Vladimir_Vas написал :
Надо упор регулируемый - для разной толщины прутка угол 90 градусов получается при разном положении упора. Кстати, на видео видно, что угол получается чуть больше 90. Потом, при вязке, это бывает раздражает.
У меня гайка была приварена с тем смыслом, чтобы в нее вкрутить болт для регулировки угла. Но пока болт не пригодился... гайка приварена немного не к месту, нужно подальше. На досуге срежу, переварю. Для интереса сейчас по угольнику проверил, немного не догибает до 90 градусов. Ну да ладно, не на заводе станок сделан, своими руками, есть кое-какие огрехи.
