BVN
BVN
Минск
26.05.2014 в 18:13:55
Vladimir_Vas написал : Аккуратнее! Вчера закончил навес над террасой из сотового поликарбоната 3,5х2,7 метра - блин, ноги то дрожат! Ибо навернуться можно... хотя и работал с вышки-туры. Удачи!
Да уж постараюсь! Мой проект жена обзывает "зимним садом", но это просто прилегающий к дому навес 12х6 м. Со стороны дома высота 4,5 м, в стороне террасы-грядки 2,2 м. Поликарбонат канальный листами 2,1х6 м. Пока планирую первую очередь уложить 3 листа над входной дверь, закрыть крыльцо. Заодно и технологию укладки отработаю. По поводу дрожания ног, как я Вас понимаю!! Когда собирал крышу дома на высоте 12 м уж надрожался:)
pirmid
pirmid
28.05.2014 в 07:52:31
BVN написал : Высота окна - 3 м, ширина 2. поликарбонат прозрачный, вместо стекла.
с 2008 года терраса у дома с торцов закрыта монолитным поликарбонатом (как раз листом 3Х2 (3050х2050) толщиной 4 мм). По поводу линейных расширений/сжатий не парился ни разу, просто просверлил отверстия и притянул к каркасу обычными желтыми саморезами с шагом 50-60 см. За это время с поликарбонатом ничего плохого не произошло. Имеется только пара неудобств:
  1. В сильный ветер эта конструкция гремит.
  2. В жару терраса не продувается (была мысль сделать либо раздвижную, либо подъемную конструкции, но руки пока не дошли).
Толщины 4 мм считаю достаточной (5 мм тяжеловат).
BVN
BVN
Минск
02.06.2014 в 13:09:11
Спасибо! С толщиной определился. Вопрос, под саморезы прокладки уложили? С шумом от конструкции думаю справится имитацией переплёта - так, чтобы гармонировали с окнами дома, они у меня арочные. Как и двери, что добавляет проблем при строительстве.
pirmid
pirmid
02.06.2014 в 16:00:46
BVN написал : Вопрос, под саморезы прокладки уложили?
Я не клал. Можно купить специальные, меня жаба задушила. Прикрутил так. Насчет парусности все зависит от конструкции помещения. У меня веранда примыкает к дому, по торцам поликарбонат, четвертая сторона открыта. Посредине торцов стоят брусья 100х100 (крышу держат). К ним поликарбонат тоже приишуруплен. Гремит. Может если по всему периметру, а также вдоль бруса снаружи рейками прихватить...
BVN
BVN
Минск
02.06.2014 в 21:44:10
Воспользуюсь своим опытом по укладке шифера - нарезал из попавшего под руки многослойного резинового шланга шайбы, сверху обычная шайба и саморез с шестигранной головкой.
Егорович
Егорович
Челябинск
14.06.2014 в 05:49:50
pirmid написал : Я не клал. Можно купить специальные, меня жаба задушила. Прикрутил так. ...
По своему опыту. Прикрутил без резиновых прокладок. Года через два при дожде стала появляться вода на обрешётке. Сейчас снова откручиваю саморезы и заворачиваю обратно через резиновые шайбы
pirmid
pirmid
15.06.2014 в 19:17:49
Егорович написал : стала появляться вода на обрешётке
у меня не крыша, а остеклены (ополикарбоначены) окна (если кусок поликарбоната размером 2х3 м можно назвать окнами)
27.06.2014 в 01:51:17
Vladimir_Vas написал : Монолитный имеет тот же КЛЛ, однако в силу жесткости
Лист толщиной 2мм режется ножницами... При переноске ведёт себя чуть лучше линолеума такого же размера...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.06.2014 в 09:25:14
Alex___dr написал : Лист толщиной 2мм режется ножницами... При переноске ведёт себя чуть лучше линолеума такого же размера.
... но в отличие от последнего при беззазорном креплении на солнце выгибается жутким короблением. Попробуйте сами!
pirmid
pirmid
27.06.2014 в 10:12:31
2 мм не тонко? У себя в окна вставлял 4 мм.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
27.06.2014 в 21:21:56
Vladimir_Vas написал : ... но в отличие от последнего при беззазорном креплении на солнце выгибается жутким короблением. Попробуйте сами!
А обратно? "вгибается" когда солнца нет? Он у вас монолитный?
