Доброго времени суток! Есть телевизор LG 32LV3400 и колонки LG SH85PH-F как их подключить к телевизору чтобы звук шел только через колонки так же есть DVD SAMSUNG P365KD, можноли его как то использовать в качестве усилителя? как это сделать и что для этого нужно? На колонках подключение в виде зажимов.
гнезда которые есть на телике и dvd прилагаю в фото
Вообще-то на левом боку телека должен быть выход на наушники (стандартный джек 3,5). Вот туда усилитель и подключать. Встроенные динамики телевизора при этом должны автоматически отключится.
andryvlad написал :
Любой 6-ти канальный ресивер с DTC-декодером 5.1 или выше. Выбирайте подешевле - с такими колонками хорошего звука все одно не будет. Самый дешевый из тех, что есть в магазине.
Folayt написал :
Какой усилитель посоветуете? Чтоб не дорогой
Для выбора усилитель надо знать характеристики колонок (сопротивление, мощность ...)?
Если хотите использовать входа HDMI скорей всего придется использовать выход optical digital audio out (у меня samsung звук с HDMI на СКАРТ не выходит).
skif96 написал :
Не обязательно. У него на проигрывателе коаксиал-цифровой выход есть. Почти у любого ресивера даже старенького есть коаксиал вход звука. Можно поискать б\у-шный ресивер.
skif96 написал :
сопротивление 4 ома
мощность 272 W(запрограммирована)
Для того, чтобы прослушивать звук телепередач на акустике необходим АВ-ресивер (5.1 или 7.1 - не принципиально) с оптическим входом плюс собственно сам оптический кабель (самый простой). АВ-ресивер, если новый, то минимально - , если б/у возможны варианты дешевле.
Можно со SCARTа взять звук. Через шнурок- с одной стороны 6 тюльпанов, с другой разъем скарт.
Звук из родных колонок не отключишь, конечно...но это и не обязательно.
Я в качестве усилителя к ПК использую любимую, но более нигде не нужную автомагнитолу Соньку. Колонки от музцентра Соньки. И регулировок достаточно, и звук классный. Запитана с помощью БП от монитора Соньки 12 Вольт 3 Ампера. Такого БП мне хватает на любую долбёжку. Никаких 100 Ампер нафик не надо. Сам центр живой и любимый, но уж очень большой и по сегодняшнему дню бестолковый, а магнитолка маленькая и удаленькая.
