Николай g
Николай g
Одинцово
26.05.2016 в 15:12:24
Подключение скрытой видеокамеры вместо "зрачка"вызывной панели что бы одновременно был звук вызова и видео от скрытой камеры. Надо внутри панели отключить зрачок а потом подключить скрытую камеру или есть другой способ. Видеодомофон Commax CDV-72 и панель Commax Activision AVC-305.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
26.05.2016 в 23:12:20
Подключайте без извращений панельку, ваш домофон позволяет подключать также и видеокамеру, ищите пинхол видеокамеру в малогабаритном исполнении квадратного сечения 20мм на 20мм к примеру с микрофоном, она легко монтируется много куда и не забывайте что скрытое видеонаблюдение запрещено ...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.05.2016 в 05:29:02
Ничего открывать не надо.
  • и - видеокамеры подключается паралельно вызывной панели а видевыход панели Commax Activision AVC-305 просто не используется
Николай g
Николай g
Одинцово
27.05.2016 в 19:32:49
Спасибо за отклик. На панели маленький угол обзора. Если человек немного в стороне, его уже не видно и на снимке домофона одна стена. А другая камера видит весь холл, но она включается принудительно и не фотографирует. Поэтому хочу одну отключить а другую подключить.
Maksoniva
Maksoniva
30.05.2016 в 22:18:22
Видео местами надо поменять, то есть видео,плюс и минус от вызывной панели кинуть на второй канал, а видео, плюс и минус видеокамеры на первый канал. При нажатие на вызывнуху будет срабатывать видеокамера и делать снимки, а принудительно будет работать вызывнуха. Минусы объединить, а то аудио не будет работать. Сейчас кстати вызывные панели iPanel2 с углом обзора 110 градусов только одна фирма поставляет, столько их переставили все заказчики довольны.
m.ix
m.ix
10.06.2016 в 03:43:40
рыбий глаз ставится на камеру.
Фотографирую то что ремонтирую.
