21.05.2014 в 23:37:24
Vladimir_Vas написал : Надо упор регулируемый - для разной толщины прутка угол 90 градусов получается при разном положении упора. Кстати, на видео видно, что угол получается чуть больше 90. Потом, при вязке, это бывает раздражает.
Алёша, не забудь про упругую деформацию. Чтобы получить угол 90 градусов сгибать нужно чуть сильнее. Регулировка упора нужна с учётом этого. И про нахлёст не менее 30-ти диаметров тоже напомню. А то в монологе на видео что-то про 20 и 25 см.. Для 10-й арматуры уже 30 см надо. Для 12-й 36 см. И т.д..
21.05.2014 в 23:48:11
FAV1976 написал : Алёша, не забудь про упругую деформацию. Чтобы получить угол 90 градусов сгибать нужно чуть сильнее. Регулировка упора нужна с учётом этого. И про нахлёст не менее 30-ти диаметров тоже напомню. А то в монологе на видео что-то про 20 и 25 см.. Для 10-й арматуры уже 30 см надо. Для 12-й 36 см. И т.д..
Про деформацию это понятно, когда гнешь, чувствуешь! Регулировка упора подбирается опытным путем при помощи угольника. А 20 и 25 см-это я для лягушек размер выставлял. Кто может не в курсе, проставки между двумя армирующими решетками.
