Vitiauskas
Vitiauskas
08.12.2015 в 16:20:15
Всем здравствуйте. Хочется поставить замок на шкаф , что б детишки не лазили. Необходимо подключить электромеханический замок. Какой адаптер лучше подходит и какую кнопку открытия (включения) лучше купить. И, что это за переходник на проводке замка?
вид 1
вид 2
http://ru.aliexpress.com/item/Electronic-lock-for-lockers-Electrical-lock-for-Metal-Cabinet/1549213135.html
Технические характеристики Рабочее напряжение 12/24VDC прерывистый ± 10% Потребляемая мощность 12 В мА постоянного тока Режим работы сбой заблокирован MS контакт рейтинг 3A @ 125 В Механическое Дублирование 29.5 мм разрыв Рабочая температура-20 °C ~ + 60 °C Размеры ДхШхВ 72 мм 56 мм 13.8 мм Класс защиты IP20
Серж сибиряк
Серж сибиряк
08.12.2015 в 16:51:43
Долго думал - а в чем цимес электромеханического замка там, где отлично будет работать либо навесной либо обычный замок, ну на крайний случай поставьте кодовый механический!
А так вам потребуется сам замок, блок питания на 12 вольт, контроллер типа z5r, tm считыватель, пара tm ключей.
Vitiauskas
Vitiauskas
08.12.2015 в 17:24:58
а можно через подключение к розетке, через тублер (вкл выкл), кнопка. А такой скрытый, что бы эстетику не портить, шкаф в общем ансамбле находится.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
08.12.2015 в 17:38:08
Микро кнопку - конечно можно и так. Тогда блок питания, подходящая кнопка, сам замок, реле силовой коммутации (микрокнопка ток под 1 А не потянет). Кстати можно поставить беспроводной контроллер, стабильнее будет работать, типа acs-101!
Vitiauskas
Vitiauskas
08.12.2015 в 17:47:29
Сергей, а можно примеры реле и блока питания
Серж сибиряк
Серж сибиряк
08.12.2015 в 17:59:38
У вашего замка 800 мА ток рабочий, для микрокнопки это быстро приведет к обгоранию контактов, плюс для нормальной работы замков управлление происходит импульсом длительностью пара секунд.
Поэтому как вариант чтото типа:
  • блок питания моллюск (12В, 18Вт) + беспроводной контроллер acs101 + ваш замок;
  • блок питания моллюск (12В, 18Вт) + контроллер z5r + миккрокнопка + ваш замок;
cineman
cineman
08.12.2015 в 18:47:11
Есть готовые моноблочные замки для мебели. Например
Vitiauskas
Vitiauskas
08.12.2015 в 18:56:19
Спасибо, но этот замок видимый.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
08.12.2015 в 19:15:50
cineman написал: Есть готовые моноблочные замки для мебели. Например
Очень хороший вариант!
Vitiauskas
Vitiauskas
09.12.2015 в 09:57:55
Вот такой нашел отличный, но в продаже нету ( http://www.ivd.ru/news.xgi?id=5640
Серж сибиряк
Серж сибиряк
09.12.2015 в 18:52:58
Нет в продаже - но мы привезем за пару недель из Москвы - я такое слышу в Новосибирске! Но вы то в Москве - найти в наличии на складе не проблема уверен!
