newzubok
newzubok
Минск
07.12.2014 в 23:54:10
Макс 1 написал : Даже если представить что подшипники коленвала были из пластилина и у них сразу появился настолько огромный люфт что начался подсос воздуха через новые сальники - то это было бы слышно по шуму и стукам пилы которая стучала бы громче старого гусеничного трактора.
Вот я ж и кажу про то, что от такого "износа" вся ЦПГ вряд ли попадет под замену. Читаем выше... Мне сдается, что Серж своих "официальных" ИП лишит аккредитации после такого отношения к клиенту. Даже откровенно китайские подделки ломаются обычно по определенному сценарию. Сперва оказывается, что цепь из пластилина, потом шина, потом стартер, потом сцепление... А она все тарахтит и тарахтит. Обычно износ всех пластмассок навесных происходит гораздо раньше, чем износ ЦПГ...
newzubok
newzubok
Минск
07.12.2014 в 23:56:09
valerich написал : Так и я про тоже.
Да ладно... Ты ж что-то там про "брэнд" писал... Даже брэнды рано или поздно умирают. Но тоже по вполне определенному сценарию. И исходя от уровня стоимости пилы оцениваешь: либо выкинуть и купить новую, либо менять ЦПГ за половину стоимости и ожидать еще примерно такого же времени работы инструмента...
kznt
kznt
09.12.2014 в 04:49:54
Сравниваю две бензопилы: Echo CS-353ES (8500р) и Oleo-Mac 941C (9200р) Если абстрагироваться от небольшой разницы в мощности, что бы вы выбрали и почему?
p.s. На первую - 5 лет гарантии и более легкая заводка. На вторую - 2 года гарантии и отсутствие декомпрессора. Первая - крупноузловая сборка в Китае из японских узлов, вторая - сборка в Италии.
Homemaster
Homemaster
09.12.2014 в 07:36:44
kznt, попробуйте узнать про работу сервиса там где будет эксплуатироваться пила. Обе пилы неплохие, я бы наверное взял Echo.
sim-sim
sim-sim
09.12.2014 в 12:01:05
kznt написал : Сравниваю две бензопилы: Echo CS-353ES (8500р) и Oleo-Mac 941C (9200р)
я за Echo, тем более по такой "старой" цене.
Hasik74
Hasik74
Липецк
10.12.2014 в 10:56:56
sim-sim написал : по такой "старой" цене.
http://etalon48.ru/?act=shop_good&id=64019 :eek: .
kznt
kznt
13.12.2014 в 20:08:10
При выборе из примерно равных по возможностям и качеству ECHO 350, Husqvarna 135, Oleo-mac 941C, Stihl MS-181 для дачи выбрал... Echo 353ES. В условиях, когда Stihl стоит уже за 15 тыс. руб (а с понедельника цены опять возрастут), новейшая Echo 353ES с пятилетней (правда весь условной) стоит сейчас всего 8500р (отголоски ноябрьской акции, когда 353ES стоила 7990р)
Купил, уже опробовал. Восторг полный. Вибрации минимальнейшие (в отличие от MS-180), звук мягкий, мощность выше крыши.
Кто надумает и сам не найдёт, пишите в личку, подскажу адрес (в Москве).
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.12.2014 в 10:45:53
kznt написал : ECHO 350,
купил такую..., как и у многих бытовых "зубы" (которыми в бревно упираемся)- пластиковые, народ, подскажите, накладку, стальную можно туда присобачить?, судя по отверстиям и по месту этих зубов (выемка под накладку), есть что-то заводское..
Serg
Serg
22.12.2014 в 10:47:54
Slik написал : Как объяснил мне мастер, причина неисправности в подсосе воздуха в картер через подшипники коленвала. Он сказал, что эти подшипники на своем месте очень сильно люфтят, и видимо из-за этого сальники не могут обеспечить должную герметичность. Попытка заменить подшипники ни к чему не привела, т.к. новые тоже люфтят в этих посадочных местах. Вердикт - замена всей поршневой в сборе, что по стоимости выходит как новая пила.
Как и обещал проконсультировался со специалистом. Резюме - эта причина обычно называется, когда мастер не может или не хочет ремонтировать пилу, так что сервис, видимо, не такой профессиональный. На деле это не так. Объясню почему - если происходит подсос воздуха в картер - обороты сильно поднимаются, это особенность работы двухтактных двигателей на обедненной смеси (у четырехтактных не так). А проблемы с пилой при такой редкой эксплуатацией могут быть, это связано с тем, что при заводке ее раз в полгода могут засыхать всякие резинки/прокладки. Если пилой работать регулярно - то проблем не возникает.
Slik написал : А последнее обращение (история с подшипниками коленвала) было в авторизованый сервис по ул. Пригородной 1/10, ИП Дуванский А. А., но естественно не в рамках гарантии, просто в надежде на квалифицированную помощь.
Мои извинения за неквалифицированный подход.
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
22.12.2014 в 11:01:30
Из брендовых сучкорезов, как сервисный центр, рекомендую Echo 353. Затем уже Stihl 180, Husqvarna 135, Oleo-mac/Efco. Из дешевых китайских это Champion, Partner. У Champion запчасти в разы будут дешевле , чем у Partner. Partner изначально недорогая пила, но бывают проблемы. Запчасти на Partner идут со склада Хускварны, одна фирма одним словом Электролюкс.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.12.2014 в 11:21:15
Леонид Челны, как
Леонид Челны написал : как сервисный центр,
поясните:
Mutru4 написал : как и у многих бытовых "зубы" (которыми в бревно упираемся)- пластиковые, народ, подскажите, накладку, стальную можно туда присобачить?, судя по отверстиям и по месту этих зубов (выемка под накладку), есть что-то заводское..
