Ой, простите великодушно, это я плохо разглядел фото, правда они не очень чёткие, из за этого ошибочка вышла . Вот та тема.[thread=57987]Бензопила Мотор Сичь 270[/thread]
Olegych написал :
Не нашёл на сайте 260 I. или торможу? Последняя информация была по 280 I.
Да нет,это я притормозил. Вы правы, есть толькл 280I.
ur5imw написал :
уровень вибрации вы ни как его не измерите...
уровень шума.... а какая разница 106 или 109 дБц...все равно необходимо работать в наушниках...можно только судить что одна больше , а другая меньше..
.предельная длина пильной гарнитуры... ну эта инфо наверно для "двоечников".Сколько необходимо столько и поставишь...
объем баков.. как правило примерно соответствуют обьему цилиндра.....рахсод масла сильно зависит от настройки насоса...
А уровень вибрации и не надо мерять, данные есть в инструкции. И если человек работает профессионально, то для него не маловажно 2,8 м/сек вибрация на рукоятке или 7,2.
Про уровень шума указал как на один из элементов ТТХю Я вобще предпочитаю работать без наушников, чтобы услышать именно КАК работает двигатель.
По поводу длины пильной гарнитуры- хотел бы я посмотреть на человека, установившего колеса от КАМАЗА например на Жигули.Вас даже "двоечником" в данном случае нельзя назвать,извините за резкость.А инструкцию конечно можно не читать, или прочитать после того как аппарат сдох.
И если бы хозяин вышепоказанной пилы прочитал бы всего одну строчку, что после запуска двигателя проверьте тормоз цепи, пила былы бы целой.Вот как здесь: всего одна непрочитанная строчка в инструкции и результат-
Уже Дед написал :
да имеет, не спорю но в проф пилах они отличаются не 3 раза....
Уже Дед написал :
вот и я о том же.....в моей , проф пиле написано что при 5 л.с можно использовать шины от 15-20 ".... хотя вешают и по 70 см шины, в тоже время в инструкции к пиле с вдвое меньшей мощностью вы увидите те же самый значения длины шины. при одинаковых цепях....Как это объяснить?.... с другой стороны деревья толще 60-70 см попадаются гораздо реже т.е.длина шины 30-35 см а это является типовым значением длины шины...Рекомендована длина шины не является критерием..7,5 см см длины шины добавит всего 2 активных резца....При большом желании убить пилу можно и 12" шиной... главное ее не точить( цепь)....По поводу громкости шума.... я смотрю на обьем двигателя....чем он больше , тем соответствено он громче работает
2ur5imw
Если Вы внимательно читали, то я писал о том,что требовательный покупатель выбирая аппарат, будет оценивать его в комплексе, а не прибежит обратно магазин, купив Партнер 350 оря благим матом, что его не предупредили об отсутствии аммортизаторов
ur5imw написал :
А вы все закручиваете вокруг объема двигателя
ur5imw написал :
Если взять нормальный каталог пильных шин, то в нем очень четко расписано рекомендованные длина шины, и максимальная длина шины которую можно установить. Шина должна быть совместима с пилой по несольким параметрам. И если максимальная длина например 16", то хоть усрись,а длинней не поставишь, не будет такой шины в природе у завода-изготовителя.А в уменьшении шума на последнюю роль играет конструкция самого глушителя. Например 880 штиль работает по шуму гораздо приятнее, чем 361.
Пять баллов, с одного раза. Резчик штилевский отработал сердешный всего три часа после покупки.
ЦПГ просто расплавилась. А всего-то один малюсенький пунктик в инструкции, что для резки изделий из пластика, полиамида применяется специальный диск, который плавит материал и не дает стружки.А дядя установил металлический Атаковский диск.
ur5imw написал :
очень тяжело выбрать по цифрам.... а оценить можно только в работе
А кто Вам даст проводить тест-драйв пилы при покупке, в лучшем случае только заведут.И по каким критериям Вы будете выбирать агрегат себе, только по объему двигателя?
Уже Дед написал :
Во первых в зависимости от цели инструмента.....Для чего он нужен?.... и нужен ли он вообще.. ......Дальше мощность и ремонтноспособность...... если имеет значение то и вес....
ur5imw написал :
Это ли не комплексный подход при выборе агрегата. Отправная точка-цель покупки, все остальное вы навешиваете сами.Если мне по барабану шум, я и не смотрю на эти децибеллы.
Для этого и существует форум, чтобы человек понял,чего он хочет.Если мне нужна пила для рыбалки, шашлыков, я продал штиля180 и купил Эхо2600 и меня вполне устраивает, маленькая компактная, надежная,есть все запчасти.Мне в данном случае вполне хватает этих четырех параметров.
Уже Дед написал :
и обратите внимания ,что вы не написали ни одной цифры.... Если б вы брали для ежедневной работы. конечно бы не хватило., начали искать по параметрам..... и вот тут загвоздка.... из какого бренда выбрать?....
ur5imw написал :
А зачем в данном случае какие-то цифры? Это мой личный выбор, я брал пилу под конкретную задачу.Считаю для рыбалки и шашлыков идеальный вариант и по качеству и по цене, потому-что Н335или MS200Т при хорошем качестве стоят занчительно дороже. Когда приходилось пилой работать достаточно много, у меня был Штиль 250-потом отдал брату, когда была своя дачка, мне хватало Штиля 180. Может кто-то оспорит, что аппарат должен приобретаться под конкретные задачи? Из какого бренда выбирать,здесь много нюансов, в том числе и личные предпочтения.
Игорь_А написал :
Это кажись Штиль TS 460 - 3,5kW
Да, это TS460. случай был еще в 2004 году, тогда он стоил в районе 22000 тыров.
Уже Дед написал :
Послеживаю за изделием в профессиональной эксплуатации. Пока нормально. Жалоб нет, машинкой довольны. Чистить и обслуживать не хотят, впрочем, как всегда. В общем, держится героически как стойкий оловянный солдатик.
Olegych написал :
Было бы весьма любопытно узнать отзывы по этой пилке.При первых пилотных поставках Эхо были отданы на убой Эхо 5100. С одного региона отзывы только положительные, с небольшими замечаниями, с другого из пяти пил угробили все 5 за короткий промежуток времени. Опять роковую роль играет пресловутый человеческий фактор????????.......
Уже Дед написал :
С одного региона отзывы только положительные, с небольшими замечаниями, с другого из пяти пил угробили все 5 за короткий промежуток времени .
Может быть люди переоценили, интересный агрегат ECHO 5100, и дали им нагрузку по самое небалуй, от каторой они благополучно скончались .
ur5imw написал :
в превую очередь необходимо знать поломки.. и условия эксплуатации
Условия эксплуатации одинаковые, так как сучки на деревьях все деревянные.
5 пил в одном ЛПХ работают до сих пор , даже не потребовалась замена воздушного фильтра, так как на Эхо фильтра воздущные самоочищающиеся. В другом з*****и все, что смогли, угробленные коленвалы, расплавленные напрочь поршневые, не считая таких вещей как маслонасос, сцепление.
Я к чему это пишу-НЕ БЫВАЕТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИЛЫ МЕЛОЧЕЙ. Не наточил вовремя цепь-мелочь, а приводит к большим неприятностям.И покупая например Эхо3500 не надо сетовать , что угробилась ЦПГ, когди пилили баобаб, значит пила г***о.
Про воздушный фильтр от Husqvarna 257 вспомнил. Пилку использовали везде, для валки, обрезки ручьев, дров, срубов. Так фильтр начинали мыть только когда загрязнение начинало сказыватся на работе пилы. А мыли его интересно, например в лесу, снимут, смесью из канистры польют и быстро назад ставить. На третий год эксплуатации при попытке снять фильтр, был проткнут отверткой насквозь, естественно мужики были под градусом .
на самом деле условия были абсолютно разные....при одинаковых условия был бы и одинаковый результат.....
Уже Дед написал :
Большинство бед от незнания, а за бензопилу берется все , кому не лень...На самом деле и производители лукавят ставя на маленькие пилы заведомо длиные шины, не ставят "защиту от дураков" на случай перергрева
ur5imw написал :
Это типа "Баба ЯГа всегда против" или как.Лес в средней полосе Росси везде одинаковый и место для проведения теста выбиралось не случайно, и пилы отдавалаись в руки не случайным прохожим.Хотя бы это не пытайтесь оспорить.И 90% выхода пилы из строя -это человеческий фактор,либо нежелание делать как надо, потому-что не мое, а коснись что, я знаю волшебное слово "Гарантийный талон"., либо неумение делать как надо.
ur5imw написал :
От дурака не поможет никакая защита, чем дурак и "хорош" , хотя с трудом представляю как она может выглятель. От превышения оборотов ставят двух типов защиту-это есть.
ur5imw написал :
При правильной эксплуатации она не нужна, а "дурак" всегда найдет способ сломать. Время непрерывной работы ограничено объемом бака, нагрузка - сцеплением.
На электрической садовой технике, наоборот, термодатчики получили широкое распространение, но там нет сцепления и нет бака.
Уже Дед написал :
Это не совсем так. Если речь о средней полосе, и о бытовой эксплуатации, то возможно. Но если в целом по России, или по миру, то нет. Даже в России в зависимости от региона, существенно изменяются условия эксплуатации бензопил, в связи с разным составом древесных пород и изменением среднего диаметра и высоты древостоя.
В связи с этими условиями и техника требуется разная. Это можно наблюдать, если посмотреть статистику продаж профессиональных бензопил Хускварна в зависимости от региона.
"Лес в средней полосе Росси везде одинаковый " #1024.
roland написал :
Я же писал-речь идет о ЛПХ, средняя полоса России, где видовой состав древесины одинаков.Зачем же замахиваться на весь мир?
То, что в Ленобл. и Пермском крае разный лес, это и ежу ясно.
