Александр12
Александр12
06.07.2014 в 08:47:39
Уралы и Дружбы хороши,когда можно валить лес сплошняком,а вот когда ходиш по лесу и выискиваеш деревья отмеченные лесниками для валки,то таскать их надоедает сильно.А,например,Штиль 180 сильно не напрягает перенести.Конечно,с сучкорезом приходиться больше кланяться как при валке,так и при распиловке,но,по моему,он гораздо поудобнее.Хотя,конечно,кому что больше нравиться.Моя Дружба лежит дома с заклинившим коленвалом и пока нет желания ее реанимировать,разве что для какой нибудь самоделки.
бегрол
бегрол
06.07.2014 в 09:33:24
vadim 08355 написал : Обе устаревшие. И не пилю я ими. Балластом валяются. Олео Мак 962 и Эхо 350 ТЕС
Так ежели балластом валяются - надо продать . Хотя бы Эхо . :)
Dima80
Dima80
06.07.2014 в 18:44:52
2 Бегрол. Владею Эхо 3700ES. Пилкой пока доволен.Легкий старт - действительно легкий , мощности на мои задачи хватает. Единственный на мой взгляд недостаток - маслонасос с приводом от коленвала, пока мотор работает на холостых после нагрузки , набегает лужица, борюсь так - газанул, цепь пробежала, заглушил.
vadim 08355 написал : Не навязываю, но считаю что 35 куб. двигатель нормально 0,325 Х 1,3 цепь не протянет. Это цепь для движков от 40, а лучше 45 кубиков.
По поводу цепи : с пилой шла шина на 40 см и цепь Орегон 95VP - это гарнитура с более узким пропилом, чем если взять Штилевскую цепь 0,325*1,3 . Купил в запас, а когда проверил по шине , оказалось что она чуть шире шины,если смотреть по соединительным звеньям. Соответственно и режущий зуб шире, итого пропил со Штилевской цепью будет шире ,наверное ,на миллиметр. Пока не пробовал, т.к. купил шину на 33 см (были цепи от электропилы) с этой шиной удобно подрезать деревья, и так по мелочи попилять.
бегрол написал : Короче возьму какую-нибудь универсальную - чтоб и дрова и стройка . Как всегда :) .http://www.stihl.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-STIHL/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC/21788-110/MS-211-C-BE-%D1%81-Picco-Duro.aspx http://www.220-volt.ru/catalog-23470/
У меня Эхо 3700 шла не с такой шиной, а 40 см 0,325*1,3 .
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
06.07.2014 в 19:52:02
Dima80 написал : Орегон 95VP - это гарнитура с более узким пропилом, чем если взять Штилевскую цепь 0,325*1,3 .
Пилил я этой цепью. Всё равно 35 куб. двигателя для неё мало. А цепь замечательная.
бегрол
бегрол
06.07.2014 в 21:32:14
Dima80 написал : 2 Бегрол. Владею Эхо 3700ES. Пилкой пока доволен.Легкий старт - действительно легкий , мощности на мои задачи хватает. Единственный на мой взгляд недостаток - маслонасос с приводом от коленвала, пока мотор работает на холостых после нагрузки , набегает лужица, борюсь так - газанул, цепь пробежала, заглушил. По поводу цепи : с пилой шла шина на 40 см и цепь Орегон 95VP - это гарнитура с более узким пропилом, чем если взять Штилевскую цепь 0,325*1,3 . Купил в запас, а когда проверил по шине , оказалось что она чуть шире шины,если смотреть по соединительным звеньям. Соответственно и режущий зуб шире, итого пропил со Штилевской цепью будет шире ,наверное ,на миллиметр. Пока не пробовал, т.к. купил шину на 33 см (были цепи от электропилы) с этой шиной удобно подрезать деревья, и так по мелочи попилять.
Спасибо . Родную-то шину тянет сея пила ?
Dima80
Dima80
06.07.2014 в 21:55:23
Родную пока не пробовал, не было повода, работаю короткой, ей в саду сподручней.
регион 43
регион 43
Киров
06.07.2014 в 23:29:55
Veps25 написал : Шиной плашмя на плечо.
Верно. За 5 км. так ходили, утром 5, вечером 5 а между этим работа. А если б с Дружбой...
newzubok написал : И нагибаться, опять же, низко не надо.
Всё равно нагибатся придётся, да ещё с таким весом.С современной пилой удобнее, чуть присел, правый локоть на правое колено и на спину нагрузки уже нет.
newzubok
newzubok
Минск
07.07.2014 в 00:04:35
регион 43 написал : Всё равно нагибатся придётся, да ещё с таким весом.С современной пилой удобнее, чуть присел, правый локоть на правое колено и на спину нагрузки уже нет.
Ну не скажите... С моими 192 роста с Уралом получается "чуть присел". А со Штилем конкретно нагибаться приходится. Хотя - я не парюсь. Не на лесоповале работаю. Если и приходится пару-тройку деревьев положить, то мой Штилек-180 с этим ПРЕКРАСНО справляется, если толщина комля до 40 см. Могу и поприседать, и поплясать вокруг стволов, ничего страшного... А вот когда понадобилось 4 березы на участке под строительство положить диаметром 70 - 80 у комля, я спецом от батьки Урал привез. Надо признать, ложил не березы, а пни метра по 4 высотой, но все же... Сами березы пилили с знакомым промышленным альпинистом, начиная с верхушки, т.к. рядом ЛЭП. Ну а уже пни я сам клал на землю. Уралом. Фишка здесь в чем... Если пила нужна в большей степени на шашлыки поленьев строгануть и для баньки дров заготовить, тогда хватит и бытовой пилы с 30-сантиметровой шиной, тем более если у батьки в загашнике Урал стоит... Даже если регулярно дров кубов по 10 - 15 в год заготавливать нужно, все равно бытовой пилки хватит. Ну а если дрова очень толстые у комля (есть и такие регионы), если валкой приходится часто заниматься, тогда уж надо посерьезнее что-нибудь присматривать. Каждому свое, как говорится...
valerich
valerich
07.07.2014 в 00:46:03
newzubok, Всё верно!
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
07.07.2014 в 01:27:02
бегрол написал : Только настроился на Хускварна 450 - так нет же , на ECHO CS-510-15 скидочка пошла
Ну хорошо хоть так определились.;)
бегрол
бегрол
07.07.2014 в 11:49:10
vadim 08355 написал : Ну хорошо хоть так определились.;)
А предварительно я определился следующим образом : Две пилы брать ! Хускварна 450 е (дрова) Штиль 192 , с треугольной шиной (плотничать). Однако , ежели откровенно , то мне кажется что Хускварна мне избыточна . Размышляю о Эхо 4200 .
