DmKa
19.05.2014 в 22:50:27
Возник вопрос:
Монолит. Стяжки нет. Перегородки только гипсокартон звукоизолирующие будут. Параноя.
Варианты:
  1. Растянуть электрику, залить полусухую плавающую стяжку, поставить перегородки
  2. Поставить перегородки на монолит, развести электрику, залить плавающую стяжку
  3. Сделать бетонный поясок(шириной равной ширине стены, высотой по уровню будущей стяжки) по контору будущей стены, поставить стены, залить стяжку.
Вариант 1 не нравится так как усложняет разводку электрики, надо точно просчитывать демпферные швы в стяжке по краю будущей стены. Вариант 2 не нравится тем, что стена будет чисто на монолите что ухудшит звукоизоляцию и будет ниже стяжки. Вариант 3 придумал что бы избежать недостатков варианта 2
sabano
19.05.2014 в 23:09:32
чем звукоизоляция с бетонным пояском лучше в отличие от монолита?
spaceeggs
Калуга
19.05.2014 в 23:13:46
DmKa, дежа вю. этот вопрос с завидным постоянством появляется)) вариант 1. без вариантов)) и стяжку, тем более полусухую, все же укладывают (устраивают), а не заливают
jekasus
Добрич
19.05.2014 в 23:17:19
spaceeggs написал : вариант 1. без вариантов))
Вариант 2, лень спорить ;)
Баш майсторът
DmKa
20.05.2014 в 07:09:32
sabano написал : чем звукоизоляция с бетонным пояском лучше в отличие от монолита?
Если ставить на монолит то получится что гипсокартон будет ниже уровня стяжки. Это "вредно" например если будет затопление. Опять же монолит придется раствором тоже выравнивать, что бы профиль ровно поставить.
Если делать поясок то его можно не на монолит залить, а с щумопоглащающей прослойкой (шуманет тот же)
DmKa
20.05.2014 в 07:14:37
spaceeggs написал : DmKa, дежа вю. этот вопрос с завидным постоянством появляется)) вариант 1. без вариантов)) и стяжку, тем более полусухую, все же укладывают (устраивают), а не заливают
Ну да. Укладывают :) Просто у меня около 70 квадратов коробка. Если делать демпферные швы вдоль будущей стены просто методом прореза тонкой щели (как это обычно и делается (например в проемах) то я думаю это будет плохо. Надо делать более качественную (толстую) развязку демпферных швов.
В общем в этом гимор. Опять же морока с электрикой. Веду по полу, дальше в месте будущей стены надо поднимать вверх большой пучек и уводить по потолку.
DmKa
20.05.2014 в 07:18:12
jekasus написал : Вариант 2, лень спорить ;)
А что спорить то?
  1. В случае залития у нас в стяжке канава. Гипсокартон разрушится. произвести новый монтаж стены (из за утоплиности в стяжку) просто невозможно.
  2. Монолит само собой не ровный - придется лепешками его ровнять под установку профиля - порнография
В этом варианте нет ни одного плюса. Одни минусы............Не есть плюсы - шабашникам так проще косячить.
