регион 43
регион 43
Киров
21.07.2014 в 19:35:15
taels написал : Это ничего не объясняет.Если у проф. больше мощность,то по идее,и лететь они должны чаще.
Класс пилы определяют не по мощности, а по конструкции.
taels
taels
21.07.2014 в 19:41:03
регион 43 написал : по конструкции
Ну дык.Об этом и речь.В чём конструкция бытовой отличается от конструкции профессиональной?
бегрол
бегрол
21.07.2014 в 20:52:14
sim-sim написал : сейчас stihl по акции всего 18000р. стоит, разница с хус 440 всего 4500р., притом что 260-я проф. и прилично мощнее, а 440-я бытовая ;) так что имхо разница в цене оправданная.
Неужели Штиль 260 прослужит в три раза дольше , нежели Хускварна 455 ? Правда или миф ?
регион 43
регион 43
Киров
21.07.2014 в 20:57:42
taels написал : В чём конструкция бытовой отличается от конструкции профессиональной?
В первую очередь конструкцией двигателя. У проф. короткий цилиндр и два полукартера, т.е. посадочные места под подшипники к/в цельные. У бытовушки длинный цилиндр и поддон, посадочные места под подшипники к/в разъёмные. А так как нагрузка на к/в довольно большая... Ну и по мелочи у проф. более мягкая 3-х точечная подвеска подвеска, ручки и б/бак отдельно от двигателя, м.бак в картере благодаря чему масло подогревается, регулируемый м.насос, у Хуск система предварительной очистки воздуха (впрочем у бытовых Хуск. тоже есть такая система). Может ещё какие различия есть, я больше не знаю...
бегрол написал : Неужели Штиль 260 прослужит в три раза дольше , нежели Хускварна 455 ?
Условно у бытовых пил мото ресурс 600м/ч, у полупрофи 900м/ч, у проф. 1200 м/ч. На деле при правильной эксплуатации существенно больше.
vitil
vitil
Мурманск
21.07.2014 в 21:30:23
регион 43 написал : Может ещё какие различия есть, я больше не знаю...
Металлические картеры, металлические цепные крышки, декомпрессор, шины, как правило, другие, хотя шина, конечно - не принципиально, все меняется. Профпилы сделаны для жесткой эксплуатации, не для "попилить на выходные". Отсюда и ресурс проф при бытовой эксплуатации будет в разы больше, чем бытовушки. Хотя... люди тут 180 -ми десятилетиями работают). И даже свечей не меняют).
регион 43
регион 43
Киров
21.07.2014 в 21:35:52
vitil написал : Металлические картеры,
У бытовых вобще нет картера как такового;).
регион 43 написал : длинный цилиндр и поддон,
vitil написал : шины, как правило, другие,
Шины без разницы, одинаковые.
vitil
vitil
Мурманск
21.07.2014 в 21:38:04
регион 43 написал : Шины без разницы, одинаковые.
Да нет, в первичных комплектах - разные, у штилей, по-крайней мере. Потом, конечно - можно понавесить.
регион 43 написал : У бытовых вобще нет картера как такового
Картер - поддон. Металл - пластик.
регион 43,
Как сезон отработали? С приварком?
регион 43
регион 43
Киров
21.07.2014 в 21:46:44
vitil написал : Да нет, в первичных комплектах - разные,
Штиль 290 - фермер, Штиль 361 - проф. Штатная шина на том и другом 16" - 3/8 - 1.6мм.
vitil написал : Картер - поддон. Металл - пластик.
Даже у 180-о поддон металлический, но это не картер. Отдельный двигатель на пластмассовой раме.
vitil написал : люди тут 180 -ми десятилетиями работают). И даже свечей не меняют).
Режим эксплуатации разный может быть. У кого-то 1 час в году, у кого-то 100 часов. А в лесу даже проф. пилы больше 5-и лет не живут.
бегрол
бегрол
21.07.2014 в 21:49:45
vitil, понятно , спасибо .
регион 43
регион 43
Киров
21.07.2014 в 22:06:06
vitil написал : Как сезон отработали? С приварком?
Спасибо не плохо, с лесниками правда заморочки были :). А вобще сезон не заканчивается, сейчас вот на 12 га. подписались.
taels
taels
21.07.2014 в 22:13:41
регион 43 написал : посадочные места под подшипники к/в разъёмные.
Это у всех бытовых так?:cool:
регион 43 написал : На деле при правильной эксплуатации существенно больше.
Ну да,да и как замерить эти моточасы у бытовой?:)У мну за год 4-6 кубиков дров попилить,да ещё и электрической часто пользуюсь,шинки по 40 мм. на обеих...Ну может,в общей сложности часов 5 в год работает,не больше...Тогда и бытовой за глаза.
