Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.05.2014 в 16:50:27
старыймастер написал : При плескании жижей из ковшика все же много раствора пропадает. Как этого избежать? А то весь пол в цементе. (Хорошо хоть пленка лежит на полу).
Кисть маховая
  1. Затирать теркой надо сразу, как плеснул? Или подождать немного, пока раствор чуть подсохнет?
Сразу , но смачивать тоже в процесе надо , песок крупный выподает.
старыймастер написал : У таджиков как-то лучше получалось.
Добавте в раствор немного стирального порошка.
Добрых дел мастерррр
старыймастер
старыймастер
20.05.2014 в 18:16:49
Арс Ди Коль написал : Кисть маховая
А немного- это сколько? И в чем смысл? Таджики ничего не добавляли :confused: Не понял? Кистью жижу наносить? А какая все же консистенция жижи? В ролике на Ю-тубе смотрел, что весьма жидкая. Но там и стяжка была куда ровнее моей. А мне много неровностей надо закрыть. А если погуще делать- образуется ощутимый слой и появляются контуры на границах нанесения затирочной смеси.:(
GKL
GKL
Волгоград
20.05.2014 в 18:28:46
Стена эта-первая. но совсем не последняя. Предстоит еще много такой работы.
В связи с этим несколько вопросов:
  1. Я сделал затирочную жижу консистенцией примерно, как малярная водная краска. те жидкая сметана. это правильно? Или надо жиже( или наоборот-гуще)?:cool:
  2. При плескании жижей из ковшика все же много раствора пропадает. Как этого избежать? А то весь пол в цементе. (Хорошо хоть пленка лежит на полу). :o
  3. Затирать теркой надо сразу, как плеснул? Или подождать немного, пока раствор чуть подсохнет? я пробовал таи и эдак, результат виден на фото. Мне не нравится, что остаются борозды. Не смог от них избавиться, хотя песок сеял через очень мелкую сетку. Терку все время ополаскивал от налипшего раствора. Ничего не помогает.:confused: У таджиков как-то лучше получалось.:eek:
  4. Наконец. эти рытвины: так и не удается их полностью затереть. Что делать? Может потом их просто прошпаклевать цементным раствором погуще? Или нанести шпателем раствор, потом затереть? :confused:
Раствор должен быть консистенции погуще сметаны ,чтобы при накидывании не стекал а укладывался ляпами . Для накидывания если нет пластмассовой штукатурной терки пользуйтесь соколом и мастерком(если слой больше 2см )или гладилкой (если слой не толстый ) , это удобно . Имхо раствор лучше без добавок , цемент и песок , с ним быстрее можно работать .
jekasus
jekasus
Добрич
20.05.2014 в 18:42:57
Грэй написал : то можно клеить обои и без шпаклёвки
А я что написал ;)
jekasus написал : просто уже такая циментовая штукатурка, на которую можно клееть обои, не нужна.
такую в два слоя делали много лет назад, Проста гипсовая шпаклевка сделала ненужным второй слой.
jekasus написал : Хастар(основной слой), Фина (финишный слой)
Баш майсторът
Master111
Master111
Тула
20.05.2014 в 20:35:24
старыймастер написал : я сделал еще большего размера из куска ламината.
Выкинуть. От неё толку 0,хрен десятых. На крайняк из ровной, в плоскости 25мм. доски.
Master111
Master111
Тула
20.05.2014 в 20:39:04
Грэй написал : если хорошо затереть мелким песочком, то можно клеить обои и без шпаклёвки.
Известь, гипс, горный песок. Пропорции не помню:confused: Такая штукатурка встречается в старых домах. Стена как зеркало гладкая и блестящая. Только цвет не белый.
старыймастер
старыймастер
20.05.2014 в 21:09:41
GKL написал : Имхо раствор лучше без добавок , цемент и песок , с ним быстрее можно работать .
Простите. но вы не о том. Набрасывать раствор я вроде маленько наловчился. А вот с затиркой пока проблемы. Консистенцию затирки поймать не могу
Master111
Master111
Тула
20.05.2014 в 21:27:22
старыймастер написал : Консистенцию затирки поймать не могу
Когда раствор на ощупь чуть влажный, но не мокрый/не блестит. Давишь пальцем - не проминается сильно. Если при затирке ощущается сухость поверхности, то сбрызнуть водой. Тёрку тоже надобно смачивать периодически.
stroyman
stroyman
Омск
20.05.2014 в 21:33:17
старыймастер написал : Стена эта-первая. но совсем не последняя.
Последнее фото это штукатурка или попытка затирать? (то, что свежее)
selfservice
selfservice
Альметьевск
20.05.2014 в 21:37:36
старыймастер написал : А немного- это сколько? И в чем смысл? Таджики ничего не добавляли
1 грамм фейри на килограмм цемента. Смысл в придании пластичности раствору, а пластичность в частности для того, чтобы рытвин меньше было. Возможно, они компенсировали мастерством.:)
А песок какой у вас в смеси? Просеивали? Через какую сетку (размер ячейки)?
Master111
Master111
Тула
20.05.2014 в 21:39:57
selfservice написал : 1 грамм фейри на килограмм цемента. Смысл в придании пластичности раствору, а пластичность для того, чтобы рытвин меньше было. Возможно, они компенсировали мастерством.:)
Может вместо фейри проще известь добавить? Всяко больше пользы и процесс нанесения и выравнивания становиться проще.
