2 полного нажатия (если нажимать дальше) Пила начинает снижать обороты. Если газануть резко до конца - она глохнет.
Фильтр топливный надо сменить. Желательно, на пенопластовый Хускварновского типа, потому, что тот валенок, который там стоит, забивается ужасно, тем более, что пила стояла с бензином.
Второй этап: Прогреваем двигатель и начинаем понемногу выкручивать винт L, одновременно проверяя разгон. Если это мероприятие результата не дало, везём пилу в сервис, пусть там вычистят карбюратор как положено, вплоть до ультразвуковой ванны.
Всем доброго времени суток!
А вот еще одно [сравнение]( анализ CS3500 с H137 и MS180_обл..pdf)
бензопил ECHO CS3500 с STIHL MS180 и HUSQVARNA 137, в пользу ECHO CS3500.
Жду обсуждений особенно интересно мнение Инженер-а. .
ой шума ща будет
одно смущает - сравнение от самого производителя! и ... жаль не взята в сравнение более современная модель 350я....
ну что ж ждем Инженера
Ерунда это, а не сравнение. Если бы проводилось независимо, был бы другой разговор. А это, в-общем-то, для продавцов, чтобы бренд продвигали. Нам когда прислали это сравнение, смеху было на пол дня.
у меня загрузился нормально... красиво рассказано...Лично мне , что бы дать сравнения, необходимо поработать всеми пилами одновременно, тогда можно судить....Да все оно нормально работает только необходимо следить за пилкой и не мучать ее..... конечно фактор брака имеет значение, но тут уже как повезет... это надо осознавать при покупке....
