oval
oval
Хабаровск
17.12.2008 в 16:18:26
Андрей 01 написал : Так почитай форум про бензапилы весь, там все ответы.
Да в принципе читал почти всё. На эти вопросы ответы не встречал.
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
17.12.2008 в 16:28:44
oval написал :
  1. как определить что цепь хорошо натянута
Она должна подниматся на 1см от середины шины и спокойно ходить на шине.
oval написал : есть ли ещё какие-нибудь моменты на которые надо оратить внимание
Ой их много, особенно клин при низких оборотах.
Алексейй
Алексейй
17.12.2008 в 16:33:34
Овал-не парь себе мозги.Из вопросов заданых вами существенен только про натяжку цепи.Инструкция пишет что усилие должно быть таким что б можно было прокручивать цепь рукой ,но с некоторым усилием.
Вибрация-я знаю что это такое.На тримере если не принять мер,то кончики пальцев через час работы колет. Так вот на Пулане через час работы ничего подобного не ощущал.Да и работать бензопилой час непрерывно не реально-фантастиш. Если только не уложить древесину штабелем и нарезать ее как капусту.Но это не для контингента который приобретает пилы в 35-40 кубиков.
Алексейй
Алексейй
17.12.2008 в 16:35:22
Андрей 01 написал : Ой их много, особенно клин при низких оборотах
фуфло- я на низких в лесу только и пилю,чтоб сильно не шуметь.
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
17.12.2008 в 16:39:29
Я о споре ( клин поршневой-попилил и...)
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
17.12.2008 в 16:42:36
oval написал : Да в принципе читал почти всё. На эти вопросы ответы не встречал.
тоесть и про поуланы и хуски, штили, партнеры, епонские агрегаты. Молодца! я только вчера закончил читать.
roland
roland
17.12.2008 в 17:03:49
oval написал :
  1. как ухаживать за ведущей звёздочкой
Главное - не перетягивать цепь.
oval написал :
Вот так:
Алексейй написал : усилие должно быть таким что б можно было прокручивать цепь рукой ,но с некоторым усилием.
И чтобы не было провиса.
oval написал :
  1. как ухаживать за звёздочкой на шине
Она смазывается в процессе работы вместе с цепью. Но лишняя смазка не помешает.
oval написал :
  1. как и с какой периодичностью правильно чистить фильтры
Воздушный - по мере загрязнения, это зависит от условий и интенсивности работы.
Топливный меняется при очередном регламентном ТО, при бытовой эксплуатации примерно раз в год.
roland
roland
17.12.2008 в 17:27:27
Алексейй написал : Зачем на бензопилах антивибрационые системы я не понимаю-на своем Пулане никакой вибрации не ощущаю. По моему эти системы дань маркетинговой моде.
Вибрация на пиле опасна тем, что в результате ее длительного воздействия может развиться так называемый симптом Рейно: в результате ухудшения кровоснабжения, кончики пальцев теряют свою чувствительность и болезненно реагируют на температурные изменения.
Причина этого явления - высокочастотные колебания, передающиеся на рукоятки как от двигателя, так и от столкновения режущих зубьев с древесиной.
Конечно, это грозит в первую очередь профессионалам. Называть это данью маркетинговой моде наверное можно, но с большим натягом, и в отношении тех производителей БП которые используют это в рекламных целях. Но в большей мере это забота производителей о здоровье пользователей, и ведущие производители бензопил исключили из своих линеек модели без амортизаторов.
Андрей 01
Андрей 01
Пермь
18.12.2008 в 07:50:56
roland написал : так называемый симптом Рейно
По простому (колхозному) разделение крови на лейкоциты и прозрачную жижу (работал 2 г в больнице.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
18.12.2008 в 15:54:49
roland написал : Главное - не перетягивать цепь.
Тудно сказать. Все конечно понимают, что слабо натянутая цепь встаёт над шиной бугром, но берегут звёздочку. Все помнят что слабая натяжка цепи не способствует эффективной доставке масла на нижнюю, наиболее нагруженную поверхность шины. Но всё равно берегут звёздочку. И все прекрасно понимают, что слабо натянутая цепь имеет и со звёздочкой меньшую площадь контакта и тем самым увеличивает давление на соприкасаемых поверхностях, но всё равно берегут звёздочку.
Я считаю, что если цепь протягивается рукой по смазанной шине с усилием до 3-5 кг, то всё нормально. Перетяжки нет. Так как создаваемые давления во время работы всё равно значительно большие. Значительно. На порядок точно! Примерно так.
ur5imw
ur5imw
18.12.2008 в 17:29:08
vadim 08355 написал : Я считаю, что если цепь протягивается рукой по смазанной шине с усилием до 3-5 кг, то
ни чего себе усилия! так и коленвал согнуть можно.Я считаю нормальным тогда, когда цепь немного внизу провисает, если сильно провисает возможет увод шины в сторону и слетание цепи с шины.Звездочка, шина и цепь -это расходные материалы, и менять их нужно согласно регламенту. 1 шина -1 звездочка-2 цепи.начнете экономить, потеряете больше на другом!
